+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: bei 53.000 km: Inspektion I, oder II, oder was?
  1. #1
    Auto: Z3 coupé 3.0
    bjoern_krueger wird schon bald berühmt werden
    Moin!
    So, ich habe jetzt ne Stunde mit der Hilfe rumgesucht, aber nicht recht was gefunden. Daher eröffne ich nun doch einen neuen Thread. Teilweise hab ich die Sachen schon in meinem letzten Thread erwähnt, in dem es um die Bremsen geht.
    Aaaalso, mein 3,0i hat jetzt ~53.000km auf der Uhr, und es leuchtet noch eine grüne Lampe. Zusätzlich leuchtet noch die Kontrollleuchte für die Bremsbeläge und für den Bremsflüssigkeitswechsel.
    Folgendes wurde bereits gemacht:
    • 00000km / 15.05.2002: Übergabedurchsicht beim Neuwagen-Kauf am 16.5.2002 von BMW (logisch)
    • 02230km / 04.07.2002: Ölservice (bei BMW, durchgeführt vom Vorbesitzer)
    • 19420km / 30.12.2003: Ölservice (bei BMW, durchgeführt vom Vorbesitzer)
    • ~35000km / 26.05.2005: Ölservice (bei BMW, durchgeführt als ich ihn übernommen habe. Vor dem Ölwervice waren noch 2 grüne Lampen an, anschließend wieder alle 5). Dieser Ölservice wurde nicht im Serviceheft eingetragen. Nach Rücksprache mit dem BMW-Händler kann das aber nachgetragen werden.
    Ansonsten ist im Serviceheft nichts eingetragen. Weder Bremsflüssigkeitswechsel noch Kühlflüssigkeitswechsel.
    Die Kühlflüssigkeit soll laut Serviceheft ja alle 4 Jahre gewechselt werden, insofern ist das in Ordnung, da der Kleine jetzt gut 4 Jahre alt ist. Aber die Bremsflüssigkeit müsste doch schon mal gewechselt worden sein. Dazu passt auch, dass gerade jetzt vor ein paar Wochen, die Anzeige zum Bremsflüssigkeitswechsel angegangen ist.
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Welcher Service steht denn jetzt an? Nach meiner Meinung müsste es doch die Inspektion I sein, inkl. Bremsflüssigkeitswechsel und Kühlflüssigkeitswechsel. Wird für die beiden letztgenannten Punkte dann auch ein separater Eintrag im Service-Heft vorgenommen? Diese beiden Punkte sind ja Bestandteil der Inspektion I und müssten somit eigentlich ja nicht separat eingetragen werden.
    Vorne brauche ich auf jeden Fall neue Bremsbeläge, hinten wohl auch, Scheiben wohl nicht, denn wie ich hier irgendwo gelesen habe, sollten die Dinger 2 Belagsätze lang halten. Ich habe momentan noch die ersten Beläge drin (ja wirklich!!).
    Folgendes müsste also wohl gemacht werden:
    -Inspektion I
    -Beläge vorne und wahrscheinlich hinten neu
    -Bremsflüssigkeit wechseln
    -Kühlflüssigkeit wechseln
    Könnt Ihr ungefähr sagen, mit welchen Kosten ich rechnen muss (Öl bringe ich mit)?
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. #2
    Grandprix Fahrer Avatar von BjörnZ3
    Auto: BMW Z3 roadster 2.2
    BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!! BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!
    AW: bei 53.000 km: Inspektion I, oder II, oder was?
    Sag mal, hätte bei 35 tkm nicht die Inspektion I erfolgen müssen? War bei mir zumindest so - nach einem Ölservice bei ca. 18 tkm.
  3. #3
    von wegen. Avatar von wolfman
    Auto: BMW Z3 coupé 3.0
    wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!! wolfman gibt einen aus! Bravo!!!
    Hallo Björn,
    laß auf alle Fälle auch die Klimaanlage
    warten, sollte man eigentlich alle 2 Jahre machen.
    Sonst kann es Dir schlimmstenfalls passieren,
    dass der Kompressor verreckt, und das wird teuer.
    Wartung kostet ca. 60,- €, gibt Fachbetriebe,
    der ist vermtl. teurer.
    Hagen
    Ich habe nichts gegen andere Leute; es ist mir nur lieber, wenn keine da sind.
  4. #4
    Grandprix Fahrer Avatar von Pa.Scha
    Auto: BMW Z3 roadster 3.0
    Pa.Scha ist ein sehr angesehener Mensch Pa.Scha ist ein sehr angesehener Mensch Pa.Scha ist ein sehr angesehener Mensch Pa.Scha ist ein sehr angesehener Mensch Pa.Scha ist ein sehr angesehener Mensch Pa.Scha ist ein sehr angesehener Mensch
    Also ich würde an deiner Stelle deinen kleinen einfach demnächst mal zur Inspektion 1 bringen. Meiner war auch erst bei 46t km (vor einer Woche) da. ICh glaube nicht, dass du die Bremsbeläge schon austauschen musst, kann auch nur nen Fehler im System sein. Also zu mir sagte der Meister, das die Beläge noch für gut 20-30t km OK wären (und ich Bremse schon gelentlich ne ganze Menge ) und hier im Forum liest man ja auch des öfteren, dass erst nach 80-90tkm die Bremsbeläge auf wären.
    Wenn das aber trotzdem der Fall ist, dann tausch die selber, mit ein wenig technischen Verständnis oder nen guten Kollegen dürfte das kein Problem sein.
    Edit: Ach Inspektion 1 hat 100 € ohne Ölwechsel gekostet, der würde nochmal 160€ inkl. Öl kosten (ohne glaube ich ca. 60€)
  5. #5
    Fahrer macht Rennzulassung Avatar von z996
    Auto: BMW Z4 M coupé 3.2
    z996 wird schon bald berühmt werden
    mein Bordcomputer zeigt zurzeit noch ein grünes Feld an. Der Kilometerstand weist bereits 90100km auf. Welche Inspektion kommt auf mich zu, I oder II?
    Mit welchen Kosten kann ich bei dieser Inspektion mit dieser Laufleistung rechnen?
    Ich denke bei ca. 100.000 km wird es dann soweit sein.
    Dann kann ich schonmal spare
    Grüsse
  6. #6
    Grandprix Fahrer Avatar von klein170478
    klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett klein170478 ist einfach richtig nett
    ist inspektion I
    meine II war bei 91000km dran.
    50000 I
    75000 Ölwechsel
    90000 II
  7. #7
    Fahrer macht Rennzulassung Avatar von Siegi
    Auto: BMW Z4 roadster 3.0
    Siegi ist ein sehr angesehener Mensch Siegi ist ein sehr angesehener Mensch Siegi ist ein sehr angesehener Mensch Siegi ist ein sehr angesehener Mensch Siegi ist ein sehr angesehener Mensch
    Zitat Zitat von z996 Beitrag anzeigen
    Grüsse
    @alle
    da gibt es einen Rytmus:
    (nach aufleuchten der gelben Lampe)
    erst Ölwechsel
    dann Inspektion 1
    dann wieder Ölwechsel
    dann Inspektion 2
    dann geht es mit Ölwechsel wieder von vorne an
    Bremsflüssigkeit nach Anzeige
    Kühlflüssigkeit so weit ich weiss nach 4 Jahren
    Bremsbeläge nach Anzeige
    Bremscheiben nach Zustand
    herzliche Grüsse
    von Siegi
  8. #8
    @sigi
    Thanks für die Auflistung. Jetzt müsste man aber noch den ungefähren Kilometerstand dazuschreiben und man kann alles sauber zuordnen.
    Ich habe da noch ein kleines Problem. Hatte bei ca. 82.000 km einen unplanmässigen Ölwechsel. Es wurde aber nichts am Bordcomputer ein- bzw. nachgestellt. Sollte ich das nachholen lassen?
    Grüsse
  9. #9
    Grandprix Fahrer Avatar von baron-tigger
    Auto: BMW Z3 M roadster 3.2
    baron-tigger schreibt sehr gefällig baron-tigger schreibt sehr gefällig baron-tigger schreibt sehr gefällig baron-tigger schreibt sehr gefällig baron-tigger schreibt sehr gefällig baron-tigger schreibt sehr gefällig
    Ihr macht es aber auch kompliziert.
    Was die Anzeige sagt es doch wurscht.
    Beim M muss man ungefähr alle 12 tkm hin, bei normalen alle 18 tkm.
    Wenn beim M TWS verwendet wird alle 12 Monate wechseln lassen, anderes Öl kann auch länger drin bleiben. Sollte der Wagen immer Winter längere Zeit stehen vorher wechseln lassen.
    @z996
    Am Bordcomputer wird nichts verstellt. Du kannst die SI Anzeige selber zurückstellen. Ist eine Kombi aus Tageskmrücksteller und Zündschlüsselstellungen. Anders macht es der BMW Händler auch nicht. Such einfach mal hier im Forum (oder in einem anderen - beim E36 funktioniert es genauso)
    @wolfman
    wozu sollte man die Klimaanlage warten lassen.
    Die schauen auch nur ob Undichtigkeiten vorhanden sind und tauschen evtl. die Flüssigkeit.
    Die beste Wartung ist immer noch die Anlage alle paar Wochen einmal laufen zu lassen um die Dichtungen zu schmieren.
    Alle 2 Jahre halte ich auf jeden Fall für übertrieben. Mein Klima ist 9 Jahre alt und wurde mehrmal ein halbes Jahr nicht benutzt und noch nie gewartet und funktioniert immer noch mehr als gut.
    Den Kühlflüssigkeitsstand müsste man doch auch so irgendwie feststellen können.
  10. #10
    intervalle sind ca so zu berechnen. Alle 25000km eine Inspektion, je fahrweise +- 5000km
    25000 Ölwechsel
    50000 Inspektion I
    75000 Ölwechsel
    90000 Inspektion II
    und von vorn
    alle 2 Jahre oder Anzeige Bremsflüssigkeit
    alle 4 Jahre Kühlflüssigkeit.
    Bremsen nach bedarf.
  11. #11
    Grandprix Fahrer Avatar von bad.benny
    Auto: BMW Z4 roadster 2.5si
    bad.benny schreibt sehr gefällig bad.benny schreibt sehr gefällig bad.benny schreibt sehr gefällig bad.benny schreibt sehr gefällig bad.benny schreibt sehr gefällig bad.benny schreibt sehr gefällig bad.benny schreibt sehr gefällig
    So isses....
  12. #12
    Trainee Avatar von brackie
    Auto: BMW Z3 coupé 2.8
    brackie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
    Hallo Zusammen
    Bei Mir mußte Ich die Bremsbeläge und Bremsscheiben bei 65000 km wechseln lassen . Da ging nichtmehr viel .......
    Grüße Brackie
  13. #13
    Trainee Avatar von Klot71
    Auto: BMW Z3 roadster 1,9
    Klot71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
    hallo
    noch ein grunes lichtlein das aufleuchtet wie lange (km) wirds dauern bis die roten leuchten hab den Wagen erst seit ein paar wochen
    Vielen Dank im Voraus
  14. #14
    kommtauf die fahrweise an. rechne mal mit 4000 bis 5000km
  15. #15
    ok klingt doch ok,,,dachte das wurde jetzt im 1000km takt ablaufen
    vielen Dank fur die Info und schone grusse nach Velbert da war ich schon lange nicht mehr (war des ofteren an w/e dort bei einer Freundin)
+ Antworten
  1. Hilfe !! Fragen zur Inspektion beim Z4 ???
    Von Z4 SHARK im Forum BMW Z4 Roadster E85
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 19:19
  2. Öl selber wechseln vor Inspektion?
    Von tevion im Forum Tuner & Werkstätten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 12:27
  3. Inspektion
    Von wizz im Forum BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2004, 13:10
  4. Inspektion II
    Von nightrider im Forum BMW Z3 Roadster
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 14:22
  5. Nach grosser Inspektion zwitschern aus dem Motorraum, wenn kalt..
    Von chromit im Forum BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.2003, 13:03
Berechtigungen
  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
