Alt 21.06.2004, 16:18   #1
Wagendetails: Schorsch
Schorsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kurzeitige Motorkontrollleuchte -> Lambda Fehler im Speicher !!!
Hallo Leute,
bei unserem 2,8 doppel Vanos ging jetzt schon zum 2'ten mal die Motorkontrollleuchte an.
-> Werkstatt hat aus dem Fehlerspeicher nur Fehler der Lambda Sonde rausgeholt.
-> Vor 2 Tagen wieder das gleiche
Kann mir jemand einen Tipp geben oder ist das verschleiß und alle haben es? Habe keine Lust einen neue Sonde einbauen zu lasen und das war es dann doch nicht.
Die bei BMW meinten, daß der Motor bei Lambda Fehler auf Notprogramm geht und ein fettes Gemisch macht-->> Benzinverbrauch steigt
Deswegen habe ich den Speicher immer zurücksetzen lassen.
Dann laßt mal hören
Danke im Voraus
Dirk (Schorsch)
Schorsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 09:25   #2
Benutzerbild von M_M_M
M_M_M wird schon bald berühmt werden
RE: kurzeitige Motorkontrollleuchte -> Lambda Fehler im Speicher !!!
Hallo Dirk,
wenn Die Lampe angeht und ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist hat das in der Regel seinen Grund. Den Fehlereintrag dann zu löschen um nicht mehr Kraftstoff zu verbrauchen macht ja keinen wirklichen Sinn, da nach einer sog. Entprellzeit (Zeitverzögerung zum Eintragen des Fehlers im Fehlerspeicher bzw. aktivieren der Lampe, um auch wirklich sicher zu sein das die Diagnose auf einen Defekt korrekt ist)der Fehler sowieso wieder kommt.
Also Werkstatt analysieren und den Fehler beheben lassen.
Das zumindest haben sich die EMS-Applikateure dabei gedacht bzw. der Gesetzgeber so vorgeschrieben. Dafü machen sie (auch ich) diese Arbeit.
Michael
www.m-club.de
M_M_M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 11:53   #3
Benutzerbild von klein170478
Wagendetails: Plastikbomber
Zweitwagen: Ford Fiesta
klein170478 schreibt sehr gefälligklein170478 schreibt sehr gefälligklein170478 schreibt sehr gefällig
Schau mal unter der Rubrik Tuner & Werkstätten.
Und dann mein Bericht bzg. Inter-Ject.
Kann dir weiter helfen.
klein170478 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
