| Fahrer Registriert seit: 01.04.2005 Ort: Binningen (CH) Alter: 33
Wagen: Z3 roadster 3.0 ![]() | Das Lämpchen hinter dem Belüftungswahlschalter ist kaputt gegangen. Wie kann ich dieses ersetzen? Muss ich dafür die Mittelkonsole demontieren? Wie geht das? Oder kann man einfach den Drehschalter abziehen? Vielen Dank für die Antworten ![]() Gruss, Arvind |
| | #2 | |
| black racer Registriert seit: 17.08.2002 Ort: Herzogenaurach
Wagen: BMW Z3 coupé 3.0 Wagendetails: hauptsache saphirschwarz Zweitwagen: z4 roadster 2,2 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Zitat:
http://www.zroadster.com/tippseiten/pics/Instrumentenbeleuchtung.pdf die lämpchen sind jeweils komplett mit fassung und sitzen sehr fest in der konsole ... wer ein wenig geschickt ist, schafft den tausch durch den radioschacht ... ich habe aber eine kleine spitzzange zum ziehen benötigt, welche ich vorher durch den radioschacht hinter die konsole gewurschtelt hatte ... wünsche dir viel spass
__________________ Grüsse Klaus | |
| | #3 | ||||||||
Registriert seit: 08.01.2006 Ort: Northern Black Forest Alter: 23
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V Wagendetails: Bond Fahrzeug Zweitwagen: Scott G-Zero ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Hi, also Klaus hat ja schon alles gesagt, hauptsache Du besorgst Dir schon vorher das passende Lämpchen, denn sonst musst Du das ganze 2X machen. Ich hab meines übrigens ohne Werkzeug austauschen können, ok, das zum Ausbau des Radio nicht mitgezählt!! Ach so, so ein LED Lenser ist ganz praktisch, da man den am einfachsten in den Radioschacht bekommt. Wenn Du Deinen Aschenbecher zum Beispiel nicht brauchst, kannst Du auch dieses Lämpchen nehmen, ist genau das Gleiche!! Gruß und viel Spaß dabei, Timo
__________________ Gruß Timo | ||||||||
| Trainee Registriert seit: 04.06.2006
Wagen: Z3 roadster 1.8 Wagendetails: 1996, Klima, Leder Zweitwagen: 540iA LPG E39 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Ich habe das Lämpchen zwischen Temperaturregler und Gebläsestufe ohne Radioausbau getauscht. 1.) Seitenverkleidung Mittelkonsole Beifahrerseite die beiden Schrauben lösen. 2.) Verkleidung zur Seite ziehen (ist flexibel) 3.) Kabel mit den Fingern ertasten und abziehen. 4.) Kabel und Lampensockel sind nur gesteckt. Kein Drehen o.ä. 5.) Kabel ist so lang, dass man alles komplett aus der Seitenverkleidung herausziehen kann. 6.) Lampe tauschen 7.) alles wieder rückwärts zusammenbauen. s. Foto (aus dem Fußraum von unten in die Mittelkonsole) Rote Markierung ist die Lampe. Lüftungsregler-hinten-markiert2.jpg |
Wagen: Z3 roadster 1.8 Wagendetails: 1996, Klima, Leder Zweitwagen: 540iA LPG E39 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Lampe ist BMW-Teil 61138353797 Kostet 4,08 Euro |
| Fahrer mit Rennlizenz Registriert seit: 24.02.2005 Ort: Raum: Lippe - bei Detmold
Wagen: Z3 roadster 1,9 Wagendetails: Z3 1.9i - chrom - ![]() | Habe die Beleuchtung des Lüftungsregler vor ein paar Tagen selbst gewechselt. Bin so vorgegangen wie Sperre es beschreibt. Das Seitenteil ist recht flexibel, nur für das Lösen der Lampe aus der Halterung brauchte ich eine Flachzange. Mein Daumen und die Finger waren schon blau, so fest saß die Lampe in der Halterung. Aber wie gesagt, vom Beifahrerplatz aus durch die Seitenwand war schon konfortabel. Die Birne kostet so wie Sperre sachreibt um die 4,00€. Die freundlichen bei BMW wollen immer die komplette Mittelkonsole ausbauen (zwecks Freude am Zahlen!), was aber nicht notwendig ist! Gruß Frank (macreu) |
Wagen: Z3 roadster 3.0 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Vielen Dank für Eure Beiträge! - Wie baut man eigentlich das Radio aus? |
| Fahrer Registriert seit: 19.04.2006 Ort: Krefeld
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: Z3 2,8 + MX 5 NB FL Zweitwagen: Golf 2 Vr6 2,9 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole ist die Birne verchromt? 4 € dafür? Ist ja nen Tankstellenpreis für nach 24 Uhr |
| | #9 | |
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: Z3 2,8 + MX 5 NB FL Zweitwagen: Golf 2 Vr6 2,9 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Zitat:
Zudem würde ich es nicht ausbauen...der Kollege oben kam von der Seite dran ( Beifahrerseite )...Schraube lösen und dann weiter...reingreifen, rausziehen, tauschen...ganz easy... Wenn Du ein BMW Radio etc mit Code hast, dann such den Code bitte vor dem Abklemmen/ Ausbauen... Gruß Frank | |
| | #10 |
Wagen: Z3 roadster 3.0 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Ich werde es über die Seitenwand probieren. Allerdings ist bei mir das Lämpchen auf der Beifahrerseite kaputt. - Ich habe das Business RDS. Möchte es auch nicht unbedingt ausbauen. Gruss, Arvind |
| | #11 |
Wagen: Z3 roadster 3.0 ![]() | AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole Vielen Dank für den Hinweis mit der Seitenwand; es hat geklappt. Gruss, Arvind |
| Subwoofer in der Mittelkonsole (ohne Klima) !!! | inside | How To | 8 | 05.05.2007 11:03 |
| Gebläseschalter in Mittelkonsole leuchtet nicht mehr ??!!!! | Nevs | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 24 | 13.07.2005 14:01 |
| Preise Mittelkonsole vor Facelift !!! | Z Max | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 3 | 22.01.2005 07:40 |
| Wie entferne ich von der MIttelkonsole Halterung für Handy | masc210665 | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 2 | 11.05.2004 09:02 |
| Mittelkonsole entfernen | KLONKRIEGER | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 5 | 03.03.2004 00:49 |
