LinkBack (2) Themen-Optionen Ansicht
Alt 21.01.2008, 15:11   #1
Benutzerbild von Z3-Coupe
Zweitwagen: Peugeot 307SW
Z3-Coupe wird schon bald berühmt werden
rätsel 70.000 km / was muss ich beachten
hi,
vielleicht koennt ihr mir einen tipp geben, bin ein bisschen unentschlossen.
habe jetzt meine 70.000 km voll gemacht
meine letzte Inspektion war bei 43.000 km. danach gab es nur einen oelwechsel bei ca.
55.000 km.
mein QP laeuft eigentlich ganz gut. zur zeit gbit es eigentlich nur ein problem mit der
drehzahl (beim auskuppeln geht die drehzahl ab und zu zu weit ca. auf 500 u/min runter
und erholt sich aber dann zum glueck aber wieder).
Bj. ist 99
danke und gruss,
sascha
Z3-Coupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 15:21   #2
Benutzerbild von quarkmaschine
Wagendetails: topasblau
Zweitwagen: MGBGT V8 &323ti
quarkmaschine wird schon bald berühmt werden
AW: 70.000 km / was muss ich beachten
Mir fällt spontan ein:
1. Bremsflüssigkeit
2. Kühlwasser (soll auch alle 4 Jahre gewechselt werden)
3. Getriebe- und Difföl wechseln, ist zwar nicht vorgeschrieben (war es früher einmal), schadet aber auf keinen Fall
4. Stoßdämpfer noch ok?
5. "Die Klassiker" -
* Tonnenlager,
* Traggelenke,
* Stützlager a.d. Hinterachse
* Querlenker Gummilager
6. Keilrippenriemen ist bei dem Alter ggf. auch fällig
Dann kommen natürlich die Standardumfänge dazu:
- Zündkerzen, Luftfilter (könnten bei Deinem Auto sogar noch die ersten Teile sein)
Cheers,
Robert.
quarkmaschine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 15:26   *Themenstarter*   #3
danke ... das hilft mir weiter.
ich bring ihn zum kundendienst.
soll vielleicht noch was gewechselt / getauscht werden, worauf BMW nicht achten wuerde?
gruss,
sascha
Alt 21.01.2008, 15:27   #4
P.S.: Das Leerlaufproblem ist wahrscheinlich auf einen versifften Leerlaufregler zurückzuführen. Bei meinem Coupe hat es geholfen, den kleinen "Bypass"-Schlauch vor der Drosselkappe abzuziehen und einige satte Salven Bremsenreiniger (dasselbe wie Waschbenzin) bei laufenden Motor. hineinzugeben. Dabei ging noch nicht einmal die Abgas-Warnlampe an...
Feingeister würden alles auseinandernehmen und beim Aus- und Einbau sicher wieder etwas anderes kaputtschrauben und hätten dann das nächste Problem.
Alt 21.01.2008, 15:29   #5
gruss,
sascha
--> Siehe alle Punkte die nicht Standard-Wartungsumfang sind. (3., 4., 5.)
Ach ja, nochwas die Klimaanlage würde ich prüfen, bei dem Alter des Fahrzeugs ist wahrscheinlich eine Neubefüllung ratsam.
Ganz eifrige tauschen auch die Wasserpumpe oder sogar die Pleuellager "auf Vorrat"
Alt 21.01.2008, 21:56   #6
Benutzerbild von v8beppi
München -[Deutschland]- M München -[Deutschland]- JL 9 1 1 1
Zweitwagen: Opa´s Klapprad
v8beppi wird schon bald berühmt werden
............und nachdem sie die Pleuellager gewechselt haben opfern sie noch ein kalb oder eine ziege und hoffen dass sie der blitz nicht trifft.
Grüße v8beppi
(Jürgen)
v8beppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 21:56   #7
was kostet denn der Punkt 3-5 eigentlich? hat das schon jemand umgesetzt
Grüße v8beppi
(Jürgen)
Alt 21.01.2008, 22:15   #8
GOIL
Was kostet:
Eigenleistung:
Material rd. 60 EUR bei ATU, zwei neue Ablaßschrauben bei BMW + Dichtringe ca. 7 EUR
Wird bei BMW wohl etwa mit 100 - 150 EUR berechnet werden
Bilstein rundum ca. 400-600 EUR, Montage je nach Stundensatz ...
* Tonnenlager,
300 - 500 EUR bei BMW
* Traggelenke,
130 - 200 EUR bei BMW
Teile ca. 40 EUR, Einbau beim Z3 Coupe haarig, also bestimmt 150 EUR bei BMW
Die Teile kosten so 40, 60 EUR, der Einbau rd. 150 EUR
Also bis auf die Tonnenlager alles verglichen mit den Katastrophen anderer Marken noch recht erschwinglich, finde ich. Und das ist auch der Grund, weswegen ich KEINEN BMW mit einer "neuen" Hinterachse haben will. Hier kommen rd. 15-20 Gummilager zusammen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Robert.
Alt 21.01.2008, 22:21   #9
punkt 3 denke ich ist geschmackssache.
restlichen punkte sind ja umfangreich. gibt es dabei kriterien nach denen man die bauteile nach mögl. defekten beurteilen kann.
meiner schlägt leicht dumpf beim gang einlegen aber das machen mehrere zzz.
danke
Grüße v8beppi
(Jürgen)
Alt 21.01.2008, 22:37   #10
Hallo v8beppi,
woher kommt das "V8" eigentlich?
Beurteilung:
Tonnenlager:
Im Extremfall klacken beim Anfahren und Federn. Vorher hört sich die Hinterachse "irgendwie dumpf" an, außerdem (wenn man noch nicht viel hört) kündigt sich der Effekt durch eine mitlenkende Hinterachse an, der Geradeauslauf wird dann recht merkwürdig. Bei der Gelegenheit sollte eigentlich auch das große Gummilager getauscht werden, mit dem das Diff an der Karosserie befestigt ist. Wobei der Hobbyschrauber auch einen neuen Diff-Deckel mit eingepreßtem Lager verbauen kann, denn wer hat schon eine Presse zu Hause?
Sützlager (Dämpfer HA an Karosserie).
Anfangs Symptome wie ein nachlassender Dämpfer, kurzes Nachwippen bei Erschütterungen. Danach kommen mehr oder weniger heftige, metallisch-helle Geräusche beim Einfedern.
Gummilager Querlenker:
Machen sich durch ein "Zucken" des Lenkrads beim Anbremsen bemerkbar. Ich habe in meinem Compact (197.000km) die zentrische Vollgummivariante vom E36 M3 3.2 und im Z3 die extrentrischen Vollgummilager vom E36 M3 3.0...
Traggelenke Vorderachse:
Merkt man, wenn die Lenkung "irgendwie unruhig" wird, ein Indiz ist auch eine Unwucht, die trotz Auswuchten sprübar bleibt. Auch wenn Bremsenrubbeln nicht in den Griff zu bekommen ist, findet man hier "übliche Verdächtige". Die Haltbarkeit liegt irgendwo > 30tkm ...
Das gleicht gilt übrigens auch für die Spurstangen.
Alles Dinge, die BMW seit dem E30 nie wirklich in den Griff bekommen hat...
Schönen Abend,
Robert.
Alt 21.01.2008, 22:40   #11
Benutzerbild von Weißblauefreude
Zweitwagen: Mazda 323,Bj.91
Weißblauefreude wird schon bald berühmt werden
und wenn man den Wagen dann mal auf der Bühne hat , könnt man sich mal die Hardyscheibe ansehen und die gegebenfalls auch wechseln. Ersatzteil selber kost im Zubehör so um 60 eur.
Weißblauefreude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 22:52   #12
Hallo v8beppi,
Grüße v8beppi
(Jürgen)
Geändert von v8beppi (09.05.2008 um 21:19 Uhr).
Alt 21.01.2008, 23:31   #13
Special Member
Benutzerbild von dpunkt
Zweitwagen: Mini
dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!dpunkt gibt einen aus! Bravo!!!
dpunkt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 23:32   #14
Benutzerbild von dmp2k
dmp2k befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir steht auch der Service an. und wollte auch das Diff öl wechseln lassen, ist es wirklich "sinnvoll" auch das getriebe öl zu wechseln?
Dominik
P.S: 140000km hat der wagen dann bei der insoektion drauf.
dmp2k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 08:05   #15
Benutzerbild von Benny1986
Wagendetails: Big Ass Baby
Zweitwagen: Rotwild RDS 02
Benny1986 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
bei 70tkm würde ich die wasserpumpe mitmachen. es hat sich einfach gezeigt, dass sie bei einem froßteil der fälle bei 80tkm ablebt. auch meine hat das getan. deshalb die knapp 60 euro für die pumpe gleich mitmachen bei der inspektion, finde ich persönlich sinnvoll.
Benny1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 15:17   *Themenstarter*   #16
das mit der wasserpumpe habe ich jetzt schon oefters gelesen. werde den freundlichen
darauf ansprechen
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_coupe/44630-70_000_km_muss_beachten.html
Erstellt von For Type Datum
tonnenlager e30 wechseln - metaspinner.de This thread Refback 20.07.2008 00:57
BMW Z1 Z2 Z3 Z4 Z8 M Roadster Coupe - zroadster.com - Forum Fotos Video Technik Anzeigen Kaufen Verkaufen Bilder Touren This thread Refback 21.01.2008 22:25
Autoexport von CH nach D... was gibts zu beachten? TheThistle CH Szene 3 05.01.2008 12:52
Inspektion ca. 70.000 Km Strobelix BMW Z4 Roadster 40 03.09.2007 13:30
Z4 Modellreihen Unterschiede. Was ist beim Kauf zu beachten? delete BMW Z4 Roadster 5 24.07.2007 17:26
Kauf Vorführwagen Z4 2,2 - was beachten Z3 Coupebunny BMW Z4 Roadster 32 22.08.2005 20:26
Bremsflüssigkeit nachfüllen was ist zu beachten !! ACID BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 2 23.10.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
