Alt 27.02.2006, 22:27   #1
Benutzerbild von TobiZ4
Wagendetails: SMG
TobiZ4 schreibt sehr gefälligTobiZ4 schreibt sehr gefälligTobiZ4 schreibt sehr gefälligTobiZ4 schreibt sehr gefällig
BMW zeigt Z4 Coupé für die Nordschleife
BMW präsentierte auf dem Genfer Automobilsalon ein neues Rennfahrzeug für den Kundensport. Die Sport-Version des BMW Z4 M-Coupés ist der erste Zweisitzer, den BMW Motorsport als Kit für Kundenteams anbietet.
Ein hoher Anspruch bestimmte die Entwicklung: die Eignung für die spektakulärste Rennstrecke der Welt, die Nürburgring-Nordschleife. Unter anderem in der dort ausgetragenen Langstreckenmeisterschaft und beim legendären 24-Stunden-Rennen kann das neue Motorsport-Coupé von privaten Kundenteams eingesetzt werden.
Kraftquelle des bulligen Coupés ist ein von BMW Motorsport entwickelter, rund 400 PS starker 3,2-Liter-Reihen-Sechszylinder. Insbesondere im Fahrwerkssektor flossen Erkenntnisse aus dem erfolgreichen BMW M3 GTR-Projekt ein, mit dem BMW zwei Mal hintereinander beim 24h-Eifel-Marathon einen Doppelsieg feierte.
Aber nicht nur Nordschleifen-Fans sollen sich von dem neuen Coupé angezogen fühlen, BMW schielt auch nach Kunden aus der Belcar-Serie und internationalen Langstrecken-Serien.
Das Kit kann ab Mai für voraussichtlich 250.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) bei BMW Motorsport bestellt werden.
_________________________________
Hat zufällig jemand Bilder davon???
Tobi
TobiZ4 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 22:39   #2
Taxi-Verkäufer
Benutzerbild von Jungerstar
Bochum -[Deutschland]- BO Bochum -[Deutschland]- MA 3
Zweitwagen: CLK 320 Cabrio
Jungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekanntJungerstar ist jedem bekannt
AW: BMW zeigt Z4 Coupé für die Nordschleife
Zitat von IQ-Man
Ja Bilder wären super!
Ist zwar nicht die Antwort die Tobi will: Aber Bilder würde ich auch gern sehen....
Gruß aus Bochum
Markus & Mirja & Luca
CLK Cabrio gekauft
Jungerstar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 23:22   #3
Benutzerbild von qp4ever
qp4ever wird schon bald berühmt werden
Holla! Hat zufaellig jemand 200 kEUR uebrig? Sind da alle Ersatz- und Verschleissteile fuer 5 Jahre ab Kauf inbegriffen, oder warum ist das so teuer?
qp4ever
qp4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 07:15   #4
Benutzerbild von S3Raser
Köln -[Deutschland]- K Köln -[Deutschland]- HS 9 0 0 3
Zweitwagen: '94 Rockhopper
S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!
Bilder gibts wohl erst ab 9:30, da sit die PK in Genf
Gruß, Hans
S3Raser ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 07:58   #5
Café Racer
Benutzerbild von dwz8
Bergheim -[Deutschland]- BM Bergheim -[Deutschland]- WZ 8
Wagen: BMW Z8 roadster
Zweitwagen: mein Zweitwagen
dwz8 hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
Gibts den auch mit EuroPlus?
Viele Grüße, Dieter
dwz8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 09:59   #6
Benutzerbild von Andie
Wagendetails: Das Original
Zweitwagen: Der gute Stern
Andie ist ein sehr angesehener MenschAndie ist ein sehr angesehener Mensch
Bilder wären auch schön.
Gruß vom
Andie
Andie ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 10:16   #7
Gruß vom
Andie
Gibt noch nix. Liegt villeicht an der miserablen Infrastruktur in Genf: http://www.auto-reporter.net/artikel.las?artikel=14578
Gruß, hans
Alt 28.02.2006, 10:42   #8
Harry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekanntHarry3005 ist jedem bekannt
Technische Daten BMW Z4 M Coupé Motorsportversion
Länge: 4415 mm
Breite: 1880 mm
Radstand: 2493 mm
Überhang Front/Heck: 865 mm/774mm
Breite Heckflügel: 1504 mm
Bodenfreiheit vorn/hinten: 80 mm/90 mm
Reifen vorn/hinten: Michelin 27/65-18 bzw. 28/71-18
Bremse Vorderachse: 380 mm Stahlscheibe mit 6-Kolbenfestsattel
Bremse Hinterachse: 320 mm Stahlscheibe mit 4-Kolbenfestsattel
Kraftübertragung: sequenzielles Sechsgang-Getriebe, Sinter-Kupplung
Motorbauart: Reihen-Sechszylinder
Hubraum: 3246 ccm
Bohrung x Hu 87 x 91 mm
Verdichtung: 12,5:1
Max Leistung: ca. 400 PS bei 8200 UPM
Max Drehmoment: ca. 400 Nm bei ca. 5750 UPM
Max Drehzahl: 8400 UPM
Zylinderblock: einteilige Zylinderblock-Konstruktion
Kurbelwelle: geschmiedete Stahlkurbelwelle
Kolben: geschmiedete Kastenkolben
Pleuel: Stahl
Zylinderkopf: Aluminium, vier Ventile pro Zylinder
Ventiltrie zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb und
variabler Nockensteuerung (VANOS)
Einlasssystem: Sechs Einzeldrosselklappen, Luftsammler aus CFK mit
ladungswechsel-optimierten Schwingrohren
Abgassystem: Fächerkrümmer, Schalldämpfer und Katalysator
Schmiersystem: Nasssumpfschmierung
Kühlung: Wasser/Luft-Kühler
Schwungrad: Stahl
Kraftstoffsystem: Einzelzylinder-Saugrohreinspritzung, ein Einspritzventil
pro Zylinder, Einspritzdruck 5,0 bar
Kraftstoff: Super Plus bleifrei, ROZ min=98
Tankvolumen: 120 Liter
Fahrzeuggesamtgewicht: 1200 kg in Nürburgring-Spezifikation
Motorsteuerung: BMW Motorsport ECU406 mit zwei leistungsstarken Mikroprozessoren;
zylinderselektive Einspritzung und Zündung;
Pit-Speed-Limiter-Funktion, Quick-Shift-Funktion; Motordaten-Memory-System; EML,
Renn-ABS, Traktionskontrolle
Energie-
management: Elektrische Energieverteilung und Überwachung mit BMW Motorsport POWER400 Steuergerät, Vernetzung aller Sensoren und Aktuatoren mittels eines Bussystems
Kabelbaum: Gewichtsoptimiert
Zündspule: 6 Hochleistungs-Stabzündspulen mit integrierten
Zündtreibern
Zündkerzen: NGK Hochleistungs-Zündkerzen
Cockpit: Frei programmierbares LCD Display mit integrierten Schaltlampen
Lenkrad: Quick-Release-Multifunktionslenkrad mit integrierter Displaysteuerung
Und hier ein paar Bilder ... das Teil schaut ja SUPER aus ..
http://www.auto-motor-und-sport.de/d..._detail?skip=0-
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren
Grüße Harry
Geändert von Harry3005 (28.02.2006 um 12:00 Uhr). Grund: Link Bilder eingefügt
Harry3005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 12:00   #9
Uh, sieht nicht wirklich geil aus. Ist halt ein funktionaler Rennwagen. Superbreite Kotflügelverbreiterungen hinten, ein riesengroßer Flügel und eine riesige Schneeschippe vorne dran
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0...403530,00.html
Alt 28.02.2006, 12:27   #10
Wagen: Z4 roadster 2.2
Paulimaxx wird schon bald berühmt werden
unter weiters gehts:
http://img162.imageshack.us/img162/1...x52lnoo0ga.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/5...x52looe7yo.jpg
PauliMAXX
Paulimaxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 12:42   #11
Ich seh' das wie S3Raser, für mich kein "schöner" Rennwagen ( wie z.B. die meisten Porschemodelle oder ein McLaren F1 ) aber die Performance wird's schon richten.
Gruß vom
Andie
Alt 28.02.2006, 13:02   #12
vor allem endlich mal nen Rennwagen, von dem ich auch wirklich "Fan" sein kann
gruß, Hans
Alt 28.02.2006, 13:37   #13
... Panty's Vorbild
Alt 28.02.2006, 13:46   #14
Z3 Coupebunny
Nicht so schön wie die Z3QP-Version, aber er gefällt mir. Ok die Sushitheke ist heftig - muss wohl aber so sein................
Alt 28.02.2006, 14:15   #15
Benutzerbild von epson1235
Wagendetails: ab Juli Z4 M Coupe
epson1235 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geil Geil geil !
epson1235 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 14:29   #16
Ok, ich nehme alle szurück und behaupte das gegenteil. hab gerade noch mal ein paar mehr Bilder als nur das schlechte von Spiegel.de gesehen und muss sagen: Die Karre sieht SAUGEIL aus! Vor allem von der Seite Echt der Hammer Ich bin total begeister Gibts die Anbauteile dann auch beim Händler? LMAO
Gruß, Hans
Alt 28.02.2006, 14:34   #17
Benutzerbild von toesrus
toesrus schreibt sehr gefälligtoesrus schreibt sehr gefälligtoesrus schreibt sehr gefällig
Nur so als Tipp: der Heckflügel passt sicher auch bei euren Zettis...oder wird halt passend gemacht
toesrus ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 16:09   #18
Black Shark!
Benutzerbild von CH Z4
Zweitwagen: Audi S3
Na, dann kann ja Frantic bald auf einen Z4 wechseln....
Gruss Massimo
Alt 28.02.2006, 17:26   #19
Benutzerbild von CKlinkert
Wagen: Z3 coupé 3.0
Wagendetails: M54B30
Zweitwagen: demnächst 118d
CKlinkert ist ein sehr angesehener MenschCKlinkert ist ein sehr angesehener Mensch
ich habe die Karre nun auch auf mehreren Bildern gesehen, ist absolut der Hammer finde ich. Neben den Renn-911ern eines der geilsten Sportfahrzeuge, die ich kenne!
Carsten
CKlinkert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 17:57   #20
Hab gerade mal die Pressebilder von BMW auf meine Seite gepackt:
Z4 Coupe Rennversion
*sabber*
