Zweitwagen: E46 330ci Cabri
Handbremse - wo der Sensor?
Hi, wie funktionert eigentlich die Handbremse? Wird sie per Drahtseil betätigt? Ist es eine separate Bremsscheibe, oder wird die Bremsscheibe der HA mit benutzt?
Wo befindet sich denn der Sensor, der die Lampe unterm Tacho aufleuchten lässt? |
#2 | |||||
RE: Handbremse - wo der Sensor?
Per Drahtseil, innenliegend in der HA-Bremsscheibe (Funktion wie eine Trommelbremse). Der Schalter ist unter oder hinter dem Hebel im Innenraum. Einfach mal den Sack entfernen, dann müßte er schon zu sehen sein.
Gruß Viktor |
Meinst du damit den Sensor? manchmal flackert das Lämpchen, wenn ich in eine rechtskurve fahre. |
#4 | |||||
Das ist kein Sensor, nur ein Schalter, der beim Hebel hoch ziehen schließt oder öffnet. Dein Schalter ist bestimmt nicht mehr fest auf seinem Sitz oder hat Wackelkontakt. Nimm den Sack von der Handbremse ab, dann siehst du mehr. Der Sack wird einfach nur raus gezogen, ne Sache von ner halben Minute.
Gruß Viktor |
Achso, d.h. die Lampe vorne bekommt gar nicht mit, was effektiv an der HA passiert, sondern wartet nur auf ein Signal vom Schalter im Innenraum?
Ist eben nur interessant, warum es nur in Rechtskurven war.. |
#6 | |||||
Nein, von der HA kommt nichst vorne in der Kombi an. Wieso das nur in Rechstkurven passiert, kann ich mir auch nicht genau erklären. Guck drunter und schreib, ob du da nen Fehler gefunden hast.
Gruß Viktor |
werde ich machen
| ####sensor | bob_0815 | BMW Z4 Roadster | 9 | 13.04.2005 00:55 |
| Poltern hinten/unten: die Handbremse??? | zzzSteffen | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 5 | 12.05.2004 23:11 |
| handbremse nachstellen!? | hosenmatz | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 8 | 21.04.2004 18:20 |
| Handbremse im Aluminium-Look | mgoetten | BMW Z3 Roadster | 2 | 08.10.2003 18:25 |
