#26 |
Zweitwagen: E36 325ic
AW: Mein Zetti hat seine Bügel bekommen!
sorry, aber das ist schwachsinn. mir ists immer noch lieber der bügel bohrt sich ins erdreich und fangt dabei energie ab als nur mein kopf erledigt das. und wenns im endeffekt auch nur 1cm bringt, den das auto hinten weniger tief wird, so kann dir dieser cm das leben retten oder zumindest das du im rollstuhl sitzt. das kommt mir jetzt genau so vor, wie die argumente der gurtgegner die auch immer irgendetwas erzählen, dass es ja situationen gibt, wo man ohne gurt besser drann wäre. ich finds nicht gut, wenn eine wirklich sinnvolle sicherheitseinrichtung schlecht gemacht wird.
lg wolfgang Hier gehts zur Pilgerfahrt 2008 ![]() Gedunstig wars und fahle Wurnen zerschellten garstig im Gestrock - Oh graus, es glummt der Jabberwock und die greisslichen Gulpen nurren! |
#27 | ||||||
Wagendetails: Emily
ich muß auch sagen, es mg sein das ein bügel in 50% der unfälle nichts bringt, selbst wenn er nur bei 10% der unfälle was bringt, kann da der eine unfall bei sein den ich habe. also manu,... dein argument sehe ich auch ein wenig kritisch an.
Gruß Siefke ![]() |
#28 |
Wenn jedes Sicherheitssystem überflüssig wäre das keine 100% Sicherheit Bietet hätten wir auch keine Gurte, Airbags, Seitenaufprallschutz, ABS, Knautschzone, Kopfstützen, ESP, ASR usw.
#29 |
Mit ÜRSS ist immernoch sicherer als ohne ÜRSS und das ist Fakt! Und das man wenn man sich überschlägt immer von der Straße abkommt stimmt auch nicht... die Wahrscheinlichkeit ist zwar hoch, aber nicht 100%
hasta luego SteVe
#30 |
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5si
#31 | ||||||
Wagendetails: :D
Zweitwagen: porsche & benz
jetzt ne kleine aufgabe: nimm die fläche vom überrollbügel (nur oben die spitze) dann nimmst die dichte von erdreich (meinetwegen ne trockene wiese) dann das gewicht vom zzz in verbindung mit ner kraft die aus sagen wir mal 80km/h resultiert und dann sagst mir mal, wieviel energie der bügel nun abfängt. tipp: die zahl ist recht klein. @ steve wenn wir jetzt mal nur vom zzz ausgehn und schauen wo er hauptsächlich bewegt wird und so auch hauptsächlich geschrottet wird (in verbindung mit nem überschlag), ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch. meist überschlägt es einen auch erst, wenn man von der strasse abkommt und da liegt man dann nunmal in der wiese, nem graben, nem acker oder im wald. natürlich sieht das auf ner autobahn z.b. schon wieder ganz anders aus, das bestreite ich garnicht, die zahl der unfälle dort, ist aber eher klein gehalten. @ commodore was haben wir denn für ein sicherheitssystem, das 100% sicherheit bringt? wie erklärst du dann die ganzen verkehrstoten mit unseren 100% sicheren autos?
ibizaglobalradio.com |
#32 |
Zweitwagen: Golf IV (150PS)
#33 | |
#34 | |
Blog-Einträge: 3
Klar sind wir uns da einig. Z on Speed hat ja auch dir originalen Überrollbügel drin. Manchmal will der gute halt nur dagegen reden. Das muss nicht immer seinen Sinn ergeben
#35 | |||||||
Wagendetails: :D
wenn ich mir im gegenzug dann aber unfallbilder anseh, auf denen ein zzz aufm dach liegt bzw. sich überschlagen hat, bestätigt das meine meinung zu den bügeln. klar mögen die teile energie aufnehmen, das bestreite ich ja nicht. trotzdem bohren sich die bügel in den boden rein oder knicken ab. die aufgenommene energie ist wohl verschwindend klein (musst ja nur ausrechnen ) wenn der wagen dann aufm dach liegt und 1400kg auf meinen kopf drücken, ist mir eigentlich egal ob vorher energie aufgenommen wurde. dies ist natürlich nur ein szenario und muss auch nicht so ablaufen und ob man nen crash überlebt oder nicht, hängt von viel mehr ab, als unseren bügeln.deswegen denke ich, wir sollten uns einfach mal wünschen nie in so ne situation zu kommen und es dabei beruhen lassen.
#36 | ||||||
Wagendetails: :D
#37 | ||||||
Wagendetails: Driftmachine
Zweitwagen: A3 3.2 DSG
http://www.accidentresearch.ch/de/ho..._wild_2007.htm --> klicke auf "die vier crashtests im Detail" dort findest du auch den überschlags-test eines MX5 ohne Überrollbügel. Leider gibts keinen vergleich zu einem Auto mit Bügel. oder hier vom ADAC ein Test verschiedener Überrollschutz-systeme: http://www.autosieger.de/article90.html "Der ADAC hat in einem Rollover-Crashtest drei aktuelle Cabrios mit unterschiedlichen Schutzsystemen unter die Lupe genommen, um den Insassenschutz zu prüfen. Während der VW Beetle aufgrund effektiver Sicherheitsassistenzsysteme das insgesamt beste Ergebnis erzielt, geht der Mazda MX5 als Vertreter der etwas älteren, sehr häufig vorzufindenden Fahrzeuggeneration gänzlich ohne Überrollschutz mit "mangelhaft" unter. Der Opel Astra Cabrio wurde wegen mangelndem Überlebensraum für die hinteren Insassen abgewertet. Das Top-Ergebnis hat der VW Beetle einem aktivem Überrollschutzsystem zu verdanken. Die bis zu 27 cm weit ausfahrenden Stützprofile und die bis in Schulterhöhe reichenden Seitenwände verhindern eine Bodenberührung der hinteren Insassen bei einem Überschlag. Eine Bodenberührung des Beifahrers können sie aber nicht verhindern. Lebensgefährlich ist ein Überschlag mit dem Mazda MX5. Der Test zeigt, dass der Beifahrer mit dem Kopf heftig auf den Asphalt aufschlägt, weil die A-Säule unter der Belastung einbricht und ein Überrollschutz nicht vorhanden ist. Der Überlebensraum schrumpft bedenklich zusammen. Auch beim Test mit dem Astra berührt der Kopf des Beifahrers den Boden. Eine weitere Ursache für das schlechtere Abschneiden des Opels ist die geringere Kopffreiheit und die zu tief angeordneten statischen Überrollbügel im Vergleich zum VW Beetle. Die Dummys ragten beim Test über die Kopfschutzlinie hinaus. Angesichts der teils erschreckenden Ergebnisse fordert der ADAC bei allen neuen Cabrios formstabile A-Säulen und größeren Überlebensraum durch ausreichend hohe Überroll-Schutzsysteme. Nur so kann ein optimaler Schutz für Fahrer und weitere Insassen bei einem Überschlag gewährleistet werden"
sportfahrer.ch Events: Tuttlingen 01.08.08 Kevin! C U in Winterthur
#38 | |||||
Wagendetails: :D
schön kev, aber es geht hier um UNSERE bügel am z3.
meine behauptung bezieht sich rein auf den z3 und da ich das adac-technik-zentrum hier vor der haustür habe, kann ich die behauptung ruhigen gewissens aufstellen. hab mir da mal alle crashtestunterlagen die es zum z3 gibt geholt und dort ist nirgends nur die kleinste aussage zu unseren bügeln zu lesen.
#39 | |
Hier ein kleiner link was Ü-Bügel alles leisten können hierbei handelt es sich um einen alten SL http://de.youtube.com/watch?v=KbdH-J6UoYI |
#40 | ||||||
Wagendetails: :D
![]() wenns um z3 bügel geht, sollten wir auch bei z3 bügeln bleiben - anderer wagen, andere bügel, andere halterungen, andere situation......
#41 | |||||||
![]() mir gefallen sie gut, weil sie super schlicht sind- brauche zwar kein Echtleder, vermisse aber ab und an den Seitenhalt, denn den bringen sie 0. Zum Thema Überrollbügel wollte ich zu MEINEN eben sagen das in anbetracht der hier kursierenden Disskusion finde, dass Designbügel zumindest "etwas" mehr schutz bieten wie gar keine Bügel. Klar gibt es Leute die sagen: "bringt nix, knicken Richtung Kopf ab, etc." Aber: Es KÖNNTE ja auch eine Situation geben, wo genau diese Bügel, auch etwas an Energie abwenden, die sonst mein Kopf abgewendet hätte. Gab es nciht mal irgendwo einen Thread wo jemand sagte, das in Frankreich ein zzz mit designbügeln einen mehrfachüberschlag überstanden hat und das die Designbügel hielten? Wenn ich eine Vorrüstung gehabt hätte, hätte ich auf "echte" umgerüstet, aber die Möglichkeit bot mir leider nicht...
Viele Grüße, Stephan
#42 |
Blog-Einträge: 3
Mit dem MX5 kann man den ZZZ nicht vergleichen. Der Frontscheibenrahmen ist bei uns extrem verstärkt. Hab schon ein paar Bilder von ZZZ gesehn die auf dem Dach gelegen sind und der Frontscheibenrahmen hat sich kein bisschen verbogen. Hingegen der MX5... ne da will ich nicht drinsitzen wenn der mal kippt.
Warum ich nachgerüstet hab? Ich bin oft auf Bundesstraßen und Autobahnen unterwegs. Dort sind oft links und rechts Leitplanken die mich im Fall der Fälle wieder zurück auf die Straße katapultieren. Und für diesen Überschagsfall hab ich sie mir nachrüsten lassen. Ich steh halt mehr auf die grüne Linie als auf die rote... ![]() Aber am aller aller liebsten würd ich gar nicht umkippen.
