Alt 11.07.2006, 12:54   #1
Benutzerbild von Z3-Coupe
Zweitwagen: Peugeot 307SW
Z3-Coupe wird schon bald berühmt werden
rätsel TUEV ist faellig - wieviel mm sind Pflicht?
hallo,
weiss einer zufaellig, wieviel mm die reifen haben muessen, damit der wagen
durch den Tuev kommt?
danke und gruss,
sascha
Z3-Coupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 12:59   #2
Special Member
Benutzerbild von klabautermann1968
Dithmarschen in Heide/Holstein -[Deutschland]- HEI Dithmarschen in Heide/Holstein -[Deutschland]- CI 3 2 5
Zweitwagen: E46 325 Cabrio
klabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoffklabautermann1968 sorgt für Gesprächsstoff
AW: TUEV ist faellig - wieviel mm sind Pflicht?
Zitat von Z3-Coupe
hallo,
danke und gruss,
sascha
1,6 mm
klabautermann1968 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 13:03   *Themenstarter*   #3
Zitat von klabautermann1968
1,6 mm
Danke!
Dann werden die Reifen erst nach dem Tuev gewechselt.
Alt 11.07.2006, 13:24   #4
Special Member
Zitat von Z3-Coupe
Danke!
allerding gilt dieser Wert für die gesamte Reifenbreite
Alt 11.07.2006, 13:28   *Themenstarter*   #5
naja, aussen habe ich noch jede menge profil....nur die innenseiten sind schon relativ abgefahren
Alt 11.07.2006, 18:36   #6
Benutzerbild von energie-man21
Wagendetails: ORGINAL QP -:)
Zweitwagen: E36
energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!energie-man21 gibt einen aus! Bravo!!!
Ja das ist das Problem mit den hinteren Reifen. Ich wechsele dann von rechts nach links und umgekehrt wenn die Winterreifen draufkommen. So fahren sich sich schön gleichmäßig ab. Musst nur drauf achten das auch die Laufrichtung stimmt. Falls das mit deinen Reifen net geht, einfach beim Reifenhändler von der Felge abmontieren lassen und wieder richtig rum drauf
Es gibt kein schöneres Automobil als das ZZZ-QP
energie-man21 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 19:32   #7
Nein, eben nicht. Es sind ca. 80% der Reifenlauffläche.
Gruß Viktor
Alt 11.07.2006, 19:51   #8
Special Member
Geh nach den TWI Markierungen im Reifen. Sie sollten doch in jeder Rille mehrfach vorhanden sein. Und wenn auch nur eine davon eben mit der Lauffläche ist war es das. Zumindest achtet unser Prüfer darauf.
Wir beide wissen das es Reifen gibt die so einseitig abgefahren das sie neuwertig aussen sind z.B. und die Innenseite das Gewebe rausschauen lässt. Gehst Du dann hin und berechnest die defekte Fläche in %???
Aber egal, die Frage war nach der gesetzlichen Mindestprofiltiefe und die ist immer noch 1,6 mm. Den Wert für das Reserverad weiss ich allerdings nicht
Alt 11.07.2006, 20:16   #9
Benutzerbild von BjörnZ3
Bielefeld -[Deutschland]- BI Bielefeld -[Deutschland]- Z 3
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!
Zitat von energie-man21
Ich wechsele dann von rechts nach links und umgekehrt wenn die Winterreifen draufkommen. So fahren sich sich schön gleichmäßig ab. Musst nur drauf achten das auch die Laufrichtung stimmt. Falls das mit deinen Reifen net geht, einfach beim Reifenhändler von der Felge abmontieren lassen und wieder richtig rum drauf.
Was soll das reine Links-Rechts-Wechseln bringen? Du musst die Reifen doch auf jeden Fall auf der Felge drehen lassen.
BjörnZ3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 20:24   #10
Du kannst dann die noch gute Seite abfahren - da die Reifenaufstandsfläche nach dem Wechseln allerdings extrem gering ist, kann das recht schnell brenzlig werden.
Lieber die Sturzkorrektur-Dinger einbauen und mit weniger Sturz fahren - oder eben Reifen vorzeitig wechseln.
Alt 11.07.2006, 20:52   #11
Das ist klar, ist ja auch Sinn der Sache. Hatte nur das Gefühl, dass Energy-Man meint, man könnte den Reifen "as is" auf der Felge lassen. Das ginge allerdings nur, wenn man die Felge dann auf der anderen Seite mit der Front an die Achse schraubt.
Alt 11.07.2006, 21:02   #12
Zweitwagen: E36
Nee ist klar. Man muss die Reifen auf der Felge wechseln. So das die Innere Seite auf die Äussere Seite kommt.Bei mir war es so das die innere Seite 5,5mm Profil hatte und die äussere 7mm.
Alt 12.07.2006, 08:15   #13
Benutzerbild von EBE-B
Wagen: BMW Z3 roadster 1,9
Wagendetails: Z3 Roadster 1.9, Facelift
EBE-B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
[quote=energie-man21]Nee ist klar. Man muss die Reifen auf der Felge wechseln. So das die Innere Seite auf die Äussere Seite kommt.quote]
Aber nur wenn die Reifen keine definierte Innen- / Aussenseite haben. Ist bei asymetrischen Profilen nämlich häufig so, zusätzlich oder anstatt der Vorgabe der Laufrichtung.
EBE-B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2006, 13:11   #14
Zweitwagen: E36
[quote=EBE-B]
Ja genau. Ich habe die Fulda Carat drauf und da geht es.
Wieviel Km dürfens denn sein? QP30 BMW Z3 Coupe 13 01.11.2006 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
