Wagendetails: topasblau, EZ 05/2001
Hallo liebe Leute,
fahre seit September 04 das 3.0 Coupe mit 17er Mischbereifung (224/245/17). Ausgeliefert wurde das Fahrzeug vorn mit guten Dunlop 9090 Sport und hinten mit neuen Bridgestone S03 pole position, da Dunlop 9090 seinerzeit nicht mehr lieferbar waren und der Händler nicht bereit war vorn auch zu tauschen. Das Fahrverhalten mit den Reifen war zwar etwas nervös, aber durchaus im grünen Bereich. Ich meine sogar mit zunehmendem Abrieb der vorderen Reifen wurde das Fahrverhalten subjektiv neutraler. Da die Reifen vorn jetzt jedoch runter waren, habe ich ebenfalls Bridgestone aufziehen lassen (ich weiss: Auslaufmodell!), um den gleichen Reifentyp wie hinten zu verwenden. Nach nunmehr 500 gefahrenen km muss ich feststellen, dass das Fahrverhalten sehr nervös, wenn nicht kritisch zu bezeichnen ist. Auf schlechter Fahrbahn läuft das Fahrzeug jeder kleinen Rille nach. Vom Fahrverhalten bei Nässe ganz zu schweigen. War deshalb heute beim Reifenhändler: Ebenfalls ratlos, er sagt ich sollte die nächsten 1000-2000 km beobachten und hat den Reifendruck nach Werksangabe 2,1 vorn und 2,4 hinten angepasst. Er hat weiter die Vermutung geäußert, dass vielleicht die Stossdämpfer defekt sind (m.E. bei einer Laufleistung von 65.000 km darf dass kein Thema sein). Da ich sehr ratlos bin und auch keinen Sinn darin sehe, den Freundlichen von BMW zu fragen, meine Frage an das Forum: Was soll ich tun? Vielen Dank Jens |
AW: Mischbereifung Bridgestone S03 - Nervöses Fahrzeugverhalten!
mhhh, habe auch den bridgestone drauf. das mit den spurrillen kann ich bestätigen (235/265). also locker-lässig mit einer hand ist nicht mehr. aber das liegt an der breite. sonst finde ich den reifen eigentlich nicht schlecht, habe aber noch fast keine erfahrung damit. und soooooviel einfluss hat der reifen auch nicht.
ich würde mal die stossdämpfer testen lassen oder wenn nötig mal die spur vermessen lassen. und wenn's dann immer noch nicht hilft, ne domstrebe rein, hat bei mir sehr viel stabilisiert. |
#3 | ||||||||
Wagendetails: BlackDevil
Zweitwagen: Golf V 2.0 TDI
was aus meiner Sicht (und das kannst Du mit der Suchfunktion im Forum sicherlich von vielen Usern bestätigt finden) bei Mischbereifung gar nicht geht, ist eine unterschiedliche Bereifung (Hersteller oder Typ) an der Vorder,- und Hinterachse !! Achtung, gerade bei der Mischbereifung 17" 225er vorne und 17" 245er hinten reagiert der Z3 extrem sensibel und empfindlich !!! Ich würde mit großer Sicherheit darauf wetten, dass das unangenehme Fahrverhalten dann behoben ist, wenn Du auch vorne den gleichen Hersteller und Reifentyp (nicht Breite) fährst... ups, gerade lese ich, dass Du nun ja h+v gleichgezogen hast Da der Bridgestone ein wirklich guter Reifen sein soll, würde ich nun blind darauf tippen, dass Bridgestone von letztem Jahr zu 2005 bei diesem Reifentyp entweder von der Mischung oder dem Aufbau etwas verändert hat - so etwas gab es schon einmal bei Michelin und auch beim Goodyear Eagle F1 (von GSD1 auf GSD3 waren anscheinend extreme Änderungen vorhanden, welche den Zetti fast unfahrbar machten - sobald v+h wieder alles gleich war, waren die Phänomene weg). Hier müsste Dir eigentlich Dein Reifenhändler weiterhelfen können - die können ja am Reifen-Code und am Fertigungsdatum nachvollziehen (ggf. auch über eine Rückfrage beim Hersteller), ob dies zutreffen könnte ! Wenn es daran auch nicht liegt, habe ich keine Idee mehr...
Grüsse aus Kiefersfelden (Mo-Fr), Grüsse aus Straubing (Sa-So), Rainer ______________________________ Z4 Roadster [look it - click it]Zulassungsdatum: 31.10. 2006 Saisonkennzeichen 03-11 ______________________________ CdsZ Geändert von RainerW (21.04.2005 um 18:50 Uhr). |
Wagendetails: mit 4 rädern
Zweitwagen: 325i E30; UNO
hallo,
mit meinem 225/245 F1 kann ich schon mit einer hand fahren sollte eigentlich auch so sein. verringere den luftdruck noch etwas half bei meinen nokian auch etwas. aber du brauchst etwa 2000 km bis sich die reifen aufeinander eingefahren haben, solange solltest du schon noch warten bis du sie dann eventuell doch komplett runterschmeist.
schlachte gerade einen 535i e34 sucht jemand einen kat fürn e36 328i? |
#5 | |||||||
Wagendetails: arktis-silber-rot/schwarz
Zweitwagen: Subaru Legacy
Gruss Michi |
#6 | |||||
Nordschleifenchiller
Der S03 hat äußerst harte Flanken. Das bringt zwar den Vorteil, dass sich damit recht exakt einlenken lässt, aber auf der anderen Seite auch Komforteinbußen. Ich kann mir vorstellen, dass eben auch diese harten Flanken dafür verantwortlich sind, dass der Zetti etwas mehr den Spurrillen nachläuft als vorher (der Reifen zeigt einfach weniger "eigenleben", sondern gibt alles sofort und ungefiltert weiter...)
Versuch mal den Luftdruck auf 1,9-2,0 bar zu senken (das ist laut Bridgestone die absolut untere Grenze)... mehr Möglichkeiten wirst Du nicht haben....
VG Michael
Wagen: Z3 M roadster 3.2
Wagendetails: sponsored von Dad
Hab seit gestern auch S-03 (225x16 v+h) und bei mir hat sich die Spurrillenempfindlichkeit gebessert. Hatte vorher 2 verschiedene Michelin drauf. War sicherlich deshalb so nervös, ist jetzt aber besser.
Grüsse Mad |
#8 | |||||
Ich würde noch 1000km warten oder die Reifen mal richitg einfahren. Wenn das nicht hilft, dann muß hinten auch getauscht werden.
Bei Fahrzeugen mit 4 gleichen Reifen sollte man auch die besseren immer hinten drauf ziehen lassen. Beim Z3 ist es nicht anders, nur mit Mischbereifung manchmal schwer möglich. Am besten ist, man kauft sich einmal 4 neue Reifen. Die Hinterreifen haben ca. doppelten Verschleiß. Also kommen die einmal neu und dann kann man wieder alle 4 Reifen tauschen. So hab ich es zumindest gemacht. Gruß Viktor
Wagendetails: Z3 Roadster vor Facelift
Zweitwagen: Renault Espace
Hallo miteinander
Das ist wie beim Roadster ein heisses Thema. Ich fahre 225/245. 17Michelin Pilot, und habe das selbe Problem. Nach meinen Tests ist mehr Luftdruck (das meint auch mein Reifenfachmann) viel besser ca 2,6 - 2,8 das Fahrverhalten wurde bei mir deutlich ruhiger. nicht nur in eine Richtung Testen.
#10 | |
Wagendetails: Eibach & Bilstein
Zweitwagen: Honda Prelude
Achslasten Z3 Coupe Teilbeladen VA = 730 kg HA = 770 kg
![]() Black Mamba w w w . z 3 c o u p e . e u . t c |
Wagen: Z3 coupé 3.0
Wagendetails: E36/8 mit M54B30 Bj 06/20
![]() Mir kommt der Luftdruck ungünstig vor. nach längerem Probieren hab ich mich jetzt auf 2,4 bar rundum eingeschossen. Auch deswegen weil sich vorne die Flanken zu sehr abnutzen bei niedrigem Luftdruck. Tendentiell eher vorne mehr und hinten weniger - sicher je nach Gummimischung - das muss für jeden Reifen neu optimiert werden. Ich richte mich dabei immer nach dem Abnutzungbild und variiere ggfls. Gruss jo-1 P.S: Meine neuen Goodyear "ziehn" auch twas mehr den Spurrillen nach - schon o.k. bis zu einem gewissen Punkt - zeigt ja, dass die Seitenführungskräfte gut ausgeprägt sind ;-) |
#12 | |||||
Wagendetails: Driftmachine
Zweitwagen: A3 3.2 DSG
Hy !
ich wollte nurmal einen kleinen denkanstoss in eine andere richtung geben: es könnten auch ausgeschlagene "führungsgelenke" an der VA sein... (bin mir nicht ganz sicher ob die bezeichung stimmt) denn dies ist nunmal eine BMW krankheit, musste dies bei beiden Z3 die ich hatte (jaa einen hab ich immernoch *G*) bei ca. 70tkm ersetzen ! Wenn diese "lager" ausgeschlagen sind dann gibts eben mehr "eigenleben" in der VA... naja und ansonsten würd ich mal darauf tippen das die VA pneus noch zuerst ein wenig eingefahren werden müssen bis sie den richtigen grip aufbauen.. also mindestens 1000km abwarten bis ein definitives urteil abgegeben werden kann!
Sportfahrer.ch Tuttlingen 17.10.08 ![]() Gruss Kevin
#13 | |||||
Ich fahre auch nur 2,0 vorne und 2,1 hinten. Die Reifen fahren sich so bisher absolut gleichmäßig ab. Mit 2,4 hinten hatte ich in der Mitte ca 2mm mehr weg als außen!!!!
2,6 und 2,8 ist sehr heftig. Da ist das Profil in der Mitte schon weg und außen hat man noch 8mm . Dadurch verschlechert sich der Grip und die Bremswege werden bestimmt auch länger.Gruß Viktor
Liebe Leute,
zunächst vielen Dank für die Tipps. Da der Wagen demnächst sowieso zur Inspektion muss, werde ich das mit der Vorderachse abchecken lassen. Ansonsten denke ich, ich warte erstmal die nächsten 1000 km ab und werde mit unterschiedlichen Luftdrücken experimentieren. Ein schönes Wochenende Jens |
Bei Mischbereifung 225/245 und auch mit identischen, neuen Reifen läuft das QP den meisten Spurrillen hinterher
Ich würde nicht forschen und Geld ausgeben Wenn man's weiß ist es eh nicht dramatisch
Wagen: Z3 coupé 3.0
Wagendetails: BMW Z3 Coupe 3.0i
hallo zusammen,
evtl. liegt auch ein verschleiß der tonnenlager (hinten)vor. wenn die zu weit zusammen geschrumpft sind hat das coupe eine sehr schlechte strassenlage.das kurvenverhalten ist sogar sehr schlecht. musste meine erneuern lassen bei 50000km,kostenpunkt ca.200 euro(mit montage) gruß wolle z3 coupe 3,0 schloß holte-stukenbrock |
