| Fahrer Registriert seit: 29.05.2006 Ort: Berlin Alter: 47
Wagen: Z3 roadster 1.8 ![]() | Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Hallo, ich habe vorhin auf der Straße einen Z3 gesehen, bei dem grub sich die Scheibe im hochgefahrenen Zustand regelrecht ind den oberen Dichtungsgummi ein, so dass die Oberkante von ihm umschlossen wurde. Bei meinem liegt die Scheibe nur am Gummi an und drückt ihn ein kleines Bisschen zur Seite. Wie wäre es denn richtig? Gruß Michael* |
| | #2 | |||||||
Wagen: BMW Z3 roadster 3.0 Wagendetails: hat uns leider verlassen Zweitwagen: 330CI, E91 320d ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung so wie es bei Dir ist, habe noch nie einen Z3 gesehen,wo es anders gewesen wäre, war also ein verstellter Sonderfall, kannst ganz beruhigt sein.... Viele Grüße Markus PS: Bei meinem ist es so wie bei Dir und in der Waschanlage ist er auch dicht, na also... | |||||||
| Fahrer macht Rennzulassung Registriert seit: 10.01.2006 Ort: Liechtenstein Alter: 21
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2 Zweitwagen: Golf 4Motion ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Bei meinem ist es auch genau so wie du es beschreibst, aber mach mal die türe auf und wieder zu, dann liegt die scheibe am Gummi an. Fährst du aber die scheibe runter und wieder hoch, drückt sie sich in den Gummi. Bei mir sind beide Varianten dicht, konnte das in den letzten 2 Wochen ausgiebig testen... |
Wagen: Z3 roadster 1.8 ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Danke für die Infos. Ich hatte mich auch bemüht, die Fenster immer erst nach dem schließen der Türen hochzufahren. Ich hatte bisher allerdings nicht bemerkt, dass das Fenster dann so viel weiter in die Dichtung fährt. Das ist mir erst heute aufgefallen. Beim Aussteigen stand ich allerdings vor dem Problem, dass das schließen der Fenster von außen (nur am Schloss, leider nicht mit FB) nur dann funktioniert, wenn das Fenster nur einen kleinen Spalt offen steht. Dann lag die Scheibe aber auch nur von aussen an. Vorhin habe ich zufällig bemerkt, dass meine Fenster sich auch dann mit der Komfort-Schließung hochfahren lassen, wenn sie ganz unten sind. Dazwischen geht leider nichts. Wenn sie etwa halb geschlossen sind, fahren sie bei der Komfort-Schließung und bei betätigung des Schalters bis zum Druckpunkt immer nur ein kleines Stück hoch, und dann ein großes Stück runter. Vermutlich ein Einklemmschutz .Wenn ich sie nun aus der ganz geöffneten Position von aussen schließe, fahren sie auch bei mir deutlich weiter in die Dichtung. Beim nächsten Regen werde ich mal sehen, ob sie dann ganz dicht sind. Vielleicht probiere ich es auch noch mal mit der Blumensprühflasche .Jaja, wenn man ein neues Spielzeug hat, muss man erst wieder alles ausprobieren. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Gruß Michael* |
| Fahrer Registriert seit: 20.10.2003 Alter: 38
Wagen: Z3 roadster 2.8 Wagendetails: ViolentViolett II ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Was ist das denn für ein Quark! Die Scheibe fährt immer gleich weit hoch und immer in die gleiche Position, egal ob Türe geschlossen oder offen. Wenn sich die Scheibe bei geschlossener Tür beim Hochfahren IN den Gummi drückt, dann scheint da was obermäßig verstellt zu sein. Wie soll ich den dir Türe aufbekommen, ohne diese Herunterzufahren, wenn sie sich IN den Gummi gedrückt hat... |
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2 Zweitwagen: Golf 4Motion ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung @Michael*: Es müsste eigentlich dicht sein wenn du die Türe mit geschlossenem Fenster zu machst. Von nem Klemmschutz weiss ich nix und getestet hab ich das noch nie. Auch das schliessen mit dem Schlüssel hab ich nur mal zum Spass getestet, wer benutzt diese Funktion eigentlich ernsthaft und steht da ca. 20 Sekunden mit dem Schlüssel in der Hand am Auto? ![]() @Nightrider: Die Scheibe fährt immer gleich weit hoch, das stimmt schon. Wenn du die Türe mit hochgefahrener Scheibe zu machst, dann liegt sie aussen am Gummi an, lässt du das Fenster runter und wieder hoch, dann drückt sie in den Gummi. Ich kann das ja nochmal bei einem '97er und '02 er testen, vielleicht wurde da irgendwann mal etwas geändert. mfg Dardain
__________________ Hauptsache Fahrtwind! [Mein BMW verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier!] Geändert von Dardain (13.06.2006 um 15:36 Uhr). |
| | #7 | |
Wagen: Z3 roadster 2.8 Wagendetails: ViolentViolett II ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Zitat:
| | #8 | ||
Wagen: Z3 roadster 1.8 ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Hi Dardain, Zitat:
, dass ich vor dem schließen des Verdecks die Scheiben ein Stück absenken soll. Und dann ist's bequem mit dem Schlüssel hochzufahren. Die 20 Sekunden sind natürlich nicht so prickelnd, aber inzwischen habe ich ihn dazu überredet, auch aus halb geschlossener Position hochzufahren.Am schönsten wäre es - wie in der Anleitung beschrieben - mit der FB. Aber das hat ja wohl nur auf dem Papier funktioniert. (Ich habe mal gelesen, dass in den USA diese Funktion aus Furcht vor Schadenersatzklagen wieder deaktiviert wurde) Danke für die Infos Gruß Michael* | ||
| | #9 | |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 31.12.2005 Ort: Bielefeld Alter: 28
Wagen: BMW Z3 roadster 3.0 ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Zitat:
__________________ Gruß Christian | |
| | #10 |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 14.09.2004 Ort: Nürnberg Alter: 26
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0 Wagendetails: ...am liebsten ToplezZz! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Coole Idee, kannte ich noch nicht! Wie geht das? ![]() Gibts da eine Anleitung? Grüße, Christian
__________________ |
| | #11 |
Wagen: BMW Z3 roadster 3.0 ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Hmm, die genauen Kabelfarben kenn ich jetzt nich müsste ich raussuchen, mal auf die schnelle: Die Steuerelektronik im innenspiegel gibt ein +Potential raus sobalt und so lange man den Innenlichtknopf drückt, damit Steuert man ein Relai das den Schließer der Komfortsteuerung der eigentlich mit dem Schüssel betätigt wird, überbrückt und schon gehen die Fenster hoch. Kann das mal genauer beschreiben hab ich aber jetzt grad keine Zeit für. Ich hab das bei meinem E36 gemacht hat einwandfrei Funktioniert.
| | #12 | |
Wagen: Z3 roadster 1.8 ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Zitat:
Hat das bei Dir sonst keine Nebenwirkungen gehabt? Ich stelle mir so vor, dass dann immer die Fenster hoch fahren, wenn das Licht angeht - auch beim öffnen der Tür .Für eine detaillierte Beschreibung wäre ich sehr dankbar. Gruß Michael | |
| | #13 | |
| | #14 | |
| Rennfahrer Registriert seit: 12.07.2005 Ort: Wiesbaden Alter: 43
Wagen: BMW Z3 M roadster 3.2 Wagendetails: S54 Zweitwagen: A4 2,8 Quattro ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Zitat:
__________________ Viele Grüße, Hein Bollo | |
| | #15 |
Wagen: Z3 roadster 2.8 Wagendetails: ViolentViolett II ![]() | AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Kann einer der Probanten bitte mal ein Foto einstellen, wo man erkennen kann, dass sich die Scheibe IN die Dichtung drückt (wenn Türe zu) und eins mit Scheibe an Dichtung (wenn Tür offen), wenn die Scheibe hochgefahren wird. DAS will ich unbedingt sehen. |
| | #16 |
Wagen: Z3 roadster 1.8 ![]() | Phänomen ist verschwunden AW: Wie weit fährt das Fenster in die Dichtung Sorry, kann keine Fotos mehr machen. Nachdem ich die Gummis vierzehn Tage lang fast jeden zweiten Tag mit Gummipflege behandelt habe, rutscht die Scheibe auch beim Schließen der Tür unter den Gummi. Dichter ist es dadurch aber auch nicht geworden. Das Justieren der Dichtungen hat dann aber scheinbar den entscheidenden Effekt gebracht. Naja, danach war allerdings auch keine heftiges Gewitter mehr. Aber mit der Blumensprühflasche bekomme ich nun kein Wasser mehr ins Auto .Gruß Michael* |
| Dichtung Frontscheibe lose | Luigi | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 8 | 09.05.2006 15:04 |
| Fenster schließen nicht richtig | knoxville | BMW Z4 Roadster | 8 | 16.04.2006 11:53 |
| Hilfe! Meine Seitenscheibe fährt zu weit raus | primzahl | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 6 | 27.02.2006 11:35 |
| 2 Dichtungsfragen bzgl. Fenster und Tür | ToplezZz | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 0 | 23.08.2005 15:26 |
| Frage zu Dichtung A-Säule Roadster | Silverghost | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 0 | 04.02.2005 09:05 |
