Alt 22.03.2005, 18:39   #26
Benutzerbild von Bigracer
Zweitwagen: V Max
AW: Drehzahl / Geschwindigkeit / Tacho
@ Gerd
17 bis 19 Km/h Abweichung gibt es nicht. Es sei denn, da ist was kaputt.
Du siehst doch auch an meinem Foto, das die errechnete Geschwindigkeit mit der Tachoanzeige fast übereinstimmt.
Und wenn eine geringe Tachovorauseilung da ist, dann kann die (wie in meinem Fall) mit etwas größeren Reifen kompensiert werden. Allerdings muss auch die Motorkraft für größere Reifen ausreichen.
Gruzzz Detlef
Bigracer ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 09:56   #27
Benutzerbild von Gerd 3.0
Zweibrücken -[Deutschland]- ZW Zweibrücken -[Deutschland]- ZZ 5 0 0
Zweitwagen: 530 D
Gerd 3.0 wird schon bald berühmt werden
Guten Morgen Jungs,
ich kann euch ja verstehen das ihr bei dieser Abweichung davon ausgeht das bei mir etwas defekt sein könnte. Aber habt ihr mal diesen Test gemacht?
Wobei, um sicher zugehen, werde ich am WE mal den Reifenumfang nachmessen und eventuell, den momentanwert von 1.92 (255/35/18) korrigieren.
also bis dann
Gerd 3.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 10:09   #28
Benutzerbild von _Dirk
Wagendetails: mit 4 rädern
Zweitwagen: 325i E30; UNO
<<<<17 bis 19 Km/h Abweichung gibt es nicht. Es sei denn, da ist was kaputt>>>>
naja bei 250 anzeige dürfte so eine abweichung nicht unrealistisch sein, bei anzeige 100 ist es natürlich zuviel.
mein ///M lief mit dem alten motor 268 dann regelte er ab wenn jetzt jemand glaubt das die regelung erst viel später als 250 eingreift träumt ;-)
meine abweichung bei 100 liegt bei etwa 5 kmh mit dem navi verglichen.
gruß dirk
Alt 23.03.2005, 10:14   #29
Zweitwagen: 530 D
[quote=_Dirk]mein ///M lief mit dem alten motor 268 dann regelte er ab wenn jetzt jemand glaubt das die regelung erst viel später als 250 eingreift träumt ;-)
QUOTE]
...nur zur allgemeinen Info, unser Zetti, besitzt zwei geber(sender) für die Geschwindigkeit. Der erste sitzt am Diff. was wohl schon bekannt ist. Ein zweiter Sender der einen anderen Wert liefert ist Olli und mir, bei unserem Projekt UBC aufgefallen, hier tippen wir auf die VMax Abreglung.
Alt 23.03.2005, 10:42   #30
hallo gerd,
wo sitzt denn der geber?
beim schlachten des m3 und beim zerlegen meines ///M ist mir kein weiterer geber an beweglichen teilen aufgefallen, außer den abs sensoren
gruß dirk
Alt 23.03.2005, 10:46   #31
Zweitwagen: 530 D
Hallo Dirk,
Olli geht davon aus, das dieses Signal aus dem Steuergerät kommt. Das wiederum auch das Signal der Hinterachse ausliest und verarbeitet. Warum nun dieses Signal eine kleine Abweichung zum eigentlichen Drehzahlgeber liefert ist uns noch nicht klar.
Alt 23.03.2005, 14:22   #32
Man darf nicht nach der Drehzal gehen, die ist so genau wie der Tacho selbst.
Ich habe festgestellt, dass im Geheimmenü die Drehzahl zwischen 0 und 200umin (abhängig von Drehzahl) von der angezeigten im Drehzahlmessser abweicht.
Gruß Viktor
Alt 23.03.2005, 20:41   #33
Benutzerbild von Circoloco
WOW!!!
Das Thema geht aber weit über das motto "Aus Freude am fahren" hinaus!
Aber sehr interessant!!!!
Alt 11.04.2005, 13:16   #34
Benutzerbild von M-Technik
Wagen: Z3 M coupé 3.2
M-Technik ist ein sehr angesehener MenschM-Technik ist ein sehr angesehener MenschM-Technik ist ein sehr angesehener Mensch
Zitat von Harry3005
Hm... du scheinst ja selber so ein Teil zu haben ...
dann solltest du es besser wissen
Daten mit Serien Bereifung !!
Hi Harry,
weiss immer noch noch nicht ob meiner nun abgeregelt ist, oder nicht.
Bin ja gestern Nacht mal kurz auf ca. 273 km/h gekommen. War so bei ca. 7300 U/min.
Ich habe noch keine Abregelung gespürt, allerdings war verkehrsmäßig nicht mehr drinnen. Der ein oder andere Golf hatte wohl was dagegen.
Was ich immer noch nicht verstehe. Wie regelt denn der M ab? Nach Tacho geht das ja wohl kaum. Und nach Drehzahlmesser auch nicht, oder?
Wie dann? Weiss das jemand?
Mit meinen 18 Zöllern sollte wohl folgende Tabelle richtig sein.
Dürfte auch so in etwa mit meinem Tacho übereinstimmen.
Nur sind das theoretische Werte, die der M tatsächlich fahren würde?
Also ums verständlicher zu beschreiben was ich meine. Wenn ich das richtig verstanden habe zeigt die Tabelle das was theoretisch gefahren werden kann, der Tacho kann davon aber abweichen?!?! Richtig?
ungewisse Grüsse
Martin
Werte mit 18 Zoll 265er
Dateityp: jpg 18 Zoll Kopie.jpg (101,9 KB, 64x aufgerufen)
M-Technik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 21:40   #35
Harry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekannt
@M-Technik
Habe mal im „Mutterwerk“ die Genauigkeit des Drehzahlmessers überprüfen lassen.
5000 entsprechen echt 4780
6000 entsprechen echt 5740
7000 entsprechen echt 6720
7400 entsprechen echt 7160
7800 entsprechen echt 7510
Diese Werte beziehen sich nur auf den S54
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren
Grüße Harry
Harry3005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 21:49   #36
Zitat von Harry3005
@M-Technik
und wann regelt er denn nun ab?
geht das jetzt nach der tatsächlichen drehzahl? also bei echten 7400 und damit ca. 7700 angezeigten? dann wäre bei mir ja noch platz für 285-290 km/h
wäre schon peinlich für BMW wenn aufm Tacho bis 40 km/h mehr draufsteht als drinnen sind.
Alt 11.04.2005, 22:12   #37
Das geht natürlich über die tatsächliche Drehzahl.
Normaler weise bremst dich das Steuergerät dann bei ca. echten 7000 Touren aus.
Wenn nicht.... dann ist das Teil offen
Grüße Harry
Alt 11.04.2005, 22:15   #38
warum denn bei echten 7000? dachte der dreht bis 7400 gerregelt?
glaub wir müssen mal zu dritt auf der Münchner AB neben einander herfahren
Du Wuchtl und ich.
Alt 11.04.2005, 22:25   #39
7400 Dreht das Teil in den Gängen 1 - 4 , aber im 5ten sollte bei etwa 250 km/h Schluss sein und dementsprechend rein Rechnerisch oder Theoretisch ..lol ... bei deiner Bereifung bei echten 7000 Touren.
He..He.. ein Test auf Autobahn gegen 2 Coupes … reizvoller Gedanke.
Grüße Harry
Alt 11.04.2005, 22:29   #40
achso
ja dann hätten wir den Vergleich S54 Roadster (offen) zu S54 QP (???) zu S50 QP (offen).
Und die Beschleunigung wäre auch ein für alle mal geklärt. Ich tippe auf...
Tacho ausbauen beim Z3 stella BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 1 30.10.2004 10:25
Geheimmenü im Tacho Pak Café 18 23.09.2004 16:51
Geschwindigkeitsanzeige BC und Tacho horaz3qp BMW Z3 Coupe 7 17.02.2004 07:11
Drehzahl <--> Geschwindigkeit hosenmatz BMW Z3 Coupe 10 18.11.2003 18:06
Tacho spinnt..... Samsoon BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 3 10.06.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
