Alt 20.05.2004, 14:32   #1
Benutzerbild von Z3 Coupe
Wagendetails: Z3 Coupe 3.0i
Z3 Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckartige Leistungsfreigabe im 1. Gang
Hab einen Z3 Coupe 3.0 und es kommt immer wieder vor das die Beschleunigung im 1. Gang bei einer bestimmten Gaspedalstellung so bei 3000 bis 3500 Umdrehungen ruckartig zunimmt. Kennt jemand vielleicht das Problem oder weiß woher das herkommt. Kann es an der Steuergerätsoftware liegen?
Z3 Coupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 14:46   #2
Experience IsThe Key
Benutzerbild von TheThistle
Wagendetails: Nissan Silvia
Zweitwagen: Mazda RX-7
RE: Ruckartige Leistungsfreigabe im 1. Gang
vom gas gehen und sanfter dosieren...
das problem gibts bei mir manchmal auch...
GO BIG OR GO HOME
Liebe Grüsse, Andy
Alt 20.05.2004, 19:53   #3
Michael52 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab' das auch schon hin und wieder mal festgestellt, ohne daß da besonders hektisches Gasgeben im Spiel gewesen wäre. Ich könnte mir vorstellen, daß es am Poti an der Drosselklappe liegt, wenn da in bestimmten Stellungen die Werte aufgrund Oxidation stark schwanken kann das die Motorelektronik schon durcheinander bringen...
Da's bei mir erst selten vorgekommen ist, versuche ich gar nicht erst, einen Fehler zu finden. Wenn's öfter wird, hat man da schon eher Chancen...
Grüße,
Michael
Michael52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 08:05   #4
Benutzerbild von hosenmatz
Wagendetails: Mitsubishi EVO VIII
hosenmatz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hast du schonmal probeweise dsc und die traktionskontrolle deaktiviert??
könnte auch ein grund sein!
gruß
marco
hosenmatz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 13:43   *Themenstarter*   #5
Nein hab ich noch nicht kann mir aber auch nicht vorstellen das es daran liegt weil die Räder nicht durchdrehen und die Kontrolleuchte auch nicht aufleuchtet.
Alt 21.05.2004, 14:28   #6
probiers einfach mal aus!
das system regelt in millisekunden. bei kurzen eingriffen geht die lampe gar nicht erst an, da sie zu träge ist!
außerdem arbeitet die dsc/asc in den ersten beiden gängen auch präventiv, d.h. bei zu heftigem oder ruckartigem gasgeben kann es auch passieren das eingegriffen wird. dadurch das die drehzahlerhöhung so rasch erfolgt, wird auch entsprechend stark runtergeregelt was sich in einem deutlich merkbaren rucken endet.
also, probieren geht über studieren!
gruß
marco
Alt 24.05.2004, 12:48   #7
ich fahr seit einiger zeit immer mit deaktiviertem ASC....das Problem besteht weiterhin.
gruss
GO BIG OR GO HOME
Liebe Grüsse, Andy
Alt 27.05.2004, 18:14   #8
Benutzerbild von Alex75
Wagen: Z3 coupé 3.0
Alex75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das Geruckel im 1. Gang habe ich auch manchmal. Ich bin aber überzeugt davon, dass es nix mit dem ASC/DSC zu tun hat, denn das regelt streng nach Radschlupf. Solange der Schlupf nicht über die Regelschwelle kommt, wird auch nicht geregelt. Und in den entsprechenden Situationen bin ich mir zu 200% sicher, dass ich diese Schwelle noch nicht erreicht hatte!
Alex
Alex75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2004, 21:58   #9
creative
das ruckeln hatte ich heute auch 2 oder 3 mal. asc hatte ich ausgeschalten, wollte mal schauen wie sich der zetti dann fährt (hallo swissXtreme . sonst ist es immer an (wenn es geht), da hatte ich ein solches ruckeln bisher noch nicht.
Alt 09.06.2004, 12:01   #10
Mario wird schon bald berühmt werden
@ hosenmatz
Jup, genau so hatte ich das bei mir auch beobachtet. Der eingriff war so kurz das die "DSC-Leuchte" dann nicht aufleuchtete.
Das Problem wurde aber schon öfters diskutiert. Evtl. findet sich noch was mit der Suchfunktion was noch die Ursache war/sein könnte, *die grauen Zellen lassen nach* ...
Mario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 19:52   #11
Zweitwagen: Volvo Konbi
Piet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich kenne diese "Ruckel" nur zu gut. Es ist übrigens unabhängig von Gang, nur im ersten ist es auf Grund der Übersetzung besonders heftig.
Meine Beifahrer haben manchnal das Gefühl ich könnte nicht fahren.
Der Wagen ( 3.0er Coupe ) war bisher fünf mal bei BMW. Von Drosselklappen bis Software ist alles gemacht worden. Beim letzten Termin ist ein Techniker aus München anwesend gewesen. Der Wagen war eine Woche in der NL Hamburg. Und, mal wieder ohne eine Veränderung. Das einzigste was positiv war, es wurde auf Kulanz, das ruckelige Getriebe getauscht.
Es ist aber auch sehr schwierig, da dieser "Gasschub" nicht immer auftaucht. Ich bin schon über eine Stunde mit dem Werkstattleiter durch Hamburg gefahren, ohne das es ruckelte.
Grüße von Piet aus Hamburg
Piet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 16:58   #12
na der fand das bestimmt mal ganz entspannend, anstatt immer seine jungs rumzukommandieren!
gruß
marco
Alt 03.07.2004, 15:58   #13
Benutzerbild von MaxZ3QP
Wagen: Z3 coupé 3.0
MaxZ3QP ist einfach richtig nettMaxZ3QP ist einfach richtig nettMaxZ3QP ist einfach richtig nettMaxZ3QP ist einfach richtig nettMaxZ3QP ist einfach richtig nett
Meiner macht das auch ab und zu. Auch ich kann nicht sagen, in welcher Situation ich es nun genau provozieren könnte.
Meistens tritt es jedoch dann auf, wenn mit relativ wenig Gas angefahren - und dann etwas stärker beschleunigt wird. Wenn ich vom Stand weg gleich mit erhöhter Drehzahl anfahre, ist es mir noch nicht passiert. An der Software der Motorsteuerung scheint es nicht zu liegen; ich habe inzwischen (nach Kennfeldanpassung auf Rollenprüfstand und Nockenwelleneinbau bei Kelleners) eine geänderte drauf. Es war aber vorher wie nachher.
Offenbar ist es aber kein Einzelfall, sondern anscheinend eher "typisch" bzw. konstruktiv bedingt...
viele Grüße,
Max
MaxZ3QP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 12:10   #14
Benutzerbild von mclion
Wagendetails: S54
Zweitwagen: X5 E70
mclion befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ruckartige Leistungsfreigabe im 1. Gang
Genau das gleiche Thema habe ich mit meinem auch. War auch schon beim Händler und bin mit dem Werkstattmeister gefahren - natürlich der typische Vorführeffekt: nichts...
Eigenartig, daß sich das aber nicht provozieren lässt. Grundsätzlich halte ich das aber nur dann für bedenklich, wenn Leute mit dem Auto fahren, die das nicht kennen. Man stelle sich vor, man steht im Stau, möchte 20m fahren und plötzlich schießt das Ding nach vorne... Nicht so witzig...
mclion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 22:49   #15
Benutzerbild von Günni
Wiesbaden -[Deutschland]- WI Wiesbaden -[Deutschland]- W I
Zweitwagen: Volvo C70 /W126
Günni wird schon bald berühmt werden
Da bin ich aber froh das ich das Problem nicht alleine habe. Bei mir habe ich die "blitzartige" Gasannahme nur nach dem Kaltstart, wenn der Wagen über Nacht gestanden hatte. Da meine Frau die Schwierigkeiten schon beobachten konnte, lehnt sie es ab das QP zu fahren. Aber leider geht aus all den Zuschriften zu diesem Thema nicht hervor ob diese Verhaltensweise normal und konstruktionsbedingt, oder fehlerhaft ist.
Günni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 22:56   #16
Café Racer
Benutzerbild von dwz8
Bergheim -[Deutschland]- BM Bergheim -[Deutschland]- WZ 8
Wagen: BMW Z8 roadster
Zweitwagen: Z8
dwz8 hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
Jetzt muß ich meine Unkenntnis mal dokumentieren...
Ich hatte ein ähnliches Verhalten bei mir kürzlich, da waren die Luftmassenmesser verschmutzt. Da diese keine Fehlermeldung produzieren, ist das nicht einfach herauszufinden.
Könnte das das Problem sein?
Die Unkenntnis besteht darin, daß ich nicht weiß, ob Ihr LMMs habt, und ich bin zu faul, danach zu suchen...
Viele Grüße, Dieter
dwz8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 23:14   #17
Benutzerbild von Klaus München
Wagendetails: Z3 3.0 QP
Zweitwagen: E24, 121
Klaus München wird schon bald berühmt werden
wir haben noch Vergaser , aber selbst bei korrekter Einstellung des Solex PDSI 38-40, oder der beiden Weber zeigt meiner innerhalb der ersten 200 Meter nach einem Kaltstart manchmal die selben Symptome.
Ein neuer Heißfilmluftmassenmesser (ja, bei uns ist´s nur einer) hat auch nichts gebracht. Ein K&N Plattenfilter hat letztes Jahr vorübergehend Besserung gebracht.
Klaus
Klaus München ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 23:52   #18
Benutzerbild von Z3 facelift
Wagen: Z3 M coupé 3.2
Zweitwagen: Z3 Roadster 3.0
Z3 facelift wird schon bald berühmt werden
Klaus
Hi Klaus,
ich habe das selbe Problemchen beim Roadster seit Anfang an. K&N brachte hier keine Besserung. Finde aber auch es stört nicht allzusehr. Bei mir tritt der spontane Leistungsentfaltung, wenn er denn kommt, immer in der selben Gaspedalstellung ein.
Claudia
Z3 facelift ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 00:00   #19
Zitat von Z3 facelift
Hi Klaus,
Claudia
Hallo Claudia,
scheint anscheinend überwiegend die 3.0 zu treffen (E-Gas?)
Klaus
kann spontane Leistungsentfaltung Sünde sein?
Alt 21.05.2006, 10:06   #20
black racer
Benutzerbild von Klaus_2
Zweitwagen: z4 roadster 2,2
Klaus_2 hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
... schalte mal die klimaanlage aus ... bei mir ist diese für derartige dinge verantwortlich ... und zwar besonders schlimm, in der übergangszeit wo sie nicht vollast läuft ...
Grüsse Klaus
Klaus_2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 10:14   #21
Special Member
Benutzerbild von klabautermann1968
Dithmarschen in Heide/Holstein -[Deutschland]- HEI Dithmarschen in Heide/Holstein -[Deutschland]- CI 3 2 5
Zweitwagen: E46 325 Cabrio
klabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekannt
das Problem ist eigentlich garkeins. Es liegt am elektronischen Gaspedal. Versucht mal im Leerlauf eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen zu halten und die Klima muss natürlich ausgeschaltet sein. Über einen Zeitraum von 60 sec. werdet Ihr das nicht schaffen, obwohl Ihr das Pedal fest in einer Stellung haltet. Ihr werdet häufige Drehzalschwankungen feststellen.
Somit erklärt sich auch der Leistungszuwachs bei gehaltenem Gaspedal bei einer bestimmten Drehzahl.
klabautermann1968 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 10:50   #22
Benutzerbild von Siegi
Wagendetails: Schnitzer- Flitzer
Zweitwagen: Z3 QP rot+Z4 Ro
Siegi ist ein sehr angesehener MenschSiegi ist ein sehr angesehener Mensch
Idee AW: Ruckartige Leistungsfreigabe im 1. Gang
Hallo Klaus,
mein 3,0 Zti hatte das Anfangs nicht.Bei ca. 40.000km hab ich einen
neuen Motorkabelbaum (auf Garantie) reinbekommen.Ab diesen Zeitpunkt
hatte ich genau Dein Problem (vermutlich wurde bei der Aktion die Software neu aufgespielt). Auffällig war, es ist hauptsächlich in der
Warmlaufphase aufgetreten. War im Dezember 2005 bei www.chip4power
und hab eine Kennlinienoptimierung machen lassen (299€).Nun ist das Problem verschwunden, das Auto läuft besser (V-max Aufhebung und
max-Drehzahlerhöhung um 300 U/min), ausserdem liegt der Spritverbrauch bei gleicher Fahrweise mind. bei 1 Liter weniger (9,1l/100km).
Das ist meine Erfahrung zu dem Thema.
Guss Siegi
Siegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 13:41   #23
Benutzerbild von mob.andy
München -[Deutschland]- M München -[Deutschland]- MM 3 0 8
Wagendetails: Rudi Rüssel
Zweitwagen: Gilera FXR
mob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehenmob.andy genießt hohes Ansehen
Also, mal meine Senf dazu. Ihr habt ja alle ne Doppelvanos. Wenn dieses problem in der Warmlaufphase auftritt, denk ich mir das die Vanos einfach ruckartiker sich verstellt, wegen dem kalten Motoröl. ei mir tritt auch ab und zu das Phänomen auf. Bei mir fühlt es sich echt wie die Vanos an. Vor allem bei vielen Kurzstrecken. Da ist es ganz auffällig. Einmal wieder Autobahn geprügelt, und schon funzt es wieder....
Gruss Andy
Ich bin nicht schizophren !! Ich auch nicht!!
"Nett" ist der kleine Bruder von Scheisse
mob.andy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 13:46   #24
commodore ist ein sehr angesehener Menschcommodore ist ein sehr angesehener Mensch
Hmm, jetzt wo ich das lese habe ich das Phänomen auch ab und zu, habe es aber immer auf meinen Gasfuß geschoben der ist dann un wann noch auf 75PS diesel eingestellt
Gruß Christian
commodore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 14:48   #25
Wagendetails: R32
Zweitwagen: Ex Z3 M Coupe
Moglicherweise ist ein Nockenwellensensor defekt / in der Funktion nicht einwandfrei.
Das Problem hatte ich auch mal in meinem damaligen 3,0i.
gruß,
ben
6. Gang Andreas0816 BMW Z3 Coupe 24 17.05.2004 16:27
1 Gang flutscht nicht Yohooo BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 17 11.03.2004 20:19
