Alt 07.04.2007, 17:06   #1
Benutzerbild von Heizer Z3 coupe
Wagendetails: Jessy
Zweitwagen: Lieber nicht
Heizer Z3 coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
exenterschrauben
habe mal ne dumme frage gibt es fürn Z3 exenterschrauben für die vordeachse zum sturz einstellen
Heizer Z3 coupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 17:24   #2
Special Member
Benutzerbild von klabautermann1968
Dithmarschen in Heide/Holstein -[Deutschland]- HEI Dithmarschen in Heide/Holstein -[Deutschland]- CI 3 2 5
Zweitwagen: E46 325 Cabrio
klabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekanntklabautermann1968 ist jedem bekannt
AW: exenterschrauben
Nein
klabautermann1968 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 17:34   *Themenstarter*   #3
Wagendetails: Jessy
schade
Alt 07.04.2007, 17:45   #4
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
Zweitwagen: E46 325iA tour.
primzahl ist ein gern gesehener Menschprimzahl ist ein gern gesehener Mensch
LOL!
Sehr gut, das nenne ich kurze und präzise Postings.
primzahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 20:09   #5
Benutzerbild von steubner1
steubner1 ist ein sehr angesehener Menschsteubner1 ist ein sehr angesehener Mensch
exenterschrauben nicht, aber konzentrische buchsen
der weg ist das ziel...
steubner1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 22:00   *Themenstarter*   #6
Wagendetails: Jessy
was zum teufel ist das grinz mal im ernst wie sehen die aus wie teuer und wo gibt es die
Alt 07.04.2007, 22:30   #7
so sehen die z.b. aus!
welche genau,wie teuer die sind kann dir ein freund aus dem rennsport erklären!!!
eBay: Powerflex Fahrwerksbuchsen für alle BMW E30 incl. M3 !! (Artikel 220097275152 endet 08.04.07 00:15:02 MESZ)
wenn interesse hast,dann kann ich dir per pn die nummer senden und du kannst ihn mal anrufen!!! alles was z3 R,coupe und compact betrifft, ist er mein man!!!
Alt 08.04.2007, 12:33   #8
Zweitwagen: Z3 Coupe 2.8
Fahrspass befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sturzkorrekturschrauben für die Vorderachse gibt es Original bei BMW.
Artikelnummer ist: 07 11 9 900 587
dazu noch neue Sechskantmutter 31 33 1 0 94 516
Hab ich selber auch Verbaut.
Gruß Christian
Wa
Fahrspass ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 12:58   #9
Benutzerbild von Circoloco
Zitat von Fahrspass Beitrag anzeigen
Gruß Christian
Hier mal ein Bild. Ist die Nummer 5? Was genau man da nun am Sturz einstellen kann weiß ich auch nicht...
Bitte um Aufklärung?
Dateityp: png 8.png (9,2 KB, 114x aufgerufen)
Alt 08.04.2007, 13:42   #10
Hi
Sturz
Camber
Aufgabe
Die Seitenführung der Außenräder bei Schräglagen des Fahrzeugs zu verbessern. Der Winkel zur Fahrbahn bleibt trotz unterschiedlichem Einfedern in etwa gleich. Der Reifen hat dadurch mit der vollen Aufstandsfläche Kontakt.
Funktion
Der Sturz bezeichnet den Winkel, den das Rad zur Senkrechten hat. Er ist positiv, wenn das Rad oben nach außen geneigt ist und negativ bei Neigung oben nach innen. Positiver Sturz kommt eigentlich nur noch beim kurveninneren Vorderrad vor. Bei Geradeausfahrt ist der Sturz Null oder leicht negativ. Mit dem Einfedern wird er entsprechend dem Neigungswinkel des Aufbaus negativer. In günstigsten Fall bleibt das Rad dabei mit seiner vollen reifenbreite auf der Fahrbahn. Nur bei Starrachsen hinten bleibt der Sturz immer Null. Zu viel negativer Sturz wirkt sich ungünstig auf den Geradeauslauf aus.
Gruß Christian
Wa
Alt 08.04.2007, 13:58   #11
Benutzerbild von Dr. Kurve
Zweitwagen: Stumpjumper Pro
Dr. Kurve wird schon bald berühmt werden
Diese Schraube hat in der Längsachse ein excentrisches Profil, d.h. je nach dem wie diese gedreht wird, wird der Achsschenkel (Nr. 2) näher an das Federbein gezogen, dadurch wird der negative Sturz größer. Welche Vorteile das bringen kann wurde ja gerade beschrieben.
Die Kiemen dienen nur der Kühlung. Und Sex dient nur der Fortpflanzung.
Dr. Kurve ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 14:09   #12
Special Member
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Meines Wissens ist es ein normal Befestigungsschraube ohne Exenter. Zumal die beiden unteren Schrauben mit Schraubensicherung eingesetzt werden würde das doch auch keinen Sinn machen. Ich will das gerne am Dienstag mal vergleichen gehen ob es zwei Arten dieser Schraube gibt
Alt 08.04.2007, 15:14   *Themenstarter*   #13
Wagendetails: Jessy
ich weis das es für opel autowagens sowas gibt irgendwer wird das wohl für bmw auch bauen aber das es sowas orginal gibt weis ich nicht werde dienstag mal meinen kumpel beim anrufen
Alt 10.04.2007, 08:40   #14
Special Member
So, hab grad mal das ETK bemüht. Dort nennt sich diese Schraube tatsächlich Sturzkorrekturschraube. Das es sich dabei allerdings um eine exentrische Ausführung handelt, daran kann ich mich beim besten Wileln nicht erinnern
Alt 10.04.2007, 08:44   #15
Dann schaffe ich hier mal Klarheit!
streubner1 zeigt hier Buchesn für die Hinterachse. Es wurde aber nach der Vorderachse gefragt.
Es gibt bekanntlich Schrauben von BMW zur Sturzkorrektur. Diese sind nicht exzentrisch, sondern dünner!!!! So entsteht Spiel im Loch und der Sturz läßt sich um wenige Minuten verstellen.
Gruß Viktor
Alt 10.04.2007, 12:08   #16
Gruß Viktor
stimmt,asche auf mein haupt....
hab gerade den profi gefragt und es gibt die schrauben, aber rät davon ab,da sie sich bei richtiger beanspruchung(ring) verschieben können!!
er empfiehlt exentriche domlager,damit bekommt man den sturz richtig eingestellt,und das bleibt dann so!!!
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_coupe/34884-exenterschrauben.html
Erstellt von For Type Datum
BMW Z1 Z2 Z3 Z4 Z8 M Roadster Coupe - zroadster.com - Forum Fotos Video Technik Anzeigen Kaufen Verkaufen Bilder Touren This thread Refback 07.04.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
