Wagendetails: Individual Fidschigrün
Ruckeln im Lenkrad
ich bin mal wieder auf Eure Erfahrung angewiesen. Als ich heute mit meinem Zetti fuhr, fing nach einiger Zeit das Lenkrad an zu ruckeln (schnell hin und her). Nachdem der Zetti dann ca. 3 Stunden stand und ich wieder losfuhr war am Anfang nichts vom Ruckeln zu merken. Erst wieder nach einer gewissen Fahrzeit. Das ganze stimmt mich doch etwas unruhig, da ich mir nicht erklären kann woher es kommt. Mein erster Gedanke war, daß sich evtl. ein Gewicht von einer Felge gelöst hat und ein Rad dadurch eine Unwucht hat. Ich konnte aber nichts sehen, daß irgendwo ein Gewicht fehlt. Kennt jemand von Euch dieses Phänomen und kann mir vielleicht einen Tip geben, was dieses Ruckeln verursacht? Gruß Malte Geändert von redmalte (11.07.2004 um 11:02 Uhr). |
AW: Ruckeln im Lenkrad
Moin Malte,
vielleich ein Radlager, dass nach einiger Zeit heißläuft? Kannst ja mal die Temperatur an der Radnabe prüfen, wenn's wieder ruckelt... Vernabte Grüße, Sven |
Moin Sven,
danke für Deine Antwort. Ich werde nachher mal schauen, wenn es wieder losgeht ob man an der Nabe was fühlen kann. So ein defektes Radlager, würde das eigentlich die EuroPlus zahlen? Gruß Malte Geändert von redmalte (11.07.2004 um 10:53 Uhr). |
#4 | |
Viele Grüße, Sven |
Also ich habe gestern mal an der Vorderachse auf beiden Seiten gefühlt. Leider
konnte ich da keinen Temperaturunterschied feststellen .Na ja..., ich werde heute mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und hören was die so erzählen. |
#6 | |||||
Die werden dir wahrscheinlich erzählen, daß es die Radführungsgelenke sind.
Gruß Viktor
So..., wieder zurück von der Werkstatt und immer noch nicht wirklich schlauer.
Was den Meister verwunderte, dass es erst auftritt wenn man ne Weile gefahren ist, somit muss es irgendwas mit Wärme zu tun haben. Die Radlager können es nicht sein, sagte er, da man so etwas hören würde. Es könnte auch eine klemmende Bremse sein, dass die Brembacken nicht wieder auseinander gehen. Na ja..., das werde ich mal ausprobieren wenn es wieder auftritt. Anonsten meinte er noch das es an den Reifen liegen könnte. Aber ich fahre die Reifen ja erst seit ca. 4 Monaten und es sind immerhin Yokohamas und keine NoName-Reifen. Muss ich wohl erstmal weiter schauen. |
Ich denke ich konnte das Problem jetzt ein wenig eingrenzen. Nachdem das
Phänomen eine Woche lang nicht aufgetreten ist, kam es nun gestern wieder. Es scheint wohl wirklich an der Bremse zu liegen. Ich habe mal vorne rechts das Rad abgebaut. Wenn ich nun die Bremsscheibe mit der Hand gedreht habe, schliff die Scheibe an immer derselben Stelle sehr doll an den Belägen (ließ sich schwerer weiterdrehen). Als das Phänomen gestern auftrat habe ich mal angehalten und versucht das Auto ein Stückchen zu schieben. Erstens ging es sehr schwer und sobald ich das Auto losgelassen habe blieb es wie verankert stehen. Das spricht für mich irgendwie für ein Problem mit der Bremse. Zum einen macht es für mich den Eindruck, dass die Bremsscheibe verzogen ist und zum anderen scheint es so, dass die Bremse im warmen Zustand Probleme hat wieder zu lösen. Ich weiß nicht wie ich mich besser ausdrücken soll, vielleicht versteht es ja jemand. Woran könnte es denn liegen, das die Bremsbeläge nicht mehr richtig auseinander gehen. Sitzt da irgendeine Feder drin, die die Beläge auseinander- drückt? |
Hört man dann nicht evtl auch wenn man langsam fährt das die schleifen, Also schwellend, sprich ein "pfft pfft" ?
Das die sich nicht richtig lösen mag schon sein. ich hatte so Probleme auch ab und zu wenn ich wirklich mal schneller unterwegs war, das verschwandt dann aber auch wieder. "Woran könnte es denn liegen, das die Bremsbeläge nicht mehr richtig auseinander gehen. Sitzt da irgendeine Feder drin, die die Beläge auseinander- drückt?" Uaah , ne wenn das so wäre, würde der TÜV Mann einen Herzinfarkt bekommen, das hat was mit Betriebssicherheit zu tun das das nicht so ist! Die Beläge schleifen immer mehr oder weniger. Salop formuliert, dadruch das du von der Bremse gehst werden sie einfach nur nicht mehr richtig stark angedrückt und lösen sich 'ein wenig'. Beseitigen läßt sich das nicht mehr sehr gut aufgehen mit einer evt.l Reinigung / freigängig machen (Paste evtl.) würde ich tippen. Aber da kann dir die Werkstatt auch mehr zu sagen als ich.Vor lale mweis man ja dann nicht obdas Wirklich auch die Ursache war. P.S. Mein Rennkart (Bremsscheiben innebelüftet vorne + hinten) hat solche Federn die die Kolben wieder zurückdrücken (+Brembalanceverstellung). Allerdings bewegen sich da auch keine 1300kg sondern nur 60kg, und im Kartsport kommt es eben schon fast auf tausendstel an. |
Hallo Mario,
danke für Deine Antwort. Jetzt habe ich zumindest wieder ein bißchen mehr über die Bremse des Zettis erfahren .Wenn die Beläge immer ein bißchen schleifen könnte das Ruckeln ja tatsächlich durch die "verzogene" Bremsscheibe kommen. Ich spinne diese Idee jetzt mal ein bißchen weiter. Also wenn die Scheibe tatsächlich eine Unwucht hat, und diese ja warm wird während des Betriebes. Dadurch dehnt sie sich aus, sprich sie wird dicker. Durch das Ausdehnen und die die Unwucht schleift die Scheibe dann mal mehr und mal weniger an den Belägen, was dann das Ruckeln verursacht. Würde für mich logisch klingen. Kann sich denn die Bremsscheibe verziehen? Wie sind denn da so die Erfahrungen. Ich würde dann wahrscheinlich auf Zimmermann Scheiben umrüsten, die sollen ja besser sein. |
Wagendetails: mit 4 rädern
Zweitwagen: 325i E30; UNO
hi,
die bremse löst sich alleine durch die geringe und damit gewünschte unwucht der bremsscheibe. dadurch werden die bremskolben leicht zurückgedrückt. merkst du wenn du den wagen aufbockst und einmal fest auf die bremse trittst und danach die bremsscheibe drehst geht erst recht schwer und nach einer umdrehung ist sie dann frei bzw es ist dann normal das sie an einer stelle der bremsscheib leicht schleifend vorbei rutscht. wenn das ruckeln wärend der fahrt auftritt dürfte es eher an den reifen liegen - höhenschlag- nochmal auswuchten eventuell den reifen auf der felge drehen. und oder die schon angesprochenen lager der querträger, die sind so alle 60 bis 100 tkm fällig. normal bei bmw in meinem alten 5er sind schon der dritte satz drinn.
schlachte gerade einen 535i e34 sucht jemand einen kat fürn e36 328i? |
#12 | ||||||||
webmaster
Blog-Einträge: 3
hallo,
dieselben symptome hatte ich mal am t-car. da wurde alles gecheked, lenkung, bremsen, esp... schlußendlich hat ein auswuchten der reifen das problem gelöst ![]() da würd ich mal ansetzen. |
Hallo Dirk, hallo Thorsten,
danke für Eure Antworten. Die Idee kam mir auch schon in den Kopf, allerdings müsste es dann doch sofort nach Fahrtbeginn ruckeln und nicht erst nach einer gewissen Fahrzeit, oder? Gruß Malte Geändert von redmalte (28.07.2004 um 09:25 Uhr). |
#14 | ||||||||
webmaster
Blog-Einträge: 3
hallo malte,
das ruckeln und zucken am lenkrad war bei mir auch nicht konstant. warum verstand und verstehe ich auch nicht, wenn da unwuchten sind sollten die nach meinem verständnis konstant sein wie gesagt, nach dem wuchten war's weg. es gibt übrigends auch reifenwerkstätten, die ein so genanntes elektronisches feinwuchtgerät haben. nicht nur diesen aparat, wo die felge draufgespannt wird. der wagen wird dazu hochgebockt und das rad am fahrzeug eingespannt und gemessen. mehr dazu hier http://www.reifen.de/auswuchten.html oder hier http://www.gtue.de/sixcms/detail.php?id=418 Geändert von thorzzzten (28.07.2004 um 09:36 Uhr). |
So..., ich habe jetzt einfach mal die Reifen auswuchten lassen. Hoffentlich war
es das auch. Ansonsten wird dieser Thread noch weitergeführt .
Guten Morgen,
nach der gestrigen Fahrerei ist es nach dem Auswuchten leider immer noch nicht weg. Der Zetti läuft zwar ruhiger, solange das Ruckeln noch nicht da ist, aber irgendwann fing es wieder an. Ich denke, ich werde mir am Wochenende mal die vordere Bremse vornehmen. Mist..., und das alles jetzt wo das Wetter mal schön werden könnte .Gruß Malte |
#17 |
Moin zusammen,
um diesen Thread abzuschließen . Habe gerade meine Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Nachdem ich nun in verschiedenen Werkstätten war und alle auf die Bremsen getippt haben, werde ich nun mal schauen ob es das war.sonnige und geöffnete Grüße Malte |
| Lenkrad mit Airbag ausbauen, ohne sich umzubringen ? | vs | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 17 | 28.04.2005 16:09 |
| Z4 Lenkrad in Z3? | comar | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 2 | 05.08.2004 22:01 |
| Welche Lenkrad Alternativen? | nerozzz | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 5 | 19.07.2004 23:54 |
| Lenkrad austauschen... | Tweety | BMW Z3 Roadster | 2 | 17.03.2004 16:52 |
