| | #26 | ||||||
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: Emily ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep!
__________________ Gruß Siefke ![]() | ||||||
| | #27 | |
| Experience IsThe Key Registriert seit: 11.01.2004 Ort: Driftland Alter: 23
Wagen: anderer Wagen Wagendetails: Nissan Silvia Zweitwagen: Mazda RX-7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! Zitat:
ich bezweifle dass die kiste 2cm runter geht, wenn man vorne mal drauf sitzt... zudem geht er hinten dann nicht auch runter. -> kauf dir ein 6zyl zu den Federn... und am besten gleich ein neues kw fahrwerk oder sowas. die van den berg federn kannst dann als salon-tischbeine nutzen oder so | |
| | #28 |
| Bastel Member Registriert seit: 15.01.2002 Ort: Baden-Baden Alter: 30
Wagen: Z3 roadster 1.8 Wagendetails: der mit dem Brett am Heck Zweitwagen: Works Cabrio ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! Spar bischen und hole die ein verstellbares Gewindefahrwerk; stell es ein wie es dir gefällt und dann zum TÜV ![]() |
| | #29 | |||||
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: Driftmachine Zweitwagen: A3 3.2 DSG ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! Mach es umgekehrt, hol dir nen 6zyl Zetti und Bau dir die 4zyl tieferlegungsfedern ein, dann kommst du garantiert genug tief ![]() ...nicht das ich darin erfahrung hätte
__________________ Sportfahrer.ch Tuttlingen 17.10.08 ![]() Gruss Kevin | |||||
| | #30 |
| Fahrer Registriert seit: 19.11.2007 Ort: Hamburg
Wagen: BMW Z3 roadster 1.8 ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! |
| | #31 |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.8 ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! So ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und nachgemessen ... nein nicht das was ihr jetzt denkt ... hihiVorderachse: Also von Asphalt bis Kotflügelkante sind´s 66cm, Felgennarbe bis Kotflügelkante sinds 36cm. Jetzt würde mich mal interessieren welche größe euer so hat |
| | #32 |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 13.03.2005 Ort: 93049 Regensburg Alter: 27
Wagen: BMW Z3 roadster 1.8 Blog-Einträge: 3 ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! HA HA HA HA!!!! ![]() Ich hab mir jetzt auch mal die Mühe gemacht und nachgemessen. Ich hab von Asphalt bis Kotflügelkante 64cm. Und das mit original Fahrwerk und neuen Winterreifen (also noch volles Profil) Also bin ich 2 cm Tiefer als Tieferlegungsfedern von Van den Berg BV ![]() Komm angel.aw, bau den Mist mal schnell wieder aus und besorg dir was anständiges und sicheres, ja? ![]() Und selbst wenn die sich 2 cm setzen, bist grad mal auf alten Niveau
__________________ -> aktueller Verbrauch meines Z3 1.8 |
| | #33 |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 23.04.2003 Ort: Günzburg Alter: 26
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! es gab mal nen thread da haben alle ihre maße angegeben... wie tief man mit welchen federn kommt und so... jetzt müsste ich den nur noch finden ;-)
__________________ hasta luego SteVe |
| | #34 | ||||||
Registriert seit: 19.01.2002 Ort: sant antoni de portmany Alter: 29
Wagen: anderer Wagen Wagendetails: porsche gt2 Zweitwagen: slk 350 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! Zitat:
__________________ back to the island ![]() | ||||||
| | #35 | |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! Zitat: aber wieso hab ich da nichts dazu geschrieben!? ...hm
__________________ hasta luego SteVe | |
| | #36 |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.8 ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! So mittlerweile sind es 10 Tage her, seitdem ich versuchte dem Asphalt ein wenig näher zu kommen. Unterdessen gab es auch noch eine Veränderung: ander Puschen .Die Stahlfelgen haben mich nich mehr so angemacht .Aber genug geschwafelt, hier nun zu den Daten, Fotos und Eindrücken. HA 34cm - 34,5cm also ca. 35mm - 40mm tiefer, bei einer normalen Dienstgipfelhöhe von 38cm Mitte Radlager bis Kotflügel. VA 34,5cm - 35cm also ca 3mm - 35mm tiefer. zum Vergleich hab ich nochmal die Vorherfotos angehängt. Eindrücke, ganz subjektiv: Hinten ist es perfekt geworden, vorne können noch 1cm - 1,5cm. Fahrverhalten hat sich in den Kurven und bei schnellen Fahrten eindeutig verbessert, auf Kopfsteinpflaster leidet der Rücken (was aber nicht anders zu erwarten war). |
| | #37 |
| Langstrecken Spezialist Registriert seit: 17.12.2006 Ort: Kaiserslautern Alter: 21
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: Big Ass Baby Zweitwagen: Rotwild RDS 02 ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! sieht richtig besch..... (eiden) aus so. wie du sagst, hinten gut, vorne traktor. als ob du ohne motor spazieren fährst. bau den mist aus, das kann ja wohl nicht der sinn einer tieferlegung sein. |
| | #38 |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! ich würde die Federn auch ausbauen! tiefer kommst du nicht mehr... 10 Tage sollten ausreichen, dass sich die Federn setzen und somit die richtige Tiefe erreichen... was ja bei dir nicht der Fall ist!!!
| | #39 | ||||||
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: Emily ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! vor allem nach kurzer zeit fahren sich diese van den berg oder wie die auch immer heißen echt misserabel, das ist nen sicherheitsrisiko, ich wurde mal fast aus einer kurve über ne bodenwelle rausgehauen, da sich der wagen aufschaukelte. mein kollege im 190er hatte mit den dingern das selbe problem. ein fahrwerk sollte man sich niemals nur wegen der optik einbauen, sondern aus performance gründen. hauptsache "optik" und "so tief es geht" jedoch die kiste wird unfahrbar, das ist dann typisch dönertuning! kauf was richtiges und bau den scheiß aus!
| | #40 | |
zitat bodo wartke (aus pcdenzfall): "Ich hoffe ja das irgendwann der Wind sich wieder dreht, und die Leute nicht mehr Geiz geil finden, sondern Qualität" | |
| | #41 | |||||
| bishóku
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0 ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep!
__________________ Gruß Lippe | |||||
| | #42 |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! ich hab heute nachgemessen und mein zetti is rundum von der nabe 33 cm hoch. +/- 1-2mm :-)
| | #43 | |||||||
| Active Member
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V Zweitwagen: BMX ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! @ steve Wie du schreibst hast du eibach federn drin. Wirbst aber gleichzeitig für H&R federn.Deine tiefe sieht super aus. Wie der ganze Rest Hast du da 17 Felgen?? Ich habe noch H&R Federn (ich meine es sind 35ger) rumliegen mit Ap Federteller um vorne noch etwas runter zu kommen. Was meinst du reicht das bei mir auch? Kuckst du link bittehttp://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_roadster/44642-kaufberatung_gewindefahrwerk.html | |||||||
| | #44 | |
naja theoretisch solltest du schon weiter runter kommen... würde die AP Federteller aber erstmals weglassen! Keilform sieht einfach nicht gut aus am Zetti... und ja ich hab auf dem Foto 17" montiert... BMW Kreuzspeiche Verbund II 225 vorn und 245 hinten... aktuell sind 16" Winterreifen drauf - von denen hab ich jetzt auch die Messdaten! am besten ist natürlich ein Gewindefahrwerk, aber die sind halt teuer... und ne Kombi Bilstein und Dämpfer is auch nicht günstig... für die Dämpfer allein musst auch 400 € rechnen. hier ein Bild (der rechte hat M-Fahrwerk mit (vermutlich 30mm) H&R-Federn / links is nur M-Fahrwerk):
| | #45 | |||||||
| Active Member
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V Zweitwagen: BMX ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! Sehr nice!!!! Hätte ja nicht gedacht das 30ger Federn so abgehen... ![]() mal schaun was ich nun mache....... | |||||||
| | #46 |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tiefer gelegt und trotzdem fast nen Jeep! hier ein besseres bild von meinem mit den Federn... bessere Ansicht gibts nicht :-)
| | #47 | |
...nur damits keine fragen gibt, wies dann bei den 17zoll ist ![]() selbst ein kw arbeiter sagte, dass H&R super federn macht... die kompletfahrwerke seien hingegen nicht gut - von dämpfern haben sie nicht viel ahnung. kw ist genau umgekehrt - sie lassen die federn von einem bekannten und guten hersteller nach ihren wünschen anfertigen und selbst bauen sie top dämpfer. ich bin wirklich überzeugt von kw... unabhängig davon ob ich ihr sponsoring annehme, oder nicht - was sie machen ist wirklich demzufolge rate ich auch jedem der das auto tiefer und fahrspass haben will, zum kw gewinde v2 - das ist die optimale mischung für fahrer die hauptsächlich im strassenverkehr unterwegs sind. | |
| | #48 |
| Langstrecken Spezialist |
