Wagendetails: vFL
Wiedermal Tacho Aubau
Hallo Leute,
ich weiß das es lästig ist, aber die Suchfunktion und auch die Technik haben mir nicht weitergeholfen .Ich habe es hinbekommen meinen Tacho etwa 5cm herauszuziehen. Ich habe die oberen zwei Schrauben entfern, dann die große Verkleidung unter dem Lenkrad auf der linken Seite gelöst, und durch den Spalt den Tacho von hinten herausgedrückt. War mir sympatischer als mit einem Schraubenzieher zu hebeln Mein Problem ist nur, ich komme am Lenkrad nicht vorbei (Lenkrad siehe Bild). Meine Frage, hat es jemand schon mal hinbekommen den Tacho auszubauen, ohne solch ein lenkrad abzubauen? Wenn nein, wie bekomme ich den Air-Bag aus dem Lenkrad? Die Sache mit den 15min Batterie abklemmen habe ich schon gelesen. Vielen Dank im Voraus, Gruß aus Muc, Rob |
AW: Wiedermal Tacho Aubau
Du musst hinten am Tacho 3 Siemens Stecker lösen. Die sind mit einem Hebel verriegelt, den man jeweils drehen muss, sodass die Stecker dabei automatisch aus der Tachoplatine ausgedrückt werden. Das Instrument passt ohne Ausbau des Lenkrades raus. Geht nach rechts heraus. Dabei muss man es in sich etwas nach vorne kippen. Das geht schon. Wenn Du Dir nicht sicher bist, klebe die Acrylglasscheibe etwas ab damit keine Kratzer rein kommen können.
MODO -- Rein in die Murmel, Deckel auf und Spaß haben!!! -- |
Wagendetails: vFL
Vielen Dank, werd ich probieren :-)
#4 | |||||||
Contadino di Eifel
Zweitwagen: Pü-scho
Danke Modo für die Tipps.
Habe eben das Km-standslämpchen gewechselt. Tachoaus- u. Einbau einwandfrei geklappt. (und das als absol. Elektr.-Laie) 50,- € gespart geil geil geil!!! Gruß und nochmals vielen Dank Rainer
| Drehzahl / Geschwindigkeit / Tacho | ChrisK | BMW Z3 Coupe | 39 | 11.04.2005 22:29 |
| Tacho ausbauen beim Z3 | stella | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 1 | 30.10.2004 10:25 |
| Suche Tacho (gerne auch defekt) | Skully | Suche | 3 | 26.10.2004 12:13 |
| Tacho auf Manipulation testen? | charodas | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 8 | 13.06.2003 18:31 |
| Tacho spinnt..... | Samsoon | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 3 | 10.06.2003 11:18 |
