Alt 03.06.2005, 10:46   #1
Benutzerbild von Nick Andrews
Wagendetails: AC-Schnitzer Coupé 3.0i
Zweitwagen: S
Nick Andrews wird schon bald berühmt werden
Kriechströme messen?
Hab gestern was am Antennenverstärker gebaut. Hab ne neue Antenne verbaut und dazu das Antennensignal auf den Antennenpol im Verstärker gelötet. Sollte eigentlich gehen. Jedoch war rein "zufällig" nach 3h STEHEN die Batterie alle. Endweder ist das total der Zufall oder der Antennenwandler zieht jetzt irgendwas?! Wie kann man kriechströme im Ruhezustand messen?
Danke und Gruß Nick
Nick Andrews ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 11:05   #2
Uwe
Benutzerbild von Uwe
Wagendetails: ex Z3 Roadster
AW: Kriechströme messen?
SIW einfach ein geeignetes Amperemeter (z.B. Multimeter) zwischen die Batterie und die Plusleitung einschleifen (dabei aber besser nicht den Anlasser betätigen, hehehe... ) zund den Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung messen. aber evtl. hat das ja schonmal jemand gemacht und kann noch einen Tip geben was man ausser dem Anlasser sonst noch vermeiden sollte?
Alt 03.06.2005, 11:08   *Themenstarter*   #3
Zweitwagen: S
Was meinst du mit Batterie und Plusleitung??
Wo genau ran Plus/Masse ????
Alt 03.06.2005, 11:14   #4
Nordschleifenchiller
Benutzerbild von Michael_ZZZ
So müsste es funktionieren (habs selbst aber noch nicht getestet... also ohne Gewähr!):
  • Nur Plus abklemmen
  • rotes Kabel des Multimeters an das abgeklemmte Kabel
  • schwarzes Kabel des Multimeters an dem Pluspol der Batterie.
  • Vorher das Multimeter auf "A" oder "mA" einstellen!
Alle Stromverbaucher vorher ausschalten und während der Messung nicht einschaltem!
Wenn Du dann immer noch einen Strom misst, ist was faul.
VG Michael
Michael_ZZZ ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 11:16   #5
Benutzerbild von Th25j
Th25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes AnsehenTh25j genießt hohes Ansehen
gute Beschreibung, genauso sollte es gemacht werden
Thorsten und Norbert ( Sohn und Vater )
CdbZ
Th25j ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 11:21   #6
back in black
Benutzerbild von pentatomic
Ja, so funktioniert das, genau so!
Nur ein Tip noch:
Beim Multimeter lieber mit hohen Einheiten anfangen und sich dann nach unten "arbeiten" ( A -> mA), als bei niedrigerer Einstellung des Messbereiches zuzuschauen, wie die Sicherung des Multimeters (sofern vorhanden) oder das ganze Gerät abraucht...
Grüsse,
Tom
pentatomic ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 11:26   #7
back in black
Hmm, ich hoffe mal, Du weisst doch, was mit Batterie gemeint ist?
Genau, das viereckige Ding rechts unter der Kofferraumabdeckung, da wo die zwei Kabel dranhängen...
Pluspol = der Pol, der a) mit + gekennzeichnet ist und an dem b) das rote Kabel mit der Sicherheitstrennung hängt.
Grüsse,
Tom
Alt 03.06.2005, 11:28   #8
@Thorsten und Tom
Danke, danke.... dem Inschenör is halt nix zu schwör... (zumindest in der Theorie)...
VG Michael
Alt 03.06.2005, 11:33   #9
back in black
@Thorsten und Tom
Theorie reicht doch, sonst wären die Meister und Gesellen ja komplett "arbeitslos"!
Alt 03.06.2005, 11:47   *Themenstarter*   #10
Zweitwagen: S
Ja, danke. Es scheint als ob die Batterie im Ar*** ist
Und dass nach 4 Jahren. Hab sie seit 14h am Ladegerät, aber die zieht imma noch was und der Kontrollpunkt oben ist immer noch SCHWARZ und nicht GRÜN. Also muss ich wohl ne neue Batterie kaufen....
Gruß Nick
Alt 03.06.2005, 15:08   *Themenstarter*   #11
Zweitwagen: S
Also wenn ich das Multimeter dran habe, darf nichts fließen richtig?
Gruß Nick
Alt 03.06.2005, 15:27   #12
Gruß Nick
Rischdisch!
VG Michael
Alt 03.06.2005, 15:57   #13
black racer
Benutzerbild von Klaus_2
Zweitwagen: z4 roadster 2,2
Klaus_2 hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
Rischdisch!
... sagen wir mal fast rischdisch ... ströme im milliamperebereich werden immer vorhanden sein ... denk an die gepufferten verbraucher wie uhr, radio, alarmanlage etc. welche ja zum teil über timerfunktionen und so weiter verfügen ... allerdings um eine batterie im stundenbereich zu entladen müssen schon ströme im ampere-bereich fließen ...
Grüsse Klaus
Klaus_2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 17:07   #14
Benutzerbild von TheSilverBullet
Eisenach -[Deutschland]- EA Eisenach -[Deutschland]- SY 1
Zweitwagen: Turbo-Nissan
TheSilverBullet schreibt sehr gefälligTheSilverBullet schreibt sehr gefälligTheSilverBullet schreibt sehr gefälligTheSilverBullet schreibt sehr gefällig
...und wenn du dann ein Minus in deiner Multimeteranzeige hast, so bedeutet das nicht das dein Auto gerade den Akku lädt, sondern das du die Kabel falsch herum angeschlossen hast
So sieht unsere Zukunft aus:
Sustainable Energy - Without the Hot Air
withouthotair.com
TheSilverBullet ist offline   Mit Zitat antworten
Durchzugswerte mittels GPS messen. PioZZZ Café 12 17.05.2005 18:08
Beschleunigung 3 Liter und, wie messen? Mischa Café 25 18.10.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
