| Trainee Registriert seit: 02.08.2004
![]() | Tieferlegung Hallo, will mein Z 3 tieferlegen habe bereits ein M-Fahrwerk drin.Habe 17 Zoll Felgen was könnt ihr mir empfehlen.Marke und Maße wären schon. Gruß astheimer |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 01.11.2004 Ort: Weiler-Simmerberg Alter: 54
Wagen: BMW Z3 roadster 2.8 Wagendetails: brumm,breit,cosmosschwarz ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tieferlegung hi astheimer, habe ac schnitzer federn verbaut, vorne 25 und hinten 20 tiefer. muss jetzt jedem schneebollen aus dem weg gehen, sonst scharrt er unten normale bordsteinkante verkrafte ich, etwas höher und der spoiler sagt grüssgott also nicht zu tief machen.
__________________ grüsse aus dem kurvenreichen westallgäu -> thomas |
| Bastel Member Registriert seit: 28.03.2004 Ort: COE
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V Wagendetails: und Z3 QP 2,8i DV ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tieferlegung Hallo, wenn du kein Komplettfahrwerk haben möchtest, kannst du z.B. H&R-Federn oder Eibach-Federn nehmen, dadurch kommt der Wagen 30-40mm tiefer. Wenn es dir nur um Optik geht, würde ich Federn nehmen, ist auch billiger, wenn es dir aber um das Fahrverhalten deines Zetti nicht gut genug ist, dann solltest du ein Komplettfahrwerk nehmen.
__________________ Thorsten und Norbert ( Sohn und Vater ) CdbZ |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 15.08.2000 Ort: bei Stuttgart Alter: 42
Wagen: anderer Wagen Wagendetails: Breitarsch-Zetti Zweitwagen: Baur TC E21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Tieferlegung M-FW in Verbindung mit H&R Federn ist sehr harmonisch. Sportlich mit Restkomfort. Nicht zu empfehlen sind Hamann-Federn, die hatte ich vor dem Gewindefw. drin, nach 3 Monaten gingen die hinten so in die Knie, daß der Zetti hinten tiefer war als vorne und das sah mal richtig Sch....ße aus .Wenn DU es perfect haben willst, dann nimm ein Gewindefw. von KW od. H&R, da kannst es so einstellen wie Du es willst.
__________________ Sonnige Grüsse redfoxzzz ![]() |
| Bastel Member Registriert seit: 16.09.2003 Ort: Velbert Alter: 30
Wagen: BMW Z3 roadster 3.0 Wagendetails: Plastikbomber Zweitwagen: Ford Fiesta ![]() ![]() ![]() | AW: Tieferlegung Nur Federn : Nimm Eibach so um die 30/30 oder im 40er Bereich max. Komplettkit : H&R Federn in Kombi mit Bilstein B8 Sprint Dämpfer ( habe ich verbaut. Top ) Gewinde : H&R ( Beim H&R Gewinde sind nur die Federn von H&R, die Dämpfer kommen von Bilstein ) |
| 30mm Tieferlegung | cyberpunk | BMW Z3 Roadster | 11 | 10.05.2007 15:49 |
| Gemessene Höhe vor/nach Tieferlegung? | Wuchtl | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 30 | 17.05.2006 08:32 |
| Verschleiß der Hinterreifen bei tieferlegung | Z-terati | BMW Z3 Coupe | 19 | 09.11.2004 14:56 |
| Tieferlegung im Z3 1,9 Bj. 97 96.000km | Steve | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 0 | 06.06.2004 14:12 |
| Problem Tieferlegung 30er Eibach Federn auf ///M Fahrwerk | inside | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 5 | 02.06.2004 14:43 |
