#1 | ||||||
Wagendetails: Emily
Subwoofer hinterm Handschuhfach die 3.
Ich habe mir nun soviel arbeit gemacht, nun will ich es euch auch präsentieren....
... nach der idee, die ich bei Tigerduck gelesen habe, einen Sub hinters Handschuhfach zu bauen ( http://www.zroadster.com/forum/bmw_z...schuhfach.html ) habe ich nun auch mal nen Gehäuse zusammengezimmert. Steubner hatte ja auch schon eine version gebaut ( http://www.zroadster.com/forum/bmw_z...schuhfach.html ). ich wollte nun mal sehen was dort so an litern möglich ist und möchte mal behaupten, dass ich mit der herkömmlichen bauweise aus holzplatten fast alles herausgeholt habe. Beim Auslitern bin ich nun letzendlich auf 6 Liter gekommen. einen halben liter oder sogar ein ganzer wäre vieleicht noch drin, dazu müsste man es unter anderem auch noch etwas tiefer bauen, mir war es aber wichtig, das er mit der handschuhfach-unterkante abschließt. das einsetzen wäre zudem auch äußerst schwierig. der rechte winkel zur befestigung ist aus tigerducks lösung übernommen und abgeändert. auf der linken seite hat tigerduck ja auch einen winkel, an diesem anschraub-punkt habe ich einfach durch mein gehäuse nach oben geschraubt. (auf dem 4. bild sieht man die m5 schraube) das gehäuse ist für einen 8" (20cm) woofer ausgelegt. nach einigen test mit basscad habe ich mich entschlossen den RE-Audio RE-8 subwoofer zu nehmen, zur auswahl stand auch der audio system hx08sq, für diesen ist das gehäuse aber noch zu klein. die frequenzgänge (noch mit 7 litern gerechnet) findet man hier: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z...verl_ufen.html auf der rechten seite der ersten beiden posts ist der RE.Audio und auf der linken seite ist der audio system. im 3. post ist der axton aw-08 abgebildet. das gehäuse ist im übrigen aus 12mm multiplex gebaut.
Gruß Siefke ![]() Geändert von Touri320 (29.03.2008 um 21:37 Uhr). |
#2 | ||||||
Wagendetails: Emily
AW: Subwoofer hinterm Handschuhfach die 3.
und das letzte:
Gruß Siefke ![]() |
#3 | ||||||
Wagendetails: Emily
aso, die elektronikteile,... das große silberne aus blech, das sitzt nun in der mittelkonsole (da wo der bunte kabelbaum hingeht) und die kleinen plastikteile, die sind unter dem teppich (schaumstoff dort vom teppich weggekratzt)
Gruß Siefke ![]() |
Wagendetails: Z3 1.8 LPG
Respekt! Einfach nur krass!
Was mir immer Sorgen macht, ist das umverlegen dieser ganzen Steuergeräte. Kann da was kaputt gehen? Die Kabel reichen alle vollkommen von der Länge her? |
#5 | ||||||
Wagendetails: Emily
naja, denke mal kaputt gehen kann immer was. aber das naheliegenste ist, das man die kabel vom steuergerät abreißt, wenn man den woofer reindrückt oder so. aber eigentlich auch kein problem. bei meinem e30 hatte ich mal den kabelbaum zerfetzt,... alles wieder zsammengelötet, danach war wieder alles super! halt nen bischen aufpassen, dann passt das schon.
Gruß Siefke ![]() Geändert von Touri320 (31.03.2008 um 00:08 Uhr). |
#6 | ||||||
Wagendetails: Emily
so,.. heute ist der sub angekommen, ein RE-Audio RE8. äußerlich kann man diesen bass nicht unbedingt mit der verarbeitungsqualität eines Audio System HX08SQ vergleichen. die membran ist eine einfache kunststoffmembran, der korb ist ein einfacher stahlblechkorb und die anschlüsse sind einfache steckanschlüsse auf nem kleinen aufgenieteten streifen.
der Audio System hat dagegen einen Gusskorb mit vernünftigen schraubanschlüssen, eine sehr schöne gewebefasermembran.. naja 100 euro zu 79 euro, irgendwo müssen die 21 euro ja stecken .aber in erster linie soll er ja klingen und nicht gut aussehen!
Gruß Siefke ![]() |
#7 | ||||||
Wagendetails: Emily
der RE8 besitzt eine Doppelschwingspule, d.h. er hat 2 +/- anschlüsse mit je 4 Ohm. Man kann diese beiden in reihe schalten (dann hat man 8 ohm) oder halt Parallel, so wie ich es gemacht habe, dann läuft das chassie auf 2 ohm, was zum vorteil hat, das die jeweilige endstufe (sie muß natürlich 2 ohm-stabil sein) mehr leistung zur verfügung stellt.
anbei noch bilder vom eingebauten zustand. darunter ist momentan eine provisorische plexiplatte geschraubt, damit der beifahrer den sub mit der fussspitze nicht kaputt tritt. diese platte muß ich nochmal in schön bauen. zum klang kann ich noch nichts sagen, mir fehlt noch die passende endstufe. geplant ist eine Audio System F2 190. die wird dann mono auf 2 ohm betrieben. auf dem 2. bild ist auf augenhöhe fotografiert, also das sieht man wenn man sitzt.
Gruß Siefke ![]() |
Perfekt da hinten verbaut, wirklich klasse Arbeit
Bin schon gespannt, auf deine Erfahrungen mit dem Sound
#9 | ||||||
Wagendetails: Emily
Danke mezzo,.. ja ich muß sagen, gespannt bin ich auch. habe mich auf dieses post bezogen http://www.zroadster.com/forum/752773-post96.html und mein gehäuse ist so ca. 3 liter größer
und auch nach meinen berechnungen geht der re8 am besten: nach der kurve zu urteilen sollte er gut laufen und schön tief kommen. das echte gehäuse hat aber nur 6 liter und nicht 7 wie in der kurve. auch den serienwiderstand habe ich nur geschätzt. der re8 ist aber für 5,9 liter ausgelegt, hat nen eigenvolumen von 1,9 litern also fehlen mir 1,8 liter. mal sehen was das ausmacht. bei den anderen würden mir mindestens 4 liter fehlen.... der tangband würde in 3,2 litern spielen, jedoch bekommt man den magneten nicht anständig in ein gehäuse...
Gruß Siefke ![]() Geändert von Touri320 (02.04.2008 um 21:15 Uhr). |
#10 | ||||||
Wagendetails: Emily
so,.... habe heute die endstufe angeschlossen,... der bass macht richtig alarm. er kommt schon recht tief runter und das ganze klingt sogar mit den originalen h&k frontsystem zusammen einigermaßen gut. Reißt man den Sub auf, flattern die spiegel wie blöde.
bei einigen bässen flattert der bass jedoch noch, habe das system erstmal nur provisorisch grob eingestellt. desweiteren blässt es zwischen bass und gehäuse richtig raus, könnte also auch sein , das es kein flattern ist, sondern strömungsgeräusche, bin mir da noch nicht so sicher. hoffe am wochenende bekomme ich den bass etwas besser eingestellt. nächstes projekt sind nun die frontboxen...
Gruß Siefke ![]() Geändert von Touri320 (24.04.2008 um 23:53 Uhr). |
| Z3 Subwoofer Basslösung | Benni 3.0 | BMW Z3 Hifi Studio | 19 | 15.04.2008 22:28 |
| Subwooferlösung hinter dem Handschuhfach | tigerduck | BMW Z3 Hifi Studio | 133 | 31.03.2008 23:54 |
| Noch ein Subwoofer im Z3 Roadster | frank11833 | BMW Z3 Hifi Studio | 3 | 18.01.2008 21:18 |
| Subwoofer Next AL20 - extrem klein - passt hinters Handschuhfach | Z8Willi | Biete | 3 | 28.10.2007 17:17 |
| Subwoofer in der Mittelkonsole (ohne Klima) !!! | inside | How To | 8 | 05.05.2007 11:03 |
