| Trainee Registriert seit: 30.10.2004
Wagen: Z3 roadster 1,9 ![]() | Pfeifen extrem Hallo zusammen, ich habe das Forum mal nach "Pfeifen" durchsucht und bin auch massig fündig geworden. Allerdings trifft es nicht so ganz meine Leidensgeschichte: Ich habe mir vor rund zwei Jahren einen 1,9 Roadster mit 6TKM gekauft und war zunächst total zufrieden. Tja, bis ich auf der Autobahn mal 140 km/h gefahren bin. Es ist, als hätte jemand eine Schiri-Trillerpfeife mittig ins Armaturenbrett gebaut. Ein extrem schriller Pfeifton, schwer zu lokalisieren, der alle Windgeräusche überdeckt und jede Kommunikation unmöglich macht. Mein Beifahrer hat es erst fast mit der Angst bekommen und mich aufgefordert die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ok, Roadster fahren ist laut, aber DAS? Man will ja auch mal 140 fahren, oder? Da kann man ja keinen mitnehmen, wie peinlich! Das BMW Business RDS kommt auch nicht dagegen an. Das Phänomen ist wohl vom Seitenwind abhängig, denn bei Rückenwind tritt es wenig bis gar nicht auf. Auch das Verdeck (offen oder zu) spielt keine Rolle. Fahrt mal mit offenem Verdeck und Scheiben runter 150 und Ihr könnt abschätzen wie laut das sein muss um die normalen Fahrgeräusche zu überdecken. Die NL hat das Problem nicht reproduzieren können (dürfen angeblich keine Probefahrt über 100 km/h machen, auch nicht mit mir drin). Haben mir aber aufgrund meiner Hardnäckigkeit die Frontscheibe irgendwie neu verklebt. Ohne Erfolg. Als ich das Thema Gewährleistung angesprochen habe, hat man auf den Ausschluss von Windgeräuschen verwiesen. Nun lebe ich damit, wohl oder übel. Kennt jemand dieses Phänomen? Grüße Danny |
| Fahrer Registriert seit: 11.08.2003 Alter: 33
Wagen: anderer Wagen Wagendetails: Z3 Roadster 2.0 Individua ![]() | AW: Pfeifen extrem Hi Danny, das hört sich nach einer falsch verklebten Windschutzscheibe an, das Thema wurde gerade unter "z3 roadster - steinschlag in Windschutzscheibe" behandelt Greeetz, Andy |
Wagen: anderer Wagen Wagendetails: Z3 Roadster 2.0 Individua ![]() | AW: Pfeifen extrem Sorry hatte wieder nicht zu Ende gelesen.... |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 14.09.2004 Ort: Nürnberg Alter: 26
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0 Wagendetails: ...am liebsten ToplezZz! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Pfeifen extrem Hi! Dieses Pfeifen habe ich auch, allerdings nur sehr selten! Bisher war ich der Meinung dass sich da was in der Lüftung verklemmt haben muss, da bei meinem Parkplatz zu Hause sehr viele Nadelbäume stehen. Wenn du eine Lösung gefunden hast, bin ich interessiert... Bei mir ist auch eine Austauschscheibe drin, vielleicht hat es doch was damit zu tun? Ab 160 habe ich mit dem Softtop auch sehr starke Windgeräusche, die allerdings weggehen, sobald ich an der Griffmulde vom Verdeck mit einer Hand ziehe. Ungünstig bei 210... ![]() Grüße, Christian
__________________ |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 05.02.2002 Ort: Seeheim-Jugenheim
Wagen: BMW Z3 M roadster 3.2 Wagendetails: mit 4 rädern Zweitwagen: 325i E30; UNO ![]() ![]() ![]() | AW: Pfeifen extrem hi, das mit der scheibe kannst du mit einem breiten tesastreifen (klares packetband)selbst sehr gut testen, einfach den scheibenrand verkleben und eine probefahrt machen.
__________________ schlachte gerade einen 535i e34 sucht jemand einen kat fürn e36 328i? |
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0 Wagendetails: ...am liebsten ToplezZz! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Pfeifen extrem Danke Dirk für den Tip! Werde ich auf jeden Fall bald ausprobieren!!! Kennst du/ihr schon den Link hier? http://krizz.argon108.server4free.de...upport_z3.html Das hört sich doch stark nach dem "Trillern" an... Grüße, Christian
| | #7 | |||||||
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0 ![]() | AW: Pfeifen extrem Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch. Nachdem meine Windschutzscheibe gewechselt wurde. Das Pfeifen war unerträglich, besonders bei Gegen- oder Seitenwind. Die Scheibe wurde nachgeklebt aber das Pfeifen ist nicht wirklich weg. Aus dem Pfeifen ist ein starkes Windgeräusch geworden. So, als ob man mit leicht geöffneter Seitenscheibe fährt. Nun wird die Windschutzscheibe nocheinmal ausgebaut und neu eingeklebt. Mal sehen ob es dann wieder ruhig ist. Du solltest mal nachschauen oder nachfragen ob in deinem Wagen auch schon eine neue Scheibe verbaut wurde. Nachschauen, wenn Du keine Orginal BMW-Scheibe hast, ist´s halt eine neue, wenn Orginal BMW, evtl. den Vorbesitzter mal kontaktieren. Abkleben der Scheibe ist ein guter Tip, damit kann man feststellen von welcher Seite das Pfeifen kommt. Grüße aus Bot Edit noch ein Auslöser für ein unerträgliches Pfeifen ist die Schutzkappe des Pluspoles im Motorraum. Nach einem Fremdstart hatte ich vergessen diese wieder zu schließen. Hat 2 Tage gedauert bis ich drauf gekommen bin.
__________________ ige Grüße aus NRWCevron -> Dirk ZZZ what else Geändert von Cevron (25.01.2005 um 22:25 Uhr). | |||||||
| | #8 | |||||
Registriert seit: 22.06.2004 Ort: Bielefeld im schönen OWL Alter: 31
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2 Wagendetails: Individual Imola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Pfeifen extrem Hi! Habe seit einem Scheibenwechsel auch manchmal bei höheren Geschwindigkeiten einen Pfeifton, der vom Rückspiegel zu kommen scheint. Daher halte ich die Diagnose von Krizzz für recht plausibel. Werde auch mal abkleben und testen...
__________________ | |||||
| Extrem hoher Verbrauch beim Zetti 1,8 | Zdrei | BMW Z3 Roadster | 5 | 11.10.2004 13:31 |
| Pfeifen im Ansauggeraüsch? | Matthias Wimmer | BMW Z3 Roadster | 2 | 08.10.2004 14:10 |
| lautes Pfeifen bei >200 | nixnuz | BMW Z3 Coupe | 1 | 21.09.2004 09:29 |
| Pfeifen normal ?! | Boogie-Lotion | BMW Z3 Coupe | 9 | 19.09.2004 12:10 |
| Z3 Roadster extrem! Ami-Tuning >> Bilder | TheThistle | Café | 14 | 25.12.2003 11:46 |
