Alt 27.01.2005, 21:13   #1
Wagen: Z3 M coupé 3.2
GOLEM13 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
18 Zoll Felgen vom 5er für Z3 M Coupe?
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit 18" Felgen vom 5er auf Z3 M Coupe/Roadster? Felgen sind in den Grössen 8x18 ET20 vo und 9-9,5x18 ET22 hi. Passt das vorne von der Einpresstiefe her ohne bördeln? Hinten müsste es mit Distanzscheiben eigentlich passen. Wollte 225/40 und 255/35 fahren. Da gibt es nämlich die zweiteiligen geschmiedete BBS öfters gebraucht zu kaufen..Wie siehts mit den M3 18Zöller aus? Danke für alle Infos!
GOLEM13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 21:32   #2
ABD
Benutzerbild von ABD
Zweitwagen: E46 330ci Cabri
ABD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 18 Zoll Felgen vom 5er für Z3 M Coupe?
Also die passen schon...ist nur die Frage mit dem Tüv
habe übrigens 5er BMW BBS RK II Felgen ne Nummer größer
aber auch noch kein Tüv
ABD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 21:57   #3
Benutzerbild von BjörnZ3
Bielefeld -[Deutschland]- BI Bielefeld -[Deutschland]- Z 3
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!
8x18 ET20 vorne? Wie soll das denn gehen?
BjörnZ3 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 22:07   #4
Wagendetails: R32
Zweitwagen: Ex Z3 M Coupe
Hi!
Also ich hab 8,5*18 ET30 vorne mit 225/40ern. Die stehen also noch einen Tick weiter im Radkasten als die von dir genannten.
Bei mir musste gebördelt werden.
Die M3 in 18"? Ich finde die Felgen wirken nur in 19". 18" sehen sie einfach zu schmächtig aus.
ben
Alt 27.01.2005, 22:23   #5
Benutzerbild von ND-Z3-M-COUPE
Neunkirchen -[Österreich]- ND Neunkirchen -[Österreich]- 435 A N
Wagendetails: arktis-silber-rot/schwarz
Zweitwagen: Subaru Legacy
ND-Z3-M-COUPE ist ein sehr angesehener MenschND-Z3-M-COUPE ist ein sehr angesehener MenschND-Z3-M-COUPE ist ein sehr angesehener Mensch
Hi, die Vorderen 5er Felgen passen glaub ich nicht. Ich hab vorne 8,5x19 ET 35 und die enden genau unter der Kotflügelkante
Gruss Michi
ND-Z3-M-COUPE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 22:26   #6
ABD
die vorderen werden schon passen, allerdings nur mit Falken Reifen 215/40, die fallen sehr schmal aus.
Ich hatte vorher 8,5x18" ET35 mit 225/35er Falken Ohtsu und da waren noch ca 1,5cm Platz
Alt 27.01.2005, 22:56   #7
Wagendetails: R32
Hat aber bestimmt beim einfedern geschliffen, oder?
Ich habe Good Year Eagle F1 GSD3 drauf. OK, haben auch die oberen Toleranzmaße!
ben
Alt 27.01.2005, 23:03   #8
ABD
Nein, sie haben in keiner Situation geschliffen, und das auch OHNE Federwegbegrenzer bei ca 40-50mm Tieferlegung an der VA.
meine 225/40er Pirelli Winterreifen auf der gleichen Felge hingegen schließen bündig ab und haben dementsprechen auch geschliffen. Mit Begrenzern ist es wieder ok.
Da sieht man mal was Reifen ausmachen
Interessanter Link:
http://www.zroadster.com/forum/showt...ight=b%F6rdeln
Hier wurden 8,5x18 ET30 mit 225/40er PZero Rosso verbaut (auch sehr schmal). Es musste auch nicht gebördelt werden. mit 215/40ern (0,5cm schmaler an jeder Seite) und 0,7mm weiter herausstehenden Reifen sollte es auch klappen. an dem 2mm sollte es nicht scheitern, zudem die Falken vielleicht genau diese 2mm schmaler ausfallen, als die Rosso
Aber ich habe ehrlich gesagt doch ein bischen Schiss, wenn ich die Reifen in ein paar Wochen selbst montiere. Ich werde die Luft anhalten *G*
Alt 27.01.2005, 23:08   #9
Benutzerbild von suitti
Wagendetails: M3 E46
Zweitwagen: A4 Avant
suitti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie siehts den da mit der Zentrierung bei den 5er Felgen aus, ist die gleich mit E36/ Z3 M?
Ich hab vorn 8,5 x17 ET13 - allerdings bei fast 3° Sturz und da schleift nichts, ist aber auch fast keine Luft mehr dazwischen .
suitti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 23:14   #10
ABD
Nein ist sie nicht, aber dafür gibt es ja Zentrierringe...
Alt 27.01.2005, 23:21   #11
... sofern sie nicht gegossen sind und ein Tausch möglich ist. Bei meinen Felgen handelt es sich auch um 5er Felgen und hab nun das Prob., dass ich keine Zentierringe verbauen kann, hinten denke ich kein prob. da ich mir Spurplatten drehen lasse mit passender Zentrierung aber vorne ...
Warum sind Deine Felgen noch nicht eingetragen?
Alt 27.01.2005, 23:31   #12
ABD
Die Zentrierung vom 5er BMW ist größer, d.h. Felgen vom 5er werden auf JEDEN FALL auf den E36 passen (theoretisch auch ohne Zentrieringe, der Lochkreis ist ja gleich).
Meine Felgen sind noch nicht eingetragen, weil ich sie noch nie gefahren habe und sie außerdem noch beim Fahrzeugveredler sind, zwecks Felgenbettpolierung. Wenn sie fertig sind und ich die Reifen drauf habe kann ich auch über eine Eintragung nachdenken, denn ohne Felgen und Reifen zu sehen tragen dir das nur wenige Prüfer ein (was nicht heißt, daß es nicht auch solche gibt, nur sind die dann SEEEHR teuer)
Aber auch so muss man mit ca 300Eur für die Eintragung rechnen. Fall es jemand billiger bekommt, würde ich sogar bis Hamburg fahren.
Alt 28.01.2005, 07:45   #13
Wagendetails: R32
210€!
Eintragung bei SLS - Hofgeismar (G-Lader Spezialisten).
War 2 mal da und habe für meinen Passat damals vorn und hinten 9" Felgen eingetragen bekommen, was schon im dunkelgelben bis hellroten Bereich lag!
War auf jeden Fall gut fahrbar aber TüV-Prüfer sehen das teilweise leider anders .
ben
Alt 28.01.2005, 08:26   #14
Ich weiß, off-topic:
Cool, bei den Jungs war ich auch mal, zwecks G-Lader-Überholung. Damals komische Hinterhof-Werkstatt und die Jungs sahen aus wie polnische Autohändler (nix gegen Polen, aber das war meine Assoziation) - aber die Arbeit war top!
Alt 28.01.2005, 10:50   #15
Wagendetails: R32
ja, das kommt schon hin. Ganz versteckt in nem kleinen Wäldchen........nach dem Motto.....psssst,.......suchsu???
Mittlerweile sind sie umgezogen und das ganze wirkt jetzt schon seriöser. Hab da auch vor kurzem meine Leistungsmessung machen lassen.
Bis jetzt hab ich auch nur positives über SLS gehört was man ja von wenigen Werkstätten sagen kann.
ben
Alt 08.03.2005, 20:02   #16
ABD
Hier an alle Zweifler: 8,5x18" ET 22 PASST ...aber haargenau
hinten eben die 10x18" et 15
Auf den Bilder ist der Wagen zwar noch ein bischen hoch vom..ööhh hochbocken, aber man sieht auch so, daß es passt
Dateityp: jpg 2005 Z3 BBS (2).jpg (43,9 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005 Z3 BBS (3).jpg (38,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005 Z3 BBS (4).jpg (41,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005 Z3 BBS (1).jpg (40,9 KB, 60x aufgerufen)
Alt 08.03.2005, 23:18   #17
Sib
Benutzerbild von Sib
Wagendetails: ~ black magic ~
Sib schreibt sehr gefälligSib schreibt sehr gefälligSib schreibt sehr gefälligSib schreibt sehr gefällig
sieht klasse aus Andy!
Sib ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 11:20   #18
ABD
Was machst du denn im Coupe Forum? Du liest dir auch jeden Scheiss durch ;p
btw: danke!
Alt 09.03.2005, 11:50   #19
Sib
wer im Glashaus sitzt...
Passen Felgen von 5er auf das Z3 Coupe ? Sealer BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 7 09.11.2004 11:00
Hilfe!!! Welche Felgen für den Zetti?! marcel7 BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 6 06.12.2003 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
