Wagen: Z3 roadster 3.0
Fahrverhalten mit Spurverbreiterung
Moin zusammen,
habe gestern die Powertech-Spurverbreiterungen (30mm mit ABE) bei mir verbaut. Also nur auf der Hinterachse mit einer 17'er 245/40 Bereifung. Nach einer Probefahrt ist mein erster Eindruck komplett positiv. Das Fahrverhalten bezüglich dem Nachlauf der Spurrillen ist deutlich besser geworden. Ist das nur subjektiv, oder kann da was dran sein ? Schönen Sonntag. |
Zweitwagen: BMW E46 M3 SMG
AW: Fahrverhalten mit Spurverbreiterung
hallo arni,
dem kann ich voll zustimmen ! hatte auf meinem 3.0 mit 17 m-felgen ebenfalls auf der hinterachse 30mm distanzscheiben von h+r drauf. das fahrverhalten änderte sich deutlich. viel spass emanuel |
Zweitwagen: BMW F650CS
früher war der Umstieg von Winter auf Sommerreifen immer extrem krass anfangs, da so spurrillenempfindlich.
Ich hab seit Dezember 05 20mmDistanzen pro Felge (sprich 40 pro Achse) und der ist bei weiten nicht mehr so spurrillenempfindlich wie früher!
Wagen: Z3 roadster 1.8
Wagendetails: Cosmosschwarz
macht man die verbreiterung auch vorne drauf beim zetti und wenn ja wieviel 10 pro rad?
bis zur serienmäßige Mischbereichung (225 und 245) kann man eigentlich immer 15mm pro Felge (sprich 30 pro Achse) montieren, hinten kann man evtl. (hängt vom Reifen und Toleranzen ab) 20mm pro Felge montieren.
Ich hab selber nur gelesen, vorne kann es zu Beeinträchtigungen kommen (Z.B. Unwucht oder so), es besteht aber die Möglichkeit die Felge im montierten Zustand am Auto zu wuchten (bei BMW halt nur die Vorderachse, da hinten Probs. mit Diff. gäben kann bzw. soll). Dabei muß der "Reifenfutzi" durch die Speichen durchgreifen und die Gewichte so drankkleben. Falls i total falsch liege, bitte korrigierts mi!
#6 | |
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_roadster_and_coupe_-_exterieur/12890-distanzscheiben_breit.html Eine Unwucht kann entstehen wenn du Distanzscheiben ohne Radmittenzentrierung (meist alles unter 10 mm) verwendest und die Radmittenzentrierung der Nabe nicht lang genug ist. Bei 5 mm Distanzscheiben reicht (zumindest beim M) die original Radnabenmittenzentrierung aus um das Rad mittig zu zentrieren und z ubefestigen. Wenn die Originalzentrierung nicht ausreicht dann kann man das Rad exzentrisch montieren und es entsteht eine sehr gefährliche Unwucht. Distanzscheiben ab 10 mm haben aber schon eine eigene Zentrierung wodurch das Problem (zumindest am M) nur bis Distanzscheiben zwischen 5 und 10 mm auftritt. Über 10 mm würde ich an der VA pro Rad wegen der Problem aus o.g. Link nicht gehen. |
der Beitrag war mir leider net bekannt! *sorry*
Ein Freund von mir (ok, kein Zzz, sondern 316ti e46) hat rundum 15mm pro Felge, vorne hatte er anfangs immer ein gewisses Schlagen bzw. zittern (weiß net wie i es sonst beschreiben soll). Als er dann die Felgen (vorne) im montierten Zustand wuchten ließ (wie oben beschrieben), war das Zittern bzw. Schlagen weg. Er mußte halt nur die Position der Felgen auf der Distanze mit einen kleinen Stift mackieren!
hi
also ich habe vorne und hinten 225/45/17" reifen drauf und habe vorgehabt mir vieleicht vorne ca. 20mm also 2x10 und hinten mir 30mm 2x15 draufzumachen. was meint ihr ist das ok? ich lege meinen zetti noch tiefer 35/35mm. muß ich auf was achten. kann eigendlich was beschädigt werden durch die verbreiterung gruß oliver
#9 | |
Evtl. musst du hier und da ein wenig Kunststoff von der Radhausinnenverkleidung wegschneiden. Was soll beschädigt werden? Wenn du wegschneiden muss - ja, wenn es schleift (was es nicht sollte, aber nicht ausgeschlossen ist) ja. Durch die breitere Spur steigt die Belastung auf Radaufhängung etc. natürlich ein wenig, bei 10 und 15 mm sollte es sich aber noch im Rahmen halten, an der HA werden sich die Reifen durch den größeren Negativsturz stärker an der Innenseite abfahren. Ansonsten fallen mit keine Nebenwirkungen ein. |
| H&R Feder u. 30mm Spurverbreiterung | Th25j | BMW Z3 Coupe | 99 | 27.06.2008 13:12 |
| spurverbreiterung 1,9 Bj 97 | cclement | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 19 | 03.03.2007 17:52 |
| Fahrverhalten M-Fahrwerk mit 18" und Runflat Bereifung | finnfin | BMW Z4 Roadster | 59 | 16.10.2006 16:34 |
| Welche Reifen bei Mischbereifung und Spurverbreiterung | banigued | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 13 | 06.10.2004 09:27 |
