Wagendetails: topasblau
Zweitwagen: PT Cruiser
Batterie nach einer Woche leer
Meine Batterie ist nach einer Woche immer leer, Batterie ist aber OK. Laut Test habe ich irgendwo einen Stromverbraucher, wie kann man das ausprobieren wo der Stromabnehmer ist. Hoffe auf Tipps danke! Gruß Harro |
AW: Batterie nach einer Woche leer
Die Sicherungen nach und nach einzeln raus ziehen und dabei den Stromverbrauch mit einem Multimeter immer im Auge behalten dann kannst du den Stromverbraucher zuordnen.
Gruß Christian |
#3 | ||||||
von wegen.
Wagendetails: "pearlbeige"
Zweitwagen: Radl
Nur eine einzige Chance (wenn Du nicht selbst der
absolute Fachmann bist): zum fahren und messenlassen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem (innerhalb von 3 Wochen 2 Batterien sogar "gekillt"), das hat noch nicht einmal der Bosch-Dienst gefunden... Es war dann der Heckscheibenwischermotor, der Strom gezogen hat. Also: nicht lange herumexperimentieren, sondern ein paar Teuros auf den Tisch und gut ! Gruß Hagen
Komme gerade vom Bosch Dienst Ruhestrommessung ergab 10 milli Ampere, kein Fehler feststellbar. Und Nu ![]() Gruß Harro |
Hallo Harro
Wurde auch der Ladestrom von der Lichtmaschine gemessen? Es könnte nämlich sein dass deine Lichtmaschine z.T. ihren Dienst quittiert hat und somit die Batterie nicht oder nur unzureichend geladen wird. Wenn die Batterie neu (100% geladen) ist merkt man davon nichts. Über eine Woche laufen dann aber deine ganzen Verbraucher über die Batterie bis sie leer ist. Wenn du viel tagsüber ohne Licht und Radio fährts kann man damit schon eine Woche über die Runden kommen. Mess mal bei laufendem Motor die Spannung an den Batteriepolen. Sollte die Spannung nicht größer 13V sein scheinst du Probleme mit der Lima zu haben. Grüße Boris |
Lima wurde auch geprüft ist 100% in Ordnung. Gruß Harro |
#7 | ||||||
von wegen.
Zweitwagen: Radl
Wie haben die denn geprüft ? BMW macht da einen "Langzeittest", die Teile haben wohl die Eigenschaft, nicht immer korrekt zu funktionieren... Würde wirklich (s.o.) zum fahren.
#8 | |
So wie der Wagen dann auch "Ruht".. Vielleicht Fährt auch irgendein Servo nicht in Endposition und Saugt die Batt. lehr. |
#9 | |||||||
von wegen.
Zweitwagen: Radl
Genau -das kann es auch sein !
Türen waren nicht verriegelt, vieleicht liegt es daran. Noch einmal prüfen lassen. Gruß Harro |
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
Zweitwagen: E46 325iA tour.
Hallo Harro
,sicher, dass die Batterie o.k. ist? Wie haste das gecheckt bzw. checken lassen? BTW: Ich bin ja Fan des Batteriepflegers von Novitec (gibts noch von ´nem anderen Hersteller) rotiert in unseren Autos bzw. denen meiner Freundin oder ihrer Familie. Unser Touring (haste ja mal gesehen ), hat ja vom Vorbesitzer allen möglichen Schnickschnack drin und ich hatte bisweilen das Problem, dass wenn ich beim Saubermachen Musik hören wollte, er später, nach dem Umdrehen des Zündschlüssels, keine Geräusche mehr machte. Nach Anwendung des Teils Liebe Grüße primzahl P.S. Ich hatte nix mehr gehört damals. Hat mit dem Verbau alles geklappt? Biste zufrieden? |
| Steuergerät defekt, Batterie leer, bitte um Hilfe | Stutzzzi | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 2 | 21.04.2007 22:09 |
| Nach 3 Jahren eine neue Batterie? | BerndM | BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur | 5 | 16.04.2006 15:32 |
| Haltbarkeit Batterie | Mangostin | BMW Z4 Roadster | 24 | 09.08.2005 15:06 |
| Batterie | F-Type | BMW Z3 Roadster | 9 | 30.05.2005 18:32 |
| Batterie beim 2.8er (11/97) nach vorne umbauen | jast | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 18 | 05.04.2004 13:20 |
