Alt 30.04.2008, 16:44   #1
Wagen: BMW Z3 roadster 2.0
Zweitwagen: X5 3.0i FL
sig57 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
M-Mittelkonsole - Umbau
Servus,
hab zu diesem Thema mal ein wenig recherchiert, aber keine allumfassende Antwort gefunden.
Kann man die M-Mittelkonsole in einen nicht M ZZZ FL verbauen?
Wenn ja, sind dann weitere Umbau- oder Anpassungsmassnahmen notwendig oder geht das einfach nach dem Motto: alt raus - neu rein!
Passt das BC-Anzeigeelement aus dem nicht M ZZZ (Fassung ist auch rund) in eine der runden Öffnungen der M-Konsole. Würde dann auf die runde Analoguhr verzichten.
Die Schalter sollten auch kompatibel sein und müssen wohl nur nach unten verlegt werden.
Die Drehregler der Heizung (habe keine Klima) sollten auch identsich sein.
Gibt es für die M-Konsole auch die Variante technisch alu matt wie beim nicht M?
Kann man eventuell auch nur die beiden Abdeckungen oben und unten ( wo Schalter, Anzeige- und Bedienelemente sitzen) tauschen und den Grundkörper der Konsole weiterverwenden?
Erst mal im Voraus Danke für Eure zahlreichen Tipps und Anmerkungen hierzu.
Gruß Norbert
sig57 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 17:01   #2
Benutzerbild von Andreas 325 Ci
Zweitwagen: Ford Mondeo GLX
Andreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes AnsehenAndreas 325 Ci genießt hohes Ansehen
AW: M-Mittelkonsole - Umbau
Zitat von sig57 Beitrag anzeigen
Servus,
Ja. Keine weiteren Umbau oder Anpassungsarbeiten, ausser halt den beiden Teilen der Mittelkonsole samt deren Zubehör (z.B. "Deko" um den Schaltknauf herum) und minimalste Feilarbeiten an dem Konsolengrundgerüst.
Nein, das passt nicht. Man kann die Löcher auch nicht so weit auffräsen, da dann die Stege zu dünn werden. Alternative: Den BC von hinten einkleben (redfoxzzz hat das glaube ich so gelöst).
Schalter sind kompatibel, müssen wirklich nur nach unten. Heizung bzw. Klima ebenso.
Nein, nur in den Interieurfarben (schwarz, rot, blau, grün, grau...), also weder Alu, Alu geschliffen oder Holz.
Grundkörper kannst Du weiter benutzen, Du musst nur unten ganz leicht etwas abfeilen, da die Schalter nun etwas tiefer sitzen und da eine Quersterbe entlangläuft. Ist minimaler Arbeitsaufwand und erfordert nicht mehr als eine Feile.
Gruß Norbertc
Melde Dich einfach mal per PN oder Mail bei mir. Mein Facelift 3.0 wurde von mir umgebaut. Sah dann so aus (Konsole in Wagenfarbe Titansilber lackiert):
Habe noch die Anleitungen und Bilder, wenn Du magst.
~ ~ ~ Ciao Andreas ~ ~ ~
Andreas 325 Ci ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 09:55   *Themenstarter*   #3
Hallo Andreas,
danke für die allumfassende Antwort.
Super.
Du hast PN.
Gruß Norbert
Alt 05.05.2008, 00:00   #4
Midlife Cruiser
Benutzerbild von futuro04
Wagendetails: Graue Eminenz
Zweitwagen: E39
futuro04 ist einfach richtig nettfuturo04 ist einfach richtig nettfuturo04 ist einfach richtig nettfuturo04 ist einfach richtig nettfuturo04 ist einfach richtig nett
Ich habe den BC so eingebaut, wie Du Dir das vorstellst.
Loch auf 60mm erweitert und BC mit einer selbst gemachten
Schraubbefestigung à la Original FL Konsole befestigt.
Auf diesem älteren Handyfoto siehst Du die eingeleimten Befestigungszapfen
aus Holz, an die der BC angeschraubt wurde. Bei der Original FL-Blende sind
diese Zapfen aus Plastik.
Happy "Bastling"
Tom
MyZ3
futuro04 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 03:07   #5
Happy "Bastling"
Tom
Hallo Tom,
danke für die Bilder. Hatte von damals noch in Erinnerung, dass ich glaubte, der BC würde nicht passen, wegen der Haltenasen. Aber es scheint ja knapp zu passen. Wenn man den BC dann auch festgeschraubt bekommt, so dass er auch Druck hat, wird auch das Display keine Mucken machen.
Alt 05.05.2008, 09:07   *Themenstarter*   #6
Happy "Bastling"
Tom
Servus Tom,
danke für den Tipp.
Gruß Norbert
Alt 05.05.2008, 11:41   #7
Midlife Cruiser
Zweitwagen: E39
Zitat von Andreas 325 Ci Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Hallo Andreas
Ja ist schon so, man muss noch ein paar Streben hinten etwas bearbeiten,
damit der BC bündig aufliegt. Nachträglich neigt man halt immer etwas zu
Vereinfachungen und verdrängt die harte Arbeit die dahinter stand...
Tom
MyZ3
Umbau auf Facelift Mittelkonsole Z3QP-Chris BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 1 15.07.2007 01:20
Umbau Mittelkonsole zcoupe BMW Z3 Coupe 22 25.05.2007 10:00
How-to - Umbau auf ///M Mittelkonsole - The Complete Guide z996 BMW Z3 FAQ 11 09.05.2007 14:55
How-to - Umbau auf ///M Mittelkonsole - The Complete Guide - TEIL2 UdoZ3 BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 4 06.03.2007 16:48
M MittelKonsole Umbau Tony BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 10 07.04.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
