Wagen: Z3 roadster 1.8
Außenspiegel locker !
Beim Polieren habe ich jetzt festgestellt, dass der elektrische Außenspiegel nur noch locker auf der Halterung sitzt, so als würde er bald herunterfallen.
Muß ich zum Festschrauben die Türverkleidung innen demontieren oder kommt man auch von außen an die Schrauben, und wenn ja, wie ? Das Gehäuse ist offenbar zweiteilig. |
#2 | |
Zweitwagen: Ford Mondeo GLX
AW: Außenspiegel locker !
Wenn der komplette Spiegel wackelt: Spiegel anklappen, darunter liegen die (2) Schrauben zur Karosserie: festziehen! Das sollte es gewesen sein. Die Türverkleidung muss nur ab, wenn man neue Kabel zum Spiegel haben will/muss - sonst nie! Also auch nicht beim Umbau auf M Spiegel! Obwohl BMW das gerne berechnet... Wackelt der Spiegel: Das Gals ist an 4 Stellen auf den Motor geklippt. Entweder fest andrücken, bis es passt, oder mit Holzkeil und Schutztuch(klaut BMW TIS) abhebeln und schauen, ob noch alle Halteklammern intakt sind.
#3 | |
Zweitwagen: NSU Bj. '72
Grüße |
Danke für Eure Beiträge !
Nicht das Glas, sondern der ganze Spiegel wackelt. Der Abstand vom Fuß beträgt ein paar Millimeter und der Spiegel scheint "Spiel" zu haben, sodass man ihn ganz leicht in jede Richtung drehen kann, ohne das er Widerstand dagegen setzt, vergleichbar mit einem lockeren Zahn, und ebenso schmerzhaft für den Besitzer. |
#5 | |||||
Wagendetails: Driftmachine
Zweitwagen: A3 3.2 DSG
Hy Opinion
schau mal hier: http://www.zroadster.com/tippseiten/spiegel.htm das sollte ein wenig Aufschluss geben mit den Bildern dazu
sportfahrer.ch Events: Tuttlingen 01.08.08 Kevin! C U in Winterthur
Die Überlegung von 19Z3Kompressor dürfte richtig gewesen sein. Der Fuss selbst ist fest mit der Tür verschraubt, der Spiegel war locker. Den Drehversuch meinerseits hat er wohl noch weniger vertragen. Jetzt sitzt er noch lockerer und wird wohl demnächst ausgetauscht werden müssen.
Danke in diesem Zusammenhang für den Link. Die De-Montageanweisung lässt keine Fragen offen. |
| Außenspiegel austauschen | Samsoon | BMW Z3 Roadster | 5 | 14.03.2006 08:58 |
| Umbau Außenspiegel - Wechselbad der Gefühle | The Master Neo | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 2 | 11.07.2005 23:21 |
| beheizbare Außenspiegel? | DrPepper | BMW Z3 Roadster | 19 | 04.02.2005 21:43 |
| Außenspiegel Korrosion - Abbauen? | Rafael | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 7 | 21.04.2004 15:43 |
