Alt 27.09.2006, 13:31   #1
Wagendetails: Z3 2,8 + MX 5 NB FL
Zweitwagen: Golf 2 Vr6 2,9
gibgummi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hardtopvorbereitung lt. FG Nummer...und doch nicht?
Lt. meiner Fahrgestellnummer habe ich eine Hardtop Vorbereitung. In den Höckern allerdings findet sich keine Aufnahme dafür..an der Frontscheibe bzw am Rahmen sind aber die Löcher vorhanden...
Was fehlt mir denn nun?
gibgummi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 13:34   #2
Benutzerbild von BjörnZ3
Bielefeld -[Deutschland]- BI Bielefeld -[Deutschland]- Z 3
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!
AW: Hardtopvorbereitung lt. FG Nummer...und doch nicht?
Dir fehlt ein Blick in die Forums-Suche...
Hardtopvorbereitung bedeutet lediglich, dass entsprechende Bohrungen zur Montage der Hardtop-Halterung sowie die elektrische Verkabelung (ohne Stecker) vorhanden sind.
BjörnZ3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 13:38   *Themenstarter*   #3
die 5000 Treffer muß ich dann noch lesen...:-) Meiner ist 09/1997 gebaut und hat unter den Höckern angeblich die Aufnahmen. Die meinten, außer dem Hardtop bräuchte ich nix mehr...das ist wahrscheinlich dann auch "gelogen" oder?
Okay..ich suche mal, aber eine Antwort brauche ich noch zum "glücklichsein"
Frank
Alt 27.09.2006, 13:54   #4
Benutzerbild von steubner1
steubner1 ist ein sehr angesehener Menschsteubner1 ist ein sehr angesehener Mensch
es gibt wohl einmal nur die vorbereitung(70€) und dann das komplette set(350€?) schon ab werk
hab das gleiche bj wie du, mein vorbesitzer hatte aber ein hardtop,deshalb kann ich dir mal erklären wie das ausschaut!!
wenn du das verdeck auf hast, dann müsstest du so ca 20cm hinder der tür eine kuststoff halterung haben,die oben flach ist mit einer oder zwei öffunungen,die verdeckt sind durch so eine blende die zur seite geschoben werden kann! wenn du dann da rein schaust,müsstest du einen winkel sehen der seitlich ander karosserie mit zwei? schrauben angebracht ist und oben flach unter der kuststoffhalterung liegt!da kannst du dann auch ein metal hülse sehen die sternköpfige kanten hat!
so sieht es in etwa bei mir aus!
auch ja, an der fahrererseite ist an der hülse ein kabel dran,für die heckscheiben heizung....
der weg ist das ziel...
steubner1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 14:14   *Themenstarter*   #5
der BMW Mann hat nur unter die "Höcker" Abdeckungen geguckt und nix gesehen, dann bei BMW nochmal angerufen und die haben den Ausdruck über die FG Nummer bestätigt. Seitlich habe ich nix gesehen, glaube, so ein Bild aber schonmal hier irgendwo gesehen zu haben....
Glaube, da nutze ich besser nur mein Verdeck etwas ab, oder kauf mir ein 300 € Winterauto..
Danke
Alt 27.09.2006, 18:41   #6
Benutzerbild von Romario
Miltenberg -[Deutschland]- MIL Miltenberg -[Deutschland]- VK 6 1
Wagendetails: Breitarsch
Zweitwagen: 320d TouringE46
Romario gibt einen aus! Bravo!!!Romario gibt einen aus! Bravo!!!Romario gibt einen aus! Bravo!!!Romario gibt einen aus! Bravo!!!Romario gibt einen aus! Bravo!!!Romario gibt einen aus! Bravo!!!Romario gibt einen aus! Bravo!!!
genau so isses.
Die beiden Begriffe werden gerne verwechselt.
Du hast die HARDTOPVORBEREITUNG.
Jetzt musst Du Dir bei Deinem die HARDTOPAUFNAHME bestellen und montieren lassen, ca. 400 Euro + 200 Euro Montage.
Erst dann kannst Du das Hardtop drauf setzen.
... was haben JLo´s butt und das Heck des Z3 2.8 gemeinsam?
Romario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 19:22   #7
Zweitwagen: E46 325iA tour.
primzahl ist ein gern gesehener Menschprimzahl ist ein gern gesehener Mensch
Genau richtig! Es gibt einen Unterschied zwischen der Hardtopvorbereitung die meist serienmässig war und der zusätzlich zu montierenden, nicht gerade billigen Hardtopaufnahme. Halte ich für einen riesigen Betrug am Kunden. Denn wenn irgendwo steht "Hardtopvorbereitung" dann ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch davon auszugehen, dass man ein Hardtop ohne weiteres montieren kann.
Ich meine mal von einem Fall gelesen zu haben in welchem ein Neuwagenkäufer BMW dahingehend verklagte und Recht erhielt.
primzahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 01:20   *Themenstarter*   #8
wenn ich also richtig liege, müsste ich eine Aufnahme für diese beiden Dorne in diesen Höckern haben, die auch den richtigen Durchmesser haben, oder wie? Dadrauf kommt dann das Hardtop?
Alt 02.10.2006, 01:26   #9
genau so ist es
hab bei mir in der kunstoff verkleidung zwei klappen die weg geschoben werden und dann schiebst du die zapfen da rein!!!
Alt 08.10.2006, 01:54   #10
Benutzerbild von Z3007Driver
Pforzheim -[Deutschland]- PF Pforzheim -[Deutschland]- Z 3 0 0 7
Wagendetails: Bond Fahrzeug
Zweitwagen: Scott G-Zero
Z3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer Anblick
So sieht das mit Abdeckung aus!!
Timo
Z3007Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 23:21   #11
ja genau,
diese beiden Zapfen (Dorne) kommen in die montierten Buchsen (Hardtopvorbereitung), dann einfach den Hebel umdrehen und das Hardtop vorne mit den beiden Schrauben festschrauben - fertig.
Das hier abgebildete ist ja bereits das Hardtop an welchem die beiden Zapfen (Dorne) angebracht sind.
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_roadster/27773-hardtopvorbereitung_lt_fg_nummer_nicht.html
Erstellt von For Type Datum
BMW Z1, Z3, Z4, Z8, M, Roadster + Coupe - alles auf Zroadster.com - Forum, Anzeigen, Kaufen, Verkaufen, Bilder, Touren, Technik This thread Refback 27.09.2006 15:15
Suche PUMA Nummer !! ACID BMW Z4 Roadster 19 15.08.2006 15:20
Türschlösser: PuMa Nummer nicht mehr aktuell?! matthes_76 BMW Z4 Roadster 50 27.05.2006 12:49
Art Nummer für folgende Ablage... gibgummi BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 2 18.05.2006 11:20
Was für ein Aufwand für eine 06er rote Nummer Frantic Café 11 06.09.2005 09:52
Ausbau Anleitung Hardtopvorbereitung (Wiesmann) Seb1fx BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 11 07.05.2004 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
