Wagen: Z3 roadster 2.0
Wagendetails: ***silber***
16er-Boxeb verbau
hallo,
nachdem jeder das gleiche Problem mit den Boxen hat, hoffe ich darauf, dass damit schon jemand Erfahrung gemacht hat: möchte gern 16er-Boxen in der Front verbauen. Manche haben hierfür Adapterringe sich gebaut und die Dinger irgendwie reingequetscht. Jetzt ist es so, dass ich mir die Ringe nicht selber bauen kann und auch nicht weiß ob dann die Boxen unter die Abdeckung gehen. Bei BMW hab ich nach den Plastikabdeckungen gefragt: kosten je 25€. Daher habe ich den Mut diese auf meine Größe zu zerschneiden, dann die 16er drauf setzen und unten drunter mit Dämmmatten den Zwischenraum zwischen Blech und Plastik zu füllen, sodass nur noch ein Loch für die Box da ist. Hat das schon mal einer ausprobiert? Möchte dann gute FOCAL 16er einsetzen. Klar - ganz Original ist das ganze nicht, aber wenn die Boxenblende wieder drauf ist, sieht das bestimmt auch ordentlich aus und um etwas Bass zu bekommen müßten es doch schon 16er sein .... statt 13er. Wie ist denn eure Meinung dazu? Viele Grüße Martl |
AW: 16er-Boxeb verbau
Wenn du die Abdeckung eh aufschneidest, hol dir Adapterringe, schraub die aufs Blech, dichte das ab und schraub darauf die Lautsprecher. Dann schneidest du die Abdeckung entsprechen aus und dämmst die auch noch etwas ab. Dann scheppert auch nix.
Die universellen Adapterringe (von 13->16er) müsstest du im Car-Hifi-Handel bekommen. Günni |
Wagen: Z3 roadster 3.0
lass dir Adapterringe drehen, nur so kannst du 16er Gehäuse vernünftig einbauen. s. Anhang
Gruß Arndt |
hallo arndt,
danke für die antwort !!! ich hab gesehen, dass du auch focal-boxen verbaut hast. jetzt zwei fragen: wie bist du mit dem klang zufrieden? spürt man eine deutliche verbesserung zu den original-boxen (ohne HK). kommt wenigstens en bisserl bass rüber? und hab ich das richtig gesehen, dass die ringe auf der verkleidung sitzen ?? schaut das net en bisserl weit in den fußraum? viele grüße martl |
zu 1: Ich hatte vorher das HK System drin und hab´s nach kurzer Zeit rausgeworfen. Die 16er bringen schon eine ganze Menge, vorausgesetzt, sie sind vernünftig eingebaut und hängen an einer guten Endstufe. Wenn du die direkt ans Radio anschließt, kannst du es vergessen, das nützt nichts.
Ich habe sie an einer Audison VR 209 laufen und bin in dem kleinen Innenraum auch ohne Subwoofer zufrieden. Man muß sich aber darüber im klaren sein, dass man in einem Z3 eigentlich katastrophale Voraussetzungen für einen guten Hifi Einbau hat. Hier im Forum gibt es zig Hinweise auf Subwoofer, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, die aktiven Subs sind meiner Meinung nach weder Geld noch Einbauaufwand wert. Und der Einbau zwischen den Sitzen ist halt super aufwendig, wenn man es ansehnlich haben will. Ich habe die Focal 165 V2 eingebaut, die sind für kleines Geld zu bekommen, besser vom Schalldruck sind auf jeden Fall die Focal 165 K2. zu2: Der Einbau stört so überhaupt nicht, wenn´s dir zu weit in den Fußraum ragt, gibt es auch gute System mit geringer Einbautiefe, dementsprechend kann der Adapterring dünner ausfallen. Gruß Arndt |
aha !!!
das hilft schon mal einiges weiter !!! mir war klar, dass man hier kein basswunder erwarten kann, hauptsache der klang verbessert sich und in der ortschaft möcht i eh net die fußgänger mit dem sound beeindrucken .möcht daran ne alpine V12 anschließen (4kanal), die liegt moch daheim rum und wartet auf einen einsatz wenn ich dich richtig verstanden hab, waren die distanzringe unbedingt nötig, dass die tiefe der boxen rein geht. hab ich das richtig verstanden? würde mir in dem fall die slim-line serie von focal helfen? mmmh, sehr interessant und wahrscheinlich der beste kompromiss zu nem kleinen blaupunkt-subwoofer (hab mir den mal bei mediamarkt angehört .... und nix gehört - parallel hatte ich extra 10er-boxen laufen, sodass der bass eigentlich deutlich herauskommen hätte müssen, das hat mich stutzig gemacht. allerdings gibt es auch user die sehr damit zufrieden sind ... mmh, weiß net) haben denn noch andere 16er-einbau erfahrung ??? wie hast du denn das mit den hochtöner gemacht? original kabel verwendet oder garnicht ausgetauscht? war mal ne übelegung von mir (aus faulheit )viele grüße martl |
Die Distanzringe sind erforderlich um
1. eine Einbautiefe zu erhalten und 2. um die Gehäuse vernünftig und plan zu verschrauben. Das Blech unter der Verkleidung ist zerklüftet und hat etliche Löcher ( akustischer Kurzschluß ) Mit dem Distanzring entfällt das Problem. Du kannst den Ring mit versenkten Inbusschrauben erstmal bombenfest anbringen, die Zwischenräume abdichten und dann mit Inbusschrauben die Lautsprechergehäuse aufschrauben ( in vorher gebohrte Löcher mit Innengewinde ) Da wackelt nichts mehr... Außerdem find ich das die Ringe aus Alu sehr gut zu meinem Interieur passen. Viel Spaß beim Einbau, Gruß Arndt |
ach so, die Hochtöner...
die sind natürlich auch neu verkabelt, auch wenns eine Fummelei ist. Die sitzen noch an den Originalplätzen, mit Heißkleber befestigt. Sind mit aber zu schrill..ist halt nur Focal. Da wird sich bei mir noch was ändern |
#9 | |
ich selbt habe 13er Focal verbaut (mehr dazu unter reviews) dazu hab ich mir den aktiven Sub von Blaupunkt geholt. Verbaut habe ich den Sub hinter dem Teppich im Beifahrerfussraum - man sieht ihn nicht, aber es macht bumms ![]() ich bin mit meiner Focal - Blaupunkt Kombinatin vollkommen zufrieden - es hört sich zumindest sehr gut an. Jedoch hab ich für die perfekte Einstellung ne Ewigkeit gebraucht. Ein gutes Radio ist natürlich auch erforderlich, sonst kannst du gleich die alten Lautsprecher drin lassen!!!
hasta luego SteVe
hallo steve,
betreibst du die 13er-focal über eine extra-endstufe oder nur über das radio ??? viele grüße martl |
extra endstufe ist meiner Meinung nach ein "MUSS"
hasta luego SteVe
Wagen: Z3 roadster 2.2
Servus,
bin im Thema Car-Hifi auch recht fit - hab noch nen 2ten Wagen - der man könnte sage als DEMOfahrzeug dient. Hab mir schon wirklich alllllllle Threads in denen es um 16er im Fußraum und Aktivbässe von Blaupunkt und co gibt durchgelesen. Kurzum: Ich hab es einfach selber ausprobiert! Da ich aus der Praxis weiß was ein 16er, 13er - Koax - Compo - Bass - Aktiv - Passiv - etc... Systeme kann(können) wollt ich zunächst auch noch eines der ca. 3 - 4 16er kompos verbauen - welches ich rumliegen hatte. 13er hatte ich keine mehr rumliegen. Allerdings muss ich sagen: WENN die Vorgaben sind - Originale Optik - Einfacher Einbau (keine GFK/MDF oder Blechschneidarbeiten) - keine Schalldruckwettbewerbe gewinnen zu wollen - trotzdem besseres Bass und Mittenergebnis. Ist das Vorhaben einen Ordentlichen 16er unterzubringen fast schon ein Ding der UNMÖGLICHKEIT!!! Habs sogar mim 16er NEO von Carpower probiert und selbst da geht nichts ohne passende Addaption, die evlt. eine originale Optik nicht mehr wirklich zulässt. Hab mich jetzt dazu entschieden potente 13er (logo kein Koax) die 1. Plan passen werden 2. mit der Einbautiefe gerade noch gehen 3. Wirkungsgradstark sind zu bestellen und evtl. nen kleinen 20er oder 25er so im Beifahrerfußraum unterzubringen dass es nicht sooooo arg stört! Ach ja ne Endstufe ist musss. Ergebnisse werden Bildhaft in einem Extra Thrad mitgeteilt. |
hallo zettidave,
mmmh, sehr interessantes statement !! bisserl abschreckend für den 16er verbau, dann doch lieber sehr gute 13er :-). und das mit dem bass interessiert mich gaaaaanz besonders ... was man da so alles machen kann. grüße maddin |
Servus,
also ich hatte ja versprochen noch Rückmeldung zu geben wegen des Einbaus von 13ern. VIELLEICHT VORAB! Auch dass hatte ich mir einfacher vorgestellt und das ergebnis ist momentan noch seeeeehr ernüchternd - daher wird es noch einige Zeit brauchen bis ich richtige infos liefern kann. Momentan ist auch noch das Demoauto dran... Allerdings folgendes mal nebenbei. Der Einbau im Fußraum ist eine der echt schlechtesten Situationen die ich jeeee erlebt hab. Ohne den Sitz direkt rauszunehmen ist das was für Schlangenmenschen mit viel Geduld und kleinen Händen! 2. Der Raum in welchem die 13er montiert sind ist zwar ein Rohdiamant (soll heißen eigentlich sehr schön für gut kick - aber ohne was dran zu machen - dämmen, akk. kurzschluß beseitigen, bedämpfen) aber nicht so ohne weiteres optimal. Dann noch das Thema mit dem Hochton!!! Die originalen BMW Harman Ht- Gewebekalotte waren sogar besser als die blöden Aludinger meiner 159,00€ 13er Kompo! Hab dann zwar noch mit anderen Probegehört (aus nem 349,00€ 16er System) - klar war logo genial - aber ich wollte die Systeme nicht auseinanderreißen - hab mich dann dazu entschieden, nur die Midbässe einzubauen. Dann das Problem mit der Trennung - die Midbässe bräuchten eigentlich die Passiven Weichen um nicht zu seeehr belastet zu werden - zu viele Passive bauteile waren mir aber auch zu blöde - hab mal probiert mit ner aktiven Trennung am Radio ohne Endstufe und auch ohne die kleine BMW Lautsprecher stufe zu nutzen - war schlecht - einfach nur schlecht! Dann mal die variante mit passiver trennung durch weiche direkt am Radio - übel - sag ich nur. Da ich noch keine Endstufe für die Midbässe hab - hab ich mal die kleine Original Harman Dingens genommen (ob die mehr hat als die 4x15W vom Radio?? ) Naja - mit dieser Situation eigentlich kein Großer unterschied. Also passive Weiche raus - ansteuerung über aktive Trennung am Radio und über die Originalkabel mit orignial BMW Stüfchen.Ergebnis? Ein klein wenig besser als Original - aber - immer noch grotten schlecht. Scheinbar wirds doch ein klein wenig mehr aufwand sein müssen. Bin aber schon sehr enttäuscht muss ich sagen. Gestern erst wieder die Werksanlage an nem Bettle Cabrio gehört - sehr cool muss ich sagen - da braucht man fast nix mehr verändern. ![]() Das mit dem 25er bass im Fußraum kennt man ja schon sehr oft - ist eigentlich ein alter hut - hab mir auch die Sache genauer angesehn - muss schon sagen ist auch net besonders optimal und auch nen mords aufwand. Ich schau jetzt einfach mal wies mit der Stufe klappt und wenn dann auch nix passendes drauß wird dann überleg ich mir ob es für des auto überhaupt wirlich notwendig ist! |
#15 | |||||||||||
Mords Aufwand kann ich aber nur bestätigen. Ohne GFK geht das nicht viel. Zitat:
Gruß Arthur |
Wirkungsgrad der neuen TMTs zu niedrig? Außerdem, wieviel Watt (in RMS) gibt denn schon eine Radio interne Endstufe ab? Die oft angegeben 4x50 oder 60 Watt sind ja keine RMS Angaben.
aus max.13,8volt kann mann ohne netzteil(das radios nicht haben) nicht mehr als ehrliche 16-20watt bekommen und dann dämpfung...null!! hab mir letzten samstag was zeit genommen und 13er ls und ne endstufe verbaut,alles kein problem..... einbau der ls fand ich im gegensatz zu anderen autos sehr einfach auch das abdichten ist nicht so schwer!!! sbrt grundsätzlich: halbwegs vernünftige nachrüst-ls bringen mehr als hk oder die andern serien-ls!!! aber vom klang her ist das beste eh eine schöne analoge endstufe!!!! und es gibt hier in nem anderen tread ein betrag mit nem einbau hinter dem handschuhfach....mit nem 20er, der im innenraum wie ein 25er drückt! ohne optik verlust und mit rückrüstbarkeit!!! also,wer sein zzzz3 liebt und da musik rein haben will soll sich nicht so anstellen.... |
#17 | ||||||
Wagendetails: :D
Zweitwagen: porsche & benz
hi martl,
bau dir anständige 13er in den fussraum, gute hochtöner in die türen und dazu die passenden weichen. hast keine platzprobleme und der klang wird es dir danken. ein 16er würde zwar passen, aber der klang leidet darunter. der einbauort im zzz ist einfach nicht für 16er gemacht, deswegen sind meine ja auch wieder rausgeflogen und wurden durch ein 13er abgelöst ![]() und denk dran, was allein das 10er system hinter meinen sitzen bringt. weniger ist oft mehr Zitat:
ibizaglobalradio.com ![]() |
#18 |
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_hifi_studio/12847-16er-boxeb_verbau.html
| z3-roadster-forum.de - Fußraumlautsprecher JBL, Alpine, Infinity | This thread | Refback | 14.03.2007 19:32 | |
| z3-roadster-forum.de - Fußraumlautsprecher JBL, Alpine, Infinity | This thread | Refback | 26.02.2007 17:16 | |
| z3-roadster-forum.de - Fußraumlautsprecher JBL, Alpine, Infinity | This thread | Refback | 22.02.2007 14:08 | |
| z3-roadster-forum.de - Fußraumlautsprecher JBL, Alpine, Infinity | This thread | Refback | 22.02.2007 13:53 | |
