#1 | |||||
Nordschleifenchiller
Kein Bilstein-Dämpfer bei meinen Zetti möglich!
Mist!
Habe vor wenigen Minuten mit dem Hersteller (Werkstatt) Bilstein telefoniert, um mir eine Empfehlung zwecks B8-Dämpfern geben zu lassen: Für den Z3 wird laut Hersteller produktionstechnisch kein Unterschied zwischen B6 und B8-Dämpfern gemacht... es sind die gleichen Dämpfer, mit der gleichen Länge und der gleichen Bestellnummer. Die Dämpfer sind bis zu einer Tieferlegung bis max. 40 mm zu empfehlen, bei einer Tieferlegung umd 55 mm (wie bei mir) würden die Dämpfer ständig in die Begrenzer des Einfederweges laufen und dadurch das Fahrzeug fast unfahrbar machen. Mit meinen M-Dämpfern wäre es deshalb fahrbar, da die "Bregrenzer" aus Moosgummi wären und dadurch etwas Restkomfort übrig bliebe. Bei den Bilstein-Dämpfern wäre das unrealistisch hart und es würde jeder "Stoß" voll aufs Fahrzeug gehen. Die Auskunft war eindeutig: 1. Bilstein B6 und Bilstein B8 sind beim Z3 die gleichen Dämpfter... 2. Maximale Tieferlegung 40mm...
VG Michael
Wagendetails: Breitarsch-Zetti
Zweitwagen: Baur TC E21
AW: Kein Bilstein-Dämpfer bei meinen Zetti möglich!
Und wenn Du die Dämpfer kürzen läßt? Bilstein mach das ab Werk für 38,- € pro Dämpfer. Sprich, die KLolbenstange wird gekürzt und somit knallt diese dann nicht mehr gegen den Begrenzer.
Sonnige Grüsse redfoxzzz ![]() |
#3 | ||||||
Laut Bilstein wird durch Kürzung der Kolbenstande nur der Ausfederweg begrenzt. Der Einfederweg ist nicht durch die Länge der Kolbenstange begrenzt, sondern durch sog. Einfederwegbegrenzer die nicht geändert werden können... Ganz klar ist mir das zwar offen gestanden auch nicht, aber da glaube ich dem Hersteller einfach mal...
VG Michael
hmm Kopfkratz - ist das von Modell zu Modell verschieden? Meine E21 Dämpfer hat Bilstein gekürzt.
#5 | ||||||
VG Michael
Dann wird es wohl so sein - ich weiß es auch nicht.
Dann nimm doch ein Gewindefahrwerk - gut kostet mehr, aber dafür hast solche Probleme nicht mehr.
#7 | ||||||
VG Michael
Wagendetails: w203 200 Kompressor
Ich hatte im Sommer mal bei Doppler&Deimann angerufen. Die verkaufen Bilstein-Fahrwerke mit KAW-Federn und einer Tieferlegung von "55/35". Das hatte mich damals aus zweierlei Gründen gewundert:
1. KAW nennt für die entsprechenden Federn eine Tieferlegung von 65/40 2. Bei KAW nennen sie einen notwendigen Rebound für kombinierbare Dämpfer von mindestens 30mm Antwort von Doppler&Deimann: 1. Der Druck der Bilsteins sei so hoch, dass er die Federn 5-10mm auseinanderdrückt. 2. Der Rebound der Bilstein sei ausreichend und getestet und man würde nicht auf dem Begrenzer herumjuckeln. Was haltet Ihr von diesen Aussagen? |
#9 | |||||||
---------------------- 27. Bilstein Dämpfer drücken das Auto hoch ! Die Austrittskraft von ca. 25 kg bei unseren Hochleistungsdämpfern erhöht den Fahrbahnkontakt des Rades und damit die Straßenlage. Eine Vergrößerung der Bodenfreiheit ist nur bei den Kompaktfahrzeugen zu beobachten ---------------------- Zitat:
Nach meinen Gesprächen mit Bilstein hat der Rebound nichts mit dem Begrenzer zu tun, da der Rebound nur des Ausfederweg begrenzt...
VG Michael
#10 | |
Interessant finde ich, dass ja - gemäß der Aussage von Bilstein - Doppler&Deimann dann reihenweise technisch unzureichende Kombinationen verkauft. Spannend. |
#11 | ||||||||
VG Michael
Zweitwagen: BMW X3
Die Bilsteiner sind anscheinend seltsame Leute.
Ich habe ein Fax in Händen auf dem handschriftlich steht, daß die Kürzung der Vorderachsdämpfer ca. 30mm und die Kürzung der Hinterachsdämpfer ca. 20mm beträgt. Ich hatte da explizit nach den Einkürzungen der Z3-Dämpfer gefragt und zwar nach Artikelnummer. Ich blicke nun nicht mehr durch - und ich verkaufe die Dinger Gruß Heinz |
#13 | ||||||
Aber wie gesagt.... ist überhaupt nicht mein Thema und ich kann nur das wiedergeben, was ich vom Bilstein-Mann verstanden habe. Wenn Du möchtest, kann ich Dir gerne Rufnummer und Namen des Herren geben... vielleicht ist es sinnvoller wenn sich zwei Fachleute unterhalten...
VG Michael
Zweitwagen: BMW X3
Noch was:
Im Katalog stehen die Z3-Dämpfer schon immer sowohl als B6 als auch als B8 mit der gleichen Artikelnummer drin. Auf der Verpackung der Dämpfer steht aber immer B8. Ich bleibe mal am Ball. Gruß Heinz |
#15 | |
Ja, genau, wir hatten uns da ja auch schon einmal drüber unterhalten. Kann es sein, dass es zwei verschiedene Modelle vom B8 gibt? War da nicht mal etwas von wegen "Einrohrversion und Zweirohrversion"? Vielleicht hängt es damit zusammen. |
Zweitwagen: BMW X3
Ich habe mir jetzt mal jeweils einen Vorderachsdämpfer bestellt (Original und Bilstein) und werde sie morgen mal nebeneinander legen und über das Ergebnis berichten.
Gruß Heinz |
#17 | ||||||
Bin mal gespannt, was dabei rauskommt...
VG Michael
#18 |
Zweitwagen: BMW X3
Beim M-Roadster und M-Coupe wird zwischen B6 und B8 ein Unterschied gemacht. Da sind die Teilenummern verschieden.
Bei allen "normalen" ist die Nummer unter B6 und B8 gleich. Man kann das natürlich verschieden interpretieren: Der Pessimist sagt B6, der Optimist B8 ![]() Was realistisch ist, versuche ich morgen mal per Vergleich rauszubekommen. Ich scanne heute abend mal die zwei Katalogseiten und stell sie rein. Gruß Heinz |
#19 | |||||
Und das sagt der Realist:
Hier kann man sich durchklicken: http://katalog.bilstein.de/ Edit: Da steht auch absolut wiedersprüchliches drin...
VG Michael
