| | #1 | ||||||
| Rennfahrer
Wagen: BMW Z3 M coupé 3.2 Wagendetails: S50 / Estorilblau Zweitwagen: E61 520D ![]() ![]() ![]() ![]() | Auto aus Winterschlaf erwecken Ich habe meinen Wagen seit dem 01.11.2005 in der Garage stehen. Ab dem 01.03.2006 soll er dann wieder reaktiviert werden. Ich habe ihn einfach in der Garage abgestellt ohne bestimmte Vorbereitung auf den langen Stillstand zu treffen. Eine Sache musste ich jetzt schon bereuen: die Batterie ist schon platt ! Keine Ahnung warum ! Ob die Uhr soviel Strom zieht oder ich vergessen habe meine Alarmanlage auszuschalten weiss ich nicht !? Nächstes Jahr werde ich sie abklemmen. Manche Leute sagen, dass wäre nicht ungewöhnlich... Naja, egal. Ist nur ein Nebenquest ! Wichtiger: muss ich nach der langen Stillstandzeit irgendwas beachten wenn ich den Motor wieder anwerfe ? Der sollte ja anfangs (die 1. Sekunden) überhaupt kein Öl bekommen. Sollte ich neben den Standard-Motor-Geboten (Du sollst nicht hochtourig bei kaltem Motor fahren) noch weitere Vorkehrungen treffen ? Wäre für Tipps dankbar. | ||||||
| Langstrecken Spezialist Registriert seit: 24.12.2005 Ort: Langenhagen Alter: 42
Wagen: anderer Wagen Zweitwagen: 320i E90 ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Also bei meinen habe ich den Luftdruck auf ca. 3,5 – 4,0 bar erhöht und an der Batterie das Massekabel entfernt. Hatte nie irgendwelche Probleme. Grüße Rene |
| | #3 | |||||||
Wagen: noch kein Auto Wagendetails: 5er Zweitwagen: Volkswagen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Hilfe! Wie kann ich dem denn vorbeugen wenn ich den ersten Start mache?
__________________ Gruß Tobi ![]() | |||||||
| | #4 | ||||||||
| Champion
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5 Wagendetails: 3D-Lack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Einfach Motor ohne Gas starten und zwei, drei Sekunden laufen lassen - ist nunmal so. | ||||||||
| | #5 | |||||||
| von wegen.
Wagen: BMW Z3 coupé 3.0 Wagendetails: "pearlbeige" Zweitwagen: Radl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
erheblich empfindlicher !
__________________ | |||||||
| Fahrer Registriert seit: 15.01.2002
Wagen: noch kein Auto ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Der sollte ja anfangs (die 1. Sekunden) überhaupt kein Öl bekommen.... servus, wäre es dann nicht sinnvoll ein bißchen öl einzufüllen bevor man den winterschlaf beendet? sun & fun pat |
| | #7 | |||||||||
| Champion
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5 Wagendetails: 3D-Lack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Motorradfahrer schrauben vor der Standzeit die Kerzen raus, füllen ein Schapsglas Öl rein und drehen den Motor per Starter durch. Dadurch ist er dann vor Kondenswasser geschützt. Danach Kerzen wieder rein und gut ist. Ob man durch das Einfüllen von Öl dem Kat und den Zündkerzen nach dem Start mehr schadet, als dem Motor nützt stelle ich mal so in den Raum ... hab ich keine Ahnung. Einfach Motor an machen und gut is ... | |||||||||
| | #8 | ||||||||
| Special Member
Wagen: anderer Wagen Zweitwagen: E46 325 Cabrio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Den Tip den der Rene gegeben hat war sehr gut Gruss Stefan | ||||||||
| | #9 | ||||||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: SMG + M-FW Zweitwagen: 530d+Mini+GT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Beobachte einfach das rote Öldrucklämpchen. Mehr ist nicht nötig! Beim Normalstart geht's nach max. 1 sec aus, nach einem Ölwechsel dauert's 2-3 sec. That's it! Dass man einen kalten Motor nicht höher als 3t dreht, versteht sich von selbst! @Frank: Bei den heutigen Motorradmotoren ist das genau wie beim Auto auch - mal von extremen "Strassenrandüberwinterungen" abgesehen! Ich zitiere: Einfach Motor an machen und gut is ... Dem ist nichts hinzuzufügen!
__________________ Viele Grüße aus der Voreifel, D&H | ||||||||||
| | #10 |
| Rennfahrer Registriert seit: 30.07.2002 Alter: 29
Wagen: Z3 coupé 3.0 Wagendetails: Schwarz, Walnuss, OZ 18" ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken zusätzlich ist es noch so, dass einige hier das castrol TWS 10W60 verwenden. dieses gast (als estheröl) recht stark über den winter aus und sollte deshalb im frühjahr gewechselt werden. dafür ist die schutzwirkung angeblich auch für den ersten start noch besser... |
| | #11 | |
| Fahrer Registriert seit: 10.09.2004 Ort: 78713 Alter: 22
Wagen: Z3 M roadster 3.2 Wagendetails: sponsored von Dad ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Grüsse Mad | |
| | #12 | ||||||
| Rennfahrer
Wagen: BMW Z3 M coupé 3.2 Wagendetails: S50 / Estorilblau Zweitwagen: E61 520D ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken @Alle Danke für die Infos ! Nun werde ich die Karre am 01.03. einfach anwerfen und ab gehts ! | ||||||
| | #13 |
| Fahrer mit Rennlizenz Registriert seit: 24.02.2005 Ort: Raum: Lippe - bei Detmold
Wagen: Z3 roadster 1,9 Wagendetails: Z3 1.9i - chrom - ![]() | Hallo HarryLobster, also ich kontaktiere immer diesen Mr. Incredible. Der kommt dann bevor ich den Zetty wieder starte, hebt ihn hoch und schüttelt ihn kräftig durch. Somit verteilt sich das Öl in alle Lager und ich kann den Zetty dann beruhigt starten und warm laufen lassen. U.a. habe ich diese Empfehlung vom Freundlichen erhalten. Die holen auch immer den Mr. Incredible, wenn die Freundlichen einen länger stehenden Gebrauchten zum Probefahren anschmeissen wollen. Na - Scherz beiseite. ![]() Wegen der längeren Standzeit brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Die Motoren sind von BMW. Ich fahre BMW schon lsehr ange und hatte z.B. einen e21 (Vierzylinder). Dem ist im Winter mal der Motorblock eingefroren (Kondenswasser im Motorblock, aufgrund von mehrfachen Kurzstreckenfahrens, zum Bäcker -Brötchenholen usw.) und meine Freundin ist damit zur Arbeit gefahren. Dabei ist der Ölfilter geplatz, klar, das Öl musste ja einen Druckausgang finden. Und siehe da, nach einigen Kilometern leuchtete die gute rote Ölkontrollleuchte auf. Und was machte meine Freundin - uff schnell zurück nach Hause, da stimmt etwas mit dem Wagen nicht. Als sie zu Hause ankam war kein Tropfen Öl mehr am Meßstab und ich fiel hinten rüber und sah schon den Freundlichen lächeln und sich die Hände reiben - ein neuer Motor. Aber denkste! Öl nachgefüllt und in die nächste Werkstatt. Hier den Motor aufgetaut. Ölwechsel gemacht und die Maschine hat noch über 200.000Km gemacht. Habe den e21 dann nach 15 Jahren verkauft. Die Dinger rosteten damals noch recht saftig und frassen Kuplungen. Das war so das einzigste Manko der e21. Du kannst ja auch alle 14 Tage mal in die Garage schleichen, den Z starten und einen Moment laufen lassen. Aber glaube es ruhig, vier Monate Standzeit steckt jeder BMW problemlos weg (ausser der Mader hat sich in der Garage ein Winterplätzchen gesucht). Gruß Frank (macreu) |
| | #14 | |
| Fahrer macht Rennzulassung Registriert seit: 29.01.2002 Ort: Franken
Wagen: anderer Wagen ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Gruß Armin | |
| | #15 | |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 26.01.2005 Ort: Wien (samt Auto ;-) ) Alter: 25
Wagen: BMW Z3 M roadster 3.2 ![]() ![]() ![]() | AW: Auto aus Winterschlaf erwecken Zitat:
Denn dadurch bildet sich ja das Kondenswassen. Lieber nach dem Winter vorischtig wieder einfahren (wie bei einem Neuwagen nur eben nicht 5000 km lang) | |
| Z4 2,2 2004 - (Kondens-) Wasser unter dem Auto? | Dudeldei | BMW Z4 Roadster | 5 | 11.10.2005 20:12 |
| «Ich kann nicht Auto fahren!» | Outkast | CH Szene | 7 | 15.08.2005 17:55 |
| Auto abmelden bei VK Schaden ?? | ACID | BMW Z3 Roadster | 6 | 19.12.2004 16:00 |
| Ortungssystem GPS GSM fürs Auto besser als dwa? | phil2204 | BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur | 9 | 26.11.2004 18:31 |
| BMW Werkstatt = Schäden am Auto! Normal? | paepcke | Tuner & Werkstätten | 16 | 12.05.2002 12:56 |
