Ölwechsel SELBST gemacht
Kann mir jemand der schonmal beim Z3 den Ölwechsel selbst
gemacht hat eine "kurze" Beschreibung geben wie ich vorgehen muss. Ich besuche meine Freundin in den USA, habe die Filter schon hier in Deutschland gekauft und will das machen weil in den USA nehmen die Werkstätten für nen Ölwechsel an einem Z3 ein halbes Vermögen. Bitte auch Tips wo die Ölablassschraube ist - danke Danke für jeden Tip! Sören |
Zweitwagen: BMW X3
RE: Ölwechsel SELBST gemacht
OHNE GEWÄHR:
- Deckel vom Ölfiltergehäuse abschrauben - Ölfilter herausnehmen, alte Dichtungen entfernen - warten bis sich das Öl in der Ölwanne gesammelt hat - Ölablaßschraube öffnen (Auffangbehälter darunterhalten )- nach Ablaufen des Öles Ablaßschraube schließen, Dichtring erneuern - neuen Filter und neue Dichtungen einsetzen, Deckel schließen - Motoröl einfüllen - Motor starten und im Leerlauf laufen lassen, bis Ölkontroll-Leuchte erlischt - Motor abstellen, Ölstand kontrollieren Bei meinem 1,8er ist die Ablaßschraube auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) Gruß Heinz |
Und nicht vergessen, nicht bei kalten, sondern bei warmem,
aber nicht heiss gefahrenem Motor, den Ölwechsel machen. Schön ausbluten lassen. Kleiner Tip: die Ablassschraube ist unten. Was Heinz beschreibt passt schon. Kipp nicht gleich die vorgeschriebene Menge auf einmal rein. Erst mal so 1/2 - 1 Liter weniger und prüfen. Das ist auch der Grund warum bei einigen nach dem Ölwechsel zuviel Öl angezeigt wird. In der Werkstatt hat doch keiner Zeit 10 min Öl rauslaufen zu lassen und dann nochmal zu prüfen. Ach ja, die neue Dichtung mit Öl bestreichen. Viel Spass mit den öligen Fingern Günni |
| Ölwechsel beim M-Roadster | wdakar | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 6 | 23.08.2004 12:01 |
| 1. Ölwechsel | Berndi | BMW Z4 Roadster | 3 | 05.05.2004 15:18 |
| Ölauslauf nach Ölwechsel - zuviel Öl???? | stwaechter | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 4 | 17.01.2004 16:31 |
| Ölwechsel selbst gemacht. Wie ? | Pete | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 3 | 14.10.2003 14:40 |
