#1 | |||||
Brat-Maxe
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0
Pfeifen
Habe ein hochfrequentes Pfeifen beim Gasgeben.
Laut meinen Ohren kommt das Geräusch von Mitte/Hinten und dürfte/könnte die Benzinpumpe sein. Bewusst fiel mir das Geräusch erst vor ca. 2 Monaten auf, vorher war es nicht da, oder ich hatte immer zu laut Musik an .Inzwischen geht es mir allerdings ein wenig auf den Keks. Gibt es noch andere Teile die solche Geräusche verursachen können? Hinterachsgetriebe (wie in einem alten Beitrag erwähnt)? Geräusch nur beim Gasgeben, Fuß vom Gas = Geräusch weg.
Gruß Lippe ![]() |
Blog-Einträge: 3
AW: Pfeifen
Es kommt aber nicht aus den Lautsprechern, oder? Denn dann ist des das Surren der Lichtmaschine.
Bei mir war´s nur zu hören wenn die Musik leise war und bei Standgas war fast nix zu hören. Supernervig sowas...
#3 | ||||||
Brat-Maxe
AW: Pfeifen
Nein
Gruß Lippe ![]() |
back in black
AW: Pfeifen
mach mal die Motorhaube auf und geb so Gas, dass die Drehzahl ganz langsam steigt. Wenn das Pfeifen dann deutlich hörbar ist, dann ist das das typische Drosselklappen-Pfeifen, das die M52TU und der M54 halt nunmal haben. Wenn es aber extrem laut ist, dann hat wohl einer der Luftschläuche einen Riss. Ansonsten würde ich, wenn Du darauf bestehst, dass es von hinten kommt, auch mal in Richtung der Tankentlüftung schauen, vielleicht ist das was aus dem Gleichgewicht gekommen... Grüsse, Tom
as long as I fall, I'm safe and sound... |
#5 | |||||
Brat-Maxe
AW: Pfeifen
Moin,
und ja ich bestehe darauf das es von hinten kommt ![]() .Den Tipp mit den Luftschläuchen habe ich (Dank dafür) auch per PN erhalten und werde das mal kontrollieren. Tankentlüftung werde ich auch checken. Kam leider am WE nicht dazu (Grippewelle hat leider auch uns erreicht). Sind deine Türen eigentlich dicht, oder gab es Probleme nach der Montage beim .Bei mir ist nach der langen "Servicezeit" Gott sei Dank wirklich alles dicht.
Gruß Lippe ![]() |
#6 | |
back in black
AW: Pfeifen
Dann gute Besserung! Also bisher ist die Türe dicht - keine Klagen! Auch bei Einsatz des Dampfstrahlers läuft kein Wasser rein...schön, dass auch Dein Z bei Näse nicht mehr zur Badewanne wird!
eddiefanclubmember
Wagendetails: unskyld
Zweitwagen: BMW Bobbycar
AW: Pfeifen
Lippe, ist das Geräusch über den gesamte Drehzahlbereich vorhanden, oder ist es beschränkt oder tritt es nur innerhalb eines best. Geschwindigkeitsbereiches auf?
Geräusche von hinten Unwucht im Kardan? Hardyscheibe lose oder verschlissen? Differenzial am Übergang zu den Antriebswellen undicht ??? ----> hatte Torsten mal am E30 ... da "pfoff" das janz schön ... wie Ilse Werner ![]() Gruß Marion
| Merkwürdiges Pfeifen aus dem Motorraum! Keiner kann helfen.. | Didigraz | BMW Z3 Coupe | 3 | 04.03.2008 22:38 |
| Pfeifen aus dem Armaturenbrett | fcbayernfan | BMW Z3 FAQ | 6 | 28.01.2008 21:51 |
| Schrilles Pfeifen Windschutzscheibe | Avalonwolf | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 4 | 02.04.2007 08:11 |
| Pfeifen beim Fahren?? | tomx992 | BMW Z4 Coupe | 5 | 25.09.2006 12:28 |
| Pfeifen extrem | DannyM | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 7 | 25.01.2005 14:35 |
