Wagendetails: Individual Fidschigrün
Schleifpunkt von Kupplung verstellt
Moin zusammen,
ich habe seit einigen Tagen bei meinem Zetti das Gefühl, dass sich der Schleifpunkt verstellt hat. Die Kupplung greift irgendwie später. Kann das überhaupt sein oder ist das alles nur Einbildung? Kann man die Kupplung eigentlich einstellen? Gruß Malte |
Wagen: Z3 roadster 1.9 16V
#3 | |||||
AW: Schleifpunkt von Kupplung verstellt
da die Kupplung hydraulisch betätigt wird: Dichtigkeit von Geberzylinder (irgendwo am Kupplungspedal oder davon betätigt) und Nehmerzylinder (an der Getriebeglocke) prüfen. Flüssigkeitsstand im Behälter für Bremsflüssigkeit prüfen (Möglicherweise seperate Kammer!!!). Ggf. am Nehmerzylinder entlüften/Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem tauschen (muss man zu Zweit sein, wie bei Bremsen entlüften). Habe das bei einem Z3 noch nie gemacht, kann Dir also nicht sagen, wo Du die Teile genau findest. Nehme aber an, dass das System immer noch gleich ist, obige Angaben sind schon ein paar Jahre her und von anderem Fahrzeug. Bei dem von BMW vorgeschriebenen Wechsel der Bremsflüssigkeit wird aber der 'Rest' im Kupplungssystem oft nicht gewechselt, entsprechend ist da nach Jahren Dreck 'drin, der zu Veränderungen des Druckpunktes führen kann. Wenn Du unsicher bist, dann lieber in die Werkstatt, immerhin könnten hier die Bremsen beeinträchtigt werden.... Gruss Wuchtl |
| Kupplung quietscht | donhennes | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 17 | 23.08.2005 16:36 |
| Kupplung beim 3.0i | TheThistle | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 10 | 22.07.2004 23:09 |
| Kupplung und EuroPLus | Sven-Z | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 0 | 12.07.2004 11:50 |
| Problem mit der Kupplung | colonius | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 1 | 03.11.2003 08:19 |
| SMG: Kupplung rubbelt? | Hawkeye | BMW Z4 Roadster | 10 | 02.10.2003 21:27 |
