Alt 20.05.2004, 14:22   #1
Benutzerbild von Z3 Coupe
Wagendetails: Z3 Coupe 3.0i
Z3 Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Offener Sportluftfilter für Z3 Coupe 3.0
Weiß jemand ob es einen offenen Sportluftfilter für einen Z3 Coupe 3.0 gibt?
Z3 Coupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 20:05   #2
Wagendetails: R32
Zweitwagen: Ex Z3 M Coupe
RE: Offener Sportluftfilter für Z3 Coupe 3.0
Schon, aber ich würde die Finger von offenen Filtern lassen!
Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist und die äußeren Temperaturen auch höher sind zieht der Filter logischerweise größtenteils die warme Luft aus dem Motorraum und dies führt zu einer Leistungsminderung und der Motor fühlt sich an wie "zugeschnürt".
Kann man viel zu dem Thema im net nachlesen. Gib zB. mal bei google "K&N 57i Test" ein. Danach bist du schlauer.
Ich würde eher zu einer Airbox greifen die dem originalen Luftfilterkasten gleichkommt (zB. BMC Carbon Airbox), auch wenn der Sound beim "Offenen" besser ist....find ich. Glaube Redfox kan dir mehr dazu verraten.
ben
Alt 20.05.2004, 22:49   #3
Mir ist heute die Idee gekommen!!!
Ich möchte auch gerne mehr Ansuggeräusche haben. Deshalb würde ich einige Löcher in den Kasten bohren. Aber was ist, wenn der Motor wirklich viel schlechter läuft oder mir das Geräusch nicht gefällt?
Tja, ich kaufe mir jetzt Gummistopfen!!! Genail einfach, wie ich finde! Für ne lange Fahrt oder bei hohen Temperaturen kommen die Stopfen in die Löcher und alles ist dicht!
Ich fahre mal morgen in den Baumarkt, gucken was sich finden läßt
Der Luftfilterausbau ist bei unseren Autos ja in 10 Sekunden erledigt.
Gruß Viktor
Alt 21.05.2004, 13:49   *Themenstarter*   #4
Naja die Idee find ich nicht so toll du willst die Löcher ja sicher vor dem Luftfilter in den Luftfilterkasten bohren und das würde ja heißen das er die ganze Luft ungefiltert ansaugt! Dann kannste gleich deinen Luftfilterkasten abschrauben!
Gruß Marcel
Alt 21.05.2004, 14:31   #5
Benutzerbild von hosenmatz
Wagendetails: Mitsubishi EVO VIII
hosenmatz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
??? wenn er die lächer VOR dem filter bohrt, dann kommt die angesaugte luft direkt aus dem motorraum, geht aber totzdem noch durch den filter bevor sie zum motor kommt.
sonst würde er die löcher ja HINTER den filter bohren und DA kann man dann gleich den kasten ganz weglassen und sich auch demnächst nach einem austauschmotor umsehen
gruß
marco
hosenmatz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 17:38   #6
Genau! Einfach den Luftfilter mal ausbauen und dann sieht man schon, wo die Löcher zu platzieren sind!
Ich baue ja sogar keinen K&N ein, weil der angeblich gröber filtert, als ein Papierfilter! Da würde ich nie und nimmer auf Löcher hinter dem Filter kommen. Nur vielleicht, wenn ich schon einen M-Motor im Keller liegen hätte
Gruß Viktor
Der Sound wird sich noch modellieren lassen, je nach Anzahl der zugedeckten Löcher . Ich sollte noch Gummistopfen in verschiedenen Durchmessern kaufen. Dann werd ich zum Sound-Designer ;-)
Alt 21.05.2004, 17:46   #7
*g* sounddesigner! das wird ein ganz neuer berufszweig!!
aber nen k&n kannst du auf jedenfall einbauen, der ist nicht schlechter als der serienfilter, eher besser!
gruß
marco
Alt 21.05.2004, 20:15   #8
Wagendetails: R32
Ich habe auch einen K&N Plattenfilter eingebaut und zudem hab ich die Fliegengaze vor dem Luftmengenmesser entfernt und so läuft er schon etwa 10.000km.
Ob sich nun von der Leistung her wirklich was getan hat kann ich nicht genau sagen, genauso wenig vom Sound.
Naja, vielecht wirklich mal die BMC Dynamic-Airbox Betracht ziehen!?
ben
Alt 22.05.2004, 09:33   #9
Benutzerbild von CookieM28
Wagendetails: 3.0 COUPE
CookieM28 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Falls jemand eine BMC Carbon Airbox braucht, habe noch eine neue, noch nie montierte zu verkaufen. Reinigungsset ist auch dabei.
Bei Interesse einfach melden.
Gruß, Cookie
CookieM28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 15:01   #10
Benutzerbild von Andy-s
Wagendetails: BMW Z3 Coupe 2,8
Zweitwagen: BMW E36 320 Lim
Andy-s befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn man beim sich beim offenen Luftfilter etwas Mühen gibt und auch den mitgelieferten Kaltluftschlauch gleich mal gegen was ordendliches tauscht dann gibts da von wegen der Motorwärme auch keine Probleme.Das man mit der Airbox mehr Leistung erziehlt iss klar,aber wem ein kleinerer Leistungszuwachs und ein dafür ein schöner Sound eher zusagt der iss da schon richtig,wie gesagt ein bissl mehr Arbeit wie nur reinbauen iss das dann schon
Andy-s ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 09:51   #11
Wagendetails: Z3 Coupé M52TU B28
Zonkl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab auch den K&N probiert, kann die Erfahrung teilen, Sound sicher besser, Leistungs- und Drehmomentverlauf schlechter bzw. nicht optimal. Empfehle eine Modifikation des orig. Luftfilterkastens. Die Entfernung der "Drossel" am Lufikasteneingang brachte bei mir das gewünschte Ergebnis. Wer Lust hat kann ja mal das innere Rohr auch entfernen, ich glaube zerstörungsfrei bringt man es nicht raus.
Gruss aus Regensburg
Zonkl ist offline   Mit Zitat antworten
Z3 2.8 Coupé gesucht james BMW Z3 Coupe 3 21.06.2005 09:00
Laufgeräusch hinten links Z3 Coupe 3.0 MaxZ3QP BMW Z3 Coupe 27 16.07.2004 20:57
Beschleunigung: Z3 coupe 2.8 vs. 328i limo vs. 328Ci oz283 BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 20 20.07.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
