Wagendetails: Eisprinzessin
Hallo !
Habe momentan die originalen BMW Styling 32 / Radial Styling in 17 Zoll (vorne 225, hinten 245) montiert. Mein ZZZ ist ein '97er 2.8 mit dem breiten Heck. Ich will die gleichen Felgen, also die Radialspeichen, jetzt aber in 18 Zoll auf meinem Wagen montieren. Allerdings sind das Felgen die vorher oft auf einem E39 oder E38 montiert waren - das soll wo nicht passen... Da ich nicht unbedingt bördeln will - passt das überhaupt irgendwie, bzw. welche Daten müssen die Felgen haben, damit sie passen ? Und wie bekomme ich die dann eingetragen ? Bin dankbar für jeden Tip |
Zweitwagen: Ford Mondeo GLX
AW: 18 Zoll BMW Radialspeiche - welche ET ?
Also du müsstest Die vom E46 nehmen und dann Distanzscheiben zum ausgleichen.
BaureiheModellAusnahmeGrößeEinsatzBereifungET 1er E87 1166x16185/60R16ET 42 3er E36 außer 328i, M37x15 *205/60R153er E46 316i-323i7x15 *205/60R153er E90 7x16205/55R16** 5er E34 7x15225/60R15ET 20 5er E39 520i-528i7x15 *225/60R157er E38 8x18 *vorne235/50R18ET 207er E65 9x20 *245/40R20Z3 E36 Roadster 1.8/1.9außer M7x15 *205/60R15** Winterbereifung
Also:
E46 (außer M3) 8x18 vorne 225/40 R18 (außer M3) 8,5x18 hinten 255/35 R18 Müsste vorne ET47 und hinten ET50 sein..
Hi!
Merci für die fixe Antwort... Und dass passt dann ohne Ziehen / Bördeln / Kanten umlegen - oder schleifft dass dann am Innenkotflügel, zB.: vorne an den schwarzen Plastikeinsätzen ? Eintragung problemlos oder Einzelabnahme ? Gruss |
Also da schleift nix, die stehen nur sehr weit innen (besonders hinten) - also eben kein Kantenbearbeiten (Bördeln) oder gar Ziehen notwendig. Die Zoll Größe ist auch egal, da ja die Reifenflankenhöhe abnimmt (selbst 19 Zöller passen - z.B. mit 235/35er Reifen - dann ist die Reifen höhe nur noch 35% der Reifenbreite (235)), 18 Zöller sind in der Hinsicht kein Problem. Da liegt z.B. das Problem mit 7er Felgen: die sind für andere Reifengrößen und das wäre beim TÜV wohl nicht drin. Frag mal lieb bei bms2012 ( http://www.zroadster.com/forum/member.php?u=339 ) an, er hat genau die Felgen drauf und kann bestimmt helfen!
Wagendetails: Z3 2.8
Genau, mit den Radialstyling vom E46, siehe auch Galerie. Die Radialstyling vom E38 werden wohl nicht passen.
Distanzscheiben sind ein MUß. Ich musste darüber hinaus für 25 Euronen eine Tachogutachten beim ADAC machen. Sonst war - zumindest bei meinem freundlichen TÜV - die Einzelabnahme kein Problem! |
| BMW 130i - mit dem 258PS Motor | Smurf | BMW Z4 Roadster | 48 | 14.07.2005 11:23 |
