Wagen: Z3 roadster 1.8
V-Power + Ultimate 100
Hi was haltet ihr von diesen krafstoffen??? Hat jemand erfahrungen damit gemacht??? Besser schlechter oder einfach nur pure geldverschwendung???
Habe das zeug mal testweis in mein t-car gefüllt und muss sagen (kann auch einbildung sein) er spring morgens besser an und hat ein wenig mehr durchzug... Könnt ihr das bestätigen??? |
#2 | |||||
Taxi-Verkäufer
Zweitwagen: CLK 320 Cabrio
AW: V-Power + Ultimate 100
sorry aber das gibst immer wieder in Abständen.....schau mal unter SUCHE....
da findest Du ganz viel......:-)
Gruß aus Bochum Markus & Mirja & Luca CLK Cabrio gekauft ![]() |
ok sorry werde ich machen
Wagen: Z3 roadster 2.0
Spar Dir das Geld und fahr zu Jet oder ner freien Tankstelle ...
Ich geb für diesen Blödsinn kein Geld extra aus, mach lieber einmal mehr einen Oelwechsel! |
Im Winter kann man die Super+(98) Motoren auch OHNE LEISTUNGSVERLUST mit Super(95) betanken. Jedenfalls meinen M54B30.
Du kannst aus der 100Oktan Plörre nur mehr Leistung holen, wenn Du die Verdichtung steigerst. Also z.B. Zylinderkopf abschleifen oder andere Pleuel. ANSONSTEN NICHT. Grüße vom NN!
Simplicate, then add lightness Colin Chapman |
#6 | |
Wagendetails: oxfordgrün II/beige
Zweitwagen: Habe einen
Habe das mal vor 1 1/2Jahren mit meinem Golf G60(ca225PS Ring Auto) mal auf der NS ausgetestet , und es machte keinen unterschied gegenüber dem normalen Super+ aus, hat nur mehr gekostet
. Bei meinem Coupe konnte ich auch keine Verbesserung feststellen . Lass es und Tanke den normalen Sprit . Bis dann Michael |
#8 | |||||||||
Das V-Power und Ultimate macht nur Sinn, wenn man Wert auf die Zusätze legt ... Da ich den Sprit nur noch für Kaltstarts brauche, soll's mir auf die paar Cent nicht ankommen und ich tanke also einmal im Monat für 15 Euro das 100 Oktan-Zeug ... schaden wird's schon nicht :-) Mein Öl wechsel ich alle 25.000 km ... da hole ich den Sprit locker wieder rein *g* ... bei meinem geht das, weil durch die Autogasumrüstung kein Dreck mehr in's Öl kommt und auf meinem täglichen Arbeitsweg fahre ich auch nicht supersportlich, das mir das Öl mechanisch kaputt geht - und überaltern tut das auch nicht, weil ich alle 3/4 Jahr das Zeug tauschen muss. ... mal schauen, wie ich hinkomme - vor der ersten Nordschleifenfahrt gibt's aber auf jeden Fall frisches Öl. |
#9 | |
Denn wenn es mit Super95 im Regelbereich der Zündverstellung zu keinem Klopfen kommt, bringt jedes "Oktan mehr" rein garnichts. Viele Grüße vom klingelnden Nixnuz!
#10 | ||||||||
öhm, ja ok - so ist's genauer - besagt aber trotzdem dasselbe - eben, dass auch der Z4 mit mehr als 98 Oktan nix anfangen kann.
![]() Da ich dauerhaft mehr als 100 Oktan verbrenne, gehe ich eben auch mit 100 Oktan-Benzin sicher, dass nicht jeden Morgen das Motorsteuergerät eine Anpassung vornehmen muss. |
Es kommt auf das Auto an.
Bei meinem M Roadster merke ich auch keinen Unterschied und tanke es trotzdem. Beim 320i E46 (2,2) von meiner Mutter merkt man den Unterschied im Drehmoment deutlich. Selbst wenn ich mehrere Wochen nicht mit dem Wagen gefahren bin erkenne ich sofort ob V-Power oder Fusel drin ist. Aber wer nichts merken will merkt auch nichts. Ansonsten gab es das Thema tatsächlich schon mehrmals und es fürht immer zu dem Ergebnis, daß es Leute gibt die es Tanke und welche die es nicht tun. Jeder wie er mag. |
#12 | |
#13 | |
Allerdings genau wie ich gesagt habe sehr unterschiedlich von Auto zu Auto. Du kannst auch Normal-Benzin tanken. Dann fährt dein Wagen nur langesamer und verbraucht mehr. Man muss sich eben überlegen was einem wichtiger ist. Im übrigen sind mir die 10 cent die es mehr oder weniger kostet vollkommen egal. |
#14 | ||||||||
Wagendetails: wummermühle 3.6
Zweitwagen: 451 cabrio
es gab aber noch viel mehr tests, da änderte sich schlicht und ergreifend garnichts (ausser beim zahlen an der tanke). zudem gab es auch einige tests, wo sich die 100er plörre negativ auf die leistung ausgewirkt hat. alles zb beim ADAC nachzulesen... ansonsten gilt auch hier: der glaube versetzt berge. und wen das (sinnlos) ausgegebene geld nicht reut, macht zumindest auch nichts richtig falsch. mfg
Wagen: Z4 roadster 2.5
Zweitwagen: E30 Cabrio 320i
ich habe mich mit diesem Thema auch schon beschäftigt und es dann einfach selbst ausprobiert - allerdings nicht mit meinem Z4 sondern mit meinem Motorrad auf der 1/8 Meile mit Lichtschrankenmessung. Das Bike ist eine Kawa ZZR1100 mit 111 KW Leistung aus 1052 ccm und 4 Einzelvergasern (ohne Klopfsensor). Obwohl ich vorher den Tank entleert und dann V-Power getankt habe war bei 4 Durchgängen kein Unterschied zu anderem "Super" Benzin zu sehen (+/- 0,25 Sekunden, die sind aber auf Reaktion/Traktion zurückzuführen). Somit hat sich für mich das Thema V-Power/Ultimate erledigt, schließlich sollen solche Kraftstoffe ja insbesondere bei vollem Leistungsabruf Vorteile bringen... Andere Spezialkraftstoffe werden ja nicht umsonst auf die jeweiligen Motoren abgestimmt - ich denke mit einem Alltagsauto kann man den Vorteil von 100 Oktan nicht nutzen, auch nicht mit einem modernen Z4. Das wars von meiner Seite, Gruß Harald
#16 | ||||||||
Wenn mehr als 98 Oktan wirklich Mehrleistung bedeuten würde, dann wären alle auf Autogas umgerüsteten Motoren gleich viel leistungsfähiger - trotz geringerem Heizwert.
Es gibt aber Ausnahmen, so sind z.B. Erdgasmotoren extra auf Erdgas abgestimmt und nutzen die höhere Klopffestigkeit zur Erzeugung von Mehrleistung. Im Benzinbetrieb laufen diese Motoren aber nur noch im Notprogramm ... Es wäre mal interessant zu erfahren, ob sich das 98 Oktan-Zündkennfeld nicht noch weiter verbessern ließ, dass es eben auf 100 Oktan abgestimmt ist. Aber mehr als 10 PS wird's nicht bringen - und ob man die dann wiederum spürt? .... vielleicht probiere ich das ja mal aus :-) |
#17 | |
#18 | |
#19 | |||||||||
Dass man keinen Leistungsverlust durch 95 Oktan bemerkt liegt daran, dass die Kennfelder ziemlich dicht beieinander liegen. Bei der Kennfeldoptimierung werden die Parameter von ca. 98% auf 107% raufgezogen - also das gesamte Kennfeld. Bei DS-Motorsport meinte man, dass die Kennfelder so eingestellt werden, dass der Motor seine angegebene Leistung auch erreicht. Motoren, die nach unten streuen könnenüber die Kennfeldanpassung eben doch noch ihre angegebene Leistung erreichen. Wer sein Kennfeld optimieren will, das ab Werk schon bei 107% steht, der hat halt Pech gehabt ... ... so hab ich das Gesagte noch im Kopf ... kann also durchaus was falsch dran sein ... |
#20 | |||||||||
Wagendetails: KW Clubsport
Zweitwagen: 530d, 550i, R56
