Wagendetails: montrealblau
hallo leute!
überlege mir zu weihnachten neue felgen zu kaufen! welche maße müssen die felgen bei 18" aufweisen? habe einen 1,9l vfl mit dem schmalen heck! et? felgenbreite? reifenbreite? was ist da alles möglich? was ist "normal" bzw das maximum? vielen dank cc der die suchfunktion schon bemüht aber nix gefunden hat...
CdbZ |
AW: welche maße müssen die felgen bei 18" aufweisen? 1,9l
würde diese z.b. passen?
vorne: 8x18 zoll mit 225 / 40 et47 hinten: 8.5x18 zoll 255/35 et50 vorallem die et würde mich interessieren! was passt bei mir? HILFE cc
CdbZ |
#3 | ||||||
Zweitwagen: V Max
Welche Felgen hast du jetzt drauf und wieviel Luft hast du noch bis zur Kotflügelkante hinten?
Gruzzz Detlef Das Leben ist zu kurz um langsam zu fahren. |
#4 | |
![]() gibts denn nirgends eine auflistung was alles passt? was genau ist die einpresstiefe? mfg cc
CdbZ |
#5 | |||||
Alter Blödmann
Also ich hab bei mir aktuell 7,5x18 ET35 drauf mit 225er Reifen. Die Einpreßtiefe gibt an, wie weit die Auflagefläche (also die, die an die Achse geschraubt wird) von der Felgenmitte entfernt ist. Je kleiner die Einpreßtiefe, desto weiter außen steht das Rad.
Würde ich mir jetzt also 8x18 ET38 raufmachen, dann sind die von der Mitte aus also jeweils 1/4 Zoll (=6,35mm) breiter. Durch die um 3mm geänderte Einpreßtiefe hat man nach außen also 6,35mm - 3mm = 3,35mm mehr und nach innen 6,35mm + 3 = 9,35mm mehr. Inwiefern jetzt die von dir angegeben Maße passen, weiß ich nicht. Vorn sollte meiner Meinung nach die ET etwas kleiner sein. Die 255er hinten sind schon ne harte Nuß. Alle Gutachten, die ich bis jetzt gesehen habe haben max. 245er Reifen beim Z3 aufgeführt. Gruß Eck
Gruß Eck (FsBSMBS) Achtung, Achtung! In obigen Beitrag kommt ein reichhaltiger Wortschatz zum Einsatz. Humor ist als solcher nicht gesondert ausgewiesen. Es handelt sich um keine Beratungsleistung, alle Antworten erfolgen auf eigene Gefahr. Von der Nachahmung der in dem Beitrag gefallenen Sätze wird dringend abgeraten. Sollten Sie schwache Nerven, menschliche Gefühle oder gar guten Geschmack besitzen, kann es sein, dass obiger Beitrag nichts für Sie ist. |
#6 | |
die oben angegebenen masse sind e nicht mehr aktuell! denk die sind zu breit! vorne 225 und hinten 235 müsste aber gehen oder? welche et ist den für den 1,9l passend? kann man das nicht allgemein sagen? mfg cc
CdbZ |
hallo leute!
denke ich hab jetz ca. die maße: 8x18" et35 und 225 rundum! mal schauen was ich da alles finde! her mal mein erster vorschlag: asa ar1 frontpoliert: ![]() mfg cc
CdbZ |
#8 | ||||||
Alter Blödmann
Nun bei mir hätte ich hinten genug Platz. Wenn, dann müßte ich vorne etwas machen (das steht ürbigens auch im Gutachten, aber für alle Z3). Ob man also tatsächlich Arbeiten am Auto durchführen muß ist damit dann leider immer noch nicht gesagt. Das steht halt meist zur Sicherheit erst mal mit drin. Gruß Eck
#9 | ||||||
Zweitwagen: V Max
Wenn ihr mir die Breite und ET eurer derzeitigen Felge nennt, und wieviel Luft noch bis zur Kotflügelkante ist (also was zB noch an Platz für eine Distanzscheibe ist), dann kann ich euch ausrechnen welche Felge maximal drauf passt.
#10 | |||||
Alter Blödmann
Die ganzen Kram ausrechnen kann ich natürlich auch selbst. Mit den jetztigen Felgen ist das vorne halt bereits so knapp, daß ich mir eine Wasserwage hernehmen muß um zu sehen, ob noch 3½ mm Platz sind für die angestrebten Felgen. Ich war bis jetzt nur zu faul, das tatsächlich mal auszumessen. An der Hinterachse hab ich den Platz locker, da kann dann evtl. sogar noch ne Spurverbreiterung rein, das werd ich dann ja sehen.
Da die Front ja aber bei allen Modellen identisch zu sein scheint, würde ich ja sagen: Alles was auf nen Breitarsch paßt, kann ich mir auch aufziehen (jedenfalls dann, wenn ich keine Mischbereifung verwende). Der Grund, weshalb ich "Die Frage hätte ich ja auch gerne mal beantwortet." schrieb hängt einfach damit zusammen, daß die Frage was auf das Schmalheck paßt ja regelmäßig gestellt wird. Kurioserweise habe ich bis jetzt aber noch nie eine Antwort gesehen ala "Ich hab dies und jenes drauf, ohne das ich ziehen/was machen mußte." Das wird sich ja aber bald ändern. Die neuen Felgen sind bei mir für März/April geplant. cc wird mit Weihnachten ja anscheinend früher dabei sein. Gruß Eck
#11 | ||||||
Zweitwagen: BMW 530iA Tour.
werde die eckdaten noch heute abmessen... mal schauen ob das mit einem maßband so einfach geht...
![]() was haltet ihr davon? http://www.auto-tuning-shop.com/stat..._3er_e36_.html mfg cc
CdbZ |
also ich hab auf meinem vorn 225/45 auf 7,5 x 17 ET 41 und hinten 245/40 auf 8,5 x 17 ET 41... die Kanten musste ich hinten schon umlegen... jetzt durch den negativen Sturz hab ich noch 2 cm luft zw. Rad und Radkasten!
vllt. hilft dir das weiter...
hasta luego SteVe
#14 | |
so war gerade unten und hab zuerst eine vordere und dann eine hintere felge abgeschraubt... die et konnte ich nirgends finden! stand bei keiner drauf! ![]() hier is alles was ich gefunden habe: 7 1/2J x 17H2 irgendwo stand dann noch "120 ET" und "E08 41" hinten hab ich 10mm Distanzscheiben pro seite drauf, platz ist da noch max. 1cm, vorne hab ich nix drauf und so wie es aussieht hab ich seitlich zum kotflügel keinen platz mehr (wenn dann minimal) reifen sind: 225/45 kannst du damit irgendwas anfangen? mfg cc
CdbZ |
#15 | |||||
Alter Blödmann
Es zählt ja nicht die Felge, sondern die Lauffläche. Das hab ich natürlich wieder total verdödelt.
![]() Insofern interessiert primär ja nur Reifen und ET der Felge. Von daher ist die Felgenbreite ja gar nicht so wichtig. Deshalb sieht man ja relativ oft (besonders gern an Golfs) diese Felgen bei denen man immer den Eindruck hat, der Reifen möchte lieber runterspringen (z.B. hier http://benoggl.de/auto/038.JPG). Gruß Eck
#16 | |
warum steht das nicht drauf? so ein sch***mfg cc
CdbZ |
#17 | |
______
![]() ![]() Außer, auf Made in China.
#18 |
sind aber made in Itali!!
![]() hmm... hab nix gefunden! Innen steht sicher nix drauf und außen hab ich auch nix gesehen! toll... mfg cc
CdbZ |
#19 | |
______
![]() Bei meinen steht es auf einem der Speichen (innen).
#20 |
hier meine favoriten falls jemanden interessiert!
sind alle auf i www.wheel-machine.de Artec: Typ AV ASA: AR1 (schwarz frintpoliert bzw nur frontpoliert) AUTEC: Korona K OZ: Ultraleggera Proline: PI Rondell: Design 0081 Zender: Dynamic Racing mfg cc
CdbZ |
#21 |
