Airbag
Servus,
habe am WE meine Türverkleidung sammt Airbag ausgebaut um den Fensterhebr zu reparieren. Nun leuchtet die Airbag Leuchte im Cockpit. Wie geht das Teil wieder aus ? Stefan
Gruß, SLuette eat my rubber... |
Seltener Gast ;-)
RE: Airbag
Durch deine BMW Garage
Grüsse aus der Schweiz Alex ![]() 3.o-sterlinggrau-EZ 02/2002-MZ 03/2003 www.maniac.ch - www.z3roadster.ch |
RE: Airbag
..was der Alex meint, ist folgendes: Wenn Du bei demontiertem Airbag die Zündung einschaltest, erzeugt die Airbagüberprüfung (durch den fehlenden Airbag) einen Fehler. Dieser wird durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte auch quittiert, es sind jetzt alle pyrotechnischen Rückhaltesysteme deaktiviert (Airbags und Gurtstraffer). Auch wenn Du jetzt den Airbag wieder korrekt einbaust, bleibt dieser Fehler dennoch im Speicher. Er kann nur von einer BMW-Werkstatt per Diagnoseschnittstelle wieder gelöscht werden - und auch erst dann werden Deine anderen Airbags usw. wieder "scharf" sein. Dasselbe, was Dir jetzt mit den Seitenairbags passiert ist, kann Dir übrigens auch beim Sitzausbau mit den Gurtstraffern passieren - deshalb Zündung aus oder besser Batterie ab, beim Airbag bzw. Sitzausbau... Leuchtende Grüße, Sven [/font] ![]() ...immerhin schwarz |
Seltener Gast ;-)
RE: Airbag
Danke Sven
jetzt bin auch ich ein wenig schlauer Grüsse aus der Schweiz Alex ![]() 3.o-sterlinggrau-EZ 02/2002-MZ 03/2003 www.maniac.ch - www.z3roadster.ch |
RE: Airbag
'n Abend Alex! ...gern geschehen - ich gebe allerdings nur wieder, was mir mein Freundlicher erzählt hat, als er nach meinem ersten Sitzausbau den Fehlerspeicher bei meinem Auto wieder löschen durfte... ![]() Wiederholte Grüße, Sven [/font] ![]() ...immerhin schwarz |
Experience IsThe Key
Zweitwagen: BMW M5 E34
RE: Airbag
den fehlerspeicher kann eigentlich jede gut eingerichtete werkstatt auslesen und löschen
![]() ...tipp: beim fummeln an airbags ist besonders für laien (wie wir alle sind ) zu raten, die batterie bzw den minus anschluss zu lösen, mit einem tuch oder ähnlichen zu zu kleben, damit die klemme keinen kontakt mit der batterie machen kann. dann sollte man 15minuten warten, damit die kondensatoren der airbags leer sind und die airbags nicht unbeabsichtigt losgehen. es gab so schon viele unfällt - also vorsicht!gut gemeinte Grüsse, Andy
Sponsors wanted - Driftoholic.ch If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports? Liebe Grüsse, Andy
| Kindersitz und Airbag | little-venus | BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur | 16 | 18.05.2005 18:55 |
| Lenkrad mit Airbag ausbauen, ohne sich umzubringen ? | vs | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 17 | 28.04.2005 16:09 |
| RAID32 Airbag Adapter | diver_2k2 | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 0 | 05.05.2004 19:02 |
| Airbag Lampe leuchtet immer... | so cg 215 | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 7 | 23.04.2004 08:55 |
| Nachrüstung "Abschaltbarer Airbag" | pestl | BMW Z4 Roadster | 4 | 08.10.2003 11:04 |
