Alt 21.04.2006, 10:41   #1
Benutzerbild von Allstar
Mannheim -[Deutschland]- MA Mannheim -[Deutschland]- U L
Zweitwagen: nix
Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!Allstar gibt einen aus! Bravo!!!
Anleitung für entfernen der Reserveradmulde?
Hatte mal was hier gesehen, aber die Suche straft mich Lügen
Allstar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 11:59   #2
Benutzerbild von z996
Wagen: Z3 coupé 3.0
Wagendetails: Shinkansen
z996 wird schon bald berühmt werden
AW: Anleitung für entfernen der Reserveradmulde?
hier mal den Beitrag, den ich kenne:
Beitrag von taissel unter
suche lösung für klappernde ersatzradwanne...
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_coupe/20429-suche_l%F6sung_klappernde_ersatzradwanne.html
wieso flexen?????
Das ding klappt ja nach hinten mit dem Reifen runter. Am Fahrzeugboden wo der Klappmechanismus ist da kann man die 2 Schrauben loesen und das ganze Gestell kommt mit der Wann raus. Das kleine Verbindungsseil vomGestell in den Kofferraum mit dem man den Reifen runterlassen kann muss man auch nicht durchschneiden. Wenn man das Gestell komplett runterlaesst sieht man dass am Ende dess Seils eine kleine Schraubverbindung ist, die man rausdrehen kann. Den Griff nach oben rausziehen und die Ganze Wanne mit allem drum und drann ist ab. Die Loecher hab ich mit Karosseriekleber (Sikaflex) geschlossen und ich hab nicht mal im Winter Feuchtigkeit im Auto, und die Loesung ist innerhalb 15 Minuten vollstaendig rueckruestbar.
Grüsse
z996 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 10:50   #3
Benutzerbild von Circoloco
kannst alles einfach wegschrauben!!! Solltest dir passende Gummistopfen besorgen und dichtungsmasse in Schwarz um alles GUT dicht zu machen. Nicht das Wasser eindringt und ..... du weist schon.
ich ein Kinderspiel das Ersatzrad weg zu machen. Solltest dir dann aber ein FILL System zulegen! Das habe ich im Motorraum zusammen mit einem Liter öl in einer styroporbox Drin.
So ist alles dabei und es klappert NICHTS!
C.
Gruß Ingmar
Alt 17.05.2006, 10:26   #4
Benutzerbild von taissel
Wagendetails: Batmobil
Zweitwagen: Hyundai SantaFe
taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!
genau da hab ich mein Reparaturset auch und Oel nen Lappen usw
passt echt viel rein.
MFG Marc
taissel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 11:20   #5
Experience IsThe Key
Benutzerbild von TheThistle
Wagendetails: Nissan Silvia
Zweitwagen: Mazda RX-7
ich hab die zwei "teller" von dem gestänge abgeflext und wieder dran geschraubt. das geht am einfasten und ist mindestens so dicht wie vorher
Liebe Grüsse, Andy
TheThistle ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 13:19   #6
ich wollt halt nix zerstoeren und so hab ich einfach aus 3 mm PVC Platten 2 Kreise rausfgefraest und mit Sikaflex aufgeklebt
MFG Marc
Alt 08.07.2006, 18:08   *Themenstarter*   #7
Zweitwagen: nix
So, nu fahr ich auch ohne, das mit dem Tape ist nur provisorisch und von oben mit Silikon dicht gemacht =)
Dateityp: jpg mini-DSC01730.JPG (146,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-DSC01731.JPG (79,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-DSC01732.JPG (86,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-DSC01733.JPG (93,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-DSC01734.JPG (82,2 KB, 8x aufgerufen)
Alt 08.07.2006, 18:12   *Themenstarter*   #8
Zweitwagen: nix
War garnicht so schwer.
Ganz rechts im Kofferaum das Plastik abmachen, darunter ist die erste Mutter.
Die zweite direkt in der MItte unter diesem blöden Hebel mit dem Kabel dran.
Also den Hebel kann man zum abschrauben einfach auf die Mutter setzen und drehen.
Rechts die Mutter muss man mit dem Zündkerzenschlüssel lösen.
Soweit
Dann einfach am Hebel ziehen wie es im Buche steht.
Die Klammern zusammen drücken und das Rad ist unten.
Die Mulde ist einfach an einem Scharnier befestigt.
Da einfach links die Mutter lösen und dann am besten mit ner Zange in der Mitte der Steckachse kräftig zupacken und mit nem kleinen hammer gegen die Zangen klopen bis man das Ding raus hat.
Dateityp: jpg mini-DSC01735.JPG (86,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-DSC01736.JPG (129,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-DSC01737.JPG (134,7 KB, 6x aufgerufen)
Alt 08.07.2006, 21:59   #9
Benutzerbild von CocoonCrew
Wagendetails: 1er BMW Black & White
Zweitwagen: Corratec Fully
CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!CocoonCrew gibt einen aus! Bravo!!!
Ich habe das auch damals perfekt hingekriegt mit Nick Andrews Hilfe, dafür nochmal DANKESCHÖN
Sold
CocoonCrew ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 12:54   #10
Bad Tölz -[Deutschland]- TÖL Bad Tölz -[Deutschland]- ZZ 3 *
Wagendetails: Alles Original
Zweitwagen: Golf II
harry_hirsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast Du mal den "Abfall" gewogen? Sieht ja wie ein ganz vielversprechendes Gewichtstuning aus, neben dem optischen Gewinn!
Harry
harry_hirsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 07:51   #11
Harry
Allerdings soll das Heck dadurch etwas unruhiger werden wurde hier schon von den Nordschleifen Pro`s berichtet
Denke aber wir "Normalos" werden eh nie in diese Fahrdynamischen Regionen vorstoßen
Sold
Alt 10.07.2006, 11:43   *Themenstarter*   #12
Zweitwagen: nix
Also da ich den Kram ja in die Garage schleppen musste, das Reserverad angeblich nur 4kg wiegt laut Handbuch, schätze ich dennoch mal auf locker 20 kg
Japp locker.
Bei Gelegenheit wiege ich mal nach
Hab die eigentlich nur rausgeworfen weil rechts die Federn zu stark gestaucht waren, gestern hatte ich dann keine Problem und die Federn haben nur 1 x durchgeschlagen, und das mit Beifahrer
Alt 10.04.2007, 11:33   #13
Boostbasher
jo da sagste was, wiegt ähnlich wie ne Kiste Bier und die Wiegt bei mir ca 15 KG... von daher denke ich, dass 4 KG untertrieben sind...
Mehr Beinfreiheit durch Rückenlehnenpolsterung entfernen! puschelpferd BMW Z3 Roadster 23 08.04.2006 19:37
Anleitung: Getränkehalter einbauen prospero BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur 17 09.11.2005 13:42
Anleitung Zündkerzenwechsel beim 6-Zylinder ! Z Max BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 5 16.09.2005 00:38
Anleitung für Klima/Umluftschalter Beleuchtung SimonZZZ BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 11 07.11.2004 16:04
Mittelkonsole entfernen KLONKRIEGER BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 5 03.03.2004 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
