Wagendetails: black landshark
Zweitwagen: Z3 roadster 1.9
für alle noch-nicht Z4 coupé-besitzer gebe ich euch mal einen überblick über die werkseinstellungen bzw. die möglichen kundenspezifischen einstellungen.
tom, du hast in einem anderen thread richtig erwähnt, dass z.b. beim E46 das blinken beim aufschließen des fahrzeugs möglich ist. völlig richtig. gilt auch für den 1er und für den Z4 roadster. ABER NICHT FÜR DAS Z4 COUPÉ mein servicemensch war genau so überrascht wie ich es war und wie du es sein wirst im folgenden mal ein überblick des machbaren (sollte man vor der übergabe mit dem verkäufer abklären) I. CAR MEMORY 1.) einstellung der letzten schlüsselspezifischen sitzposition (gilt nur bei der wahl der sonderausstattung "elektrische sitzeinstellung mit memory") werkseinstellung: NICHT AKTIV mögliche kundeneinstellung: a) beim betätigen der fernbedienung b) beim öffnen der fahrertür 2.) heimleuchten (durch die betätigung der lichthupe wird das abblendlicht erst nach einer gewissen zeit ausgeschaltet werkseinstellung: 40 sekunden mögliche kundeneinstellung: a) 90 sekunden b) 150 sekunden c) 240 sekunden 3.) automatisches verriegeln werkseinstellung: NICHT AKTIV mögliche kundeneinstellung: AKTIV 4.) quittierung bei fahrzeugschärfen (das heißt so viel wie blinker leuchtet beim abschleißen einmal auf) werkseinstellung: NICHT AKTIV mögliche kundeneinstellung: AKTIV (1 x blinken) DAS QUITTIEREN BEIM AUFSCHLIEßEN IST NICHT MÖGLICH!!!! II. KEY MEMORY 1.) selektive zentralverriegelung/zv werkseinstellung: 1 x betätigen => alles öffnen mögliche kundeneinstellung: 1 x betätigen => nur die fahrertürer öffnet sich und 2 x betätigen => alles öffnet sich 2.) automatisches verriegeln der zv nach dem anfahren (anmerkung: bei unfall automatische entriegelung) werkseinstellung: NICHT AKTIV mögliche kundeneinstellung: AKTIV so, ich hoffe, ich konnte euch einen überblick über das beim Z4 coupé mögliche an kundenspezifischen einstellungen geben. gruß rolf (dessen signatur weg ist und zu blöd ist, sie wieder einzustellen )
AW: Car & Key Memory
Super Rolf
Vielen Dank Weißt Du zufällig auch noch was über eine Einstellung der Alarmanlage? Ich darf/muss in einem Doppelparker parken und irgendwo habe ich gehört die Alarmanlage hätte auch einen Neigungssensor, der dann natürlich in meinem Fall besser deaktiviert wäre. Auch das soll einstellbar sein. Viele Grüße Jochen |
leider nein, jochen. da in meinem coupé eine alarmanlage nicht verbaut ist, habe ich mich um das thema nicht gekümmert. ich hoffe aber, dass dir ggf. jemand anders im forum weiterhelfen kann. ansonsten rechtzeitig den
ansprechen
Zweitwagen: 335i M-Touring!
Hab nächste Woche auch einen Termin beim
um alles nach meinen Wünsche einzustellen.. er meinte er braucht dazu eine halbe Std. . Muss ja viele Funktionen geben..
Ab 2006 Z4 Coupé, jetzt ab 2008 Z4 Roadster! |
Wagendetails: my baby!
in diesem thread gibt es eine liste zum DL. da steht einiges drin.
E85 = Z4 Roadster E86 = Z4 QP http://www.zroadster.com/forum/bmw-z...ighlight=liste |
Wagen: Z4 coupé 3.0si
hi rolf,
meines wissens ist das nicht 100% korrekt. bei alarmanlage geht die einstellung "blinker einmal" beim öffnen. nur wenn keine alarmanlage verbaut ist geht das nicht. dann nur blinken beim verschliessen des fahrzeugs. zumindest die aussage meines werkstatt-meisters... aber der kann sich natürlich auch irren.. coupe-gruss, phil ps: wird dein auspuff auch immer lauter??? vor allem nach ein paar minuten sehr zügiger fahrt brummt meiner, als wenn ein schalldämpfer nicht vorhanden wäre...
#7 | |
Hab gestern Abend noch eine kleine Ausfahrt gemacht.. hab jetzt über 1000km und zwischendurch mal ganz kurz kräftig beschleunigt! So nach 20 Min. wurde er dann auch echt agressiv! Musste gleich das Fenster runterlassen und in Tunnels kräftig mit dem Gaspedal spielen!! Absolut geil!!
#8 | |||||||||
Wagendetails: KW Clubsport
Zweitwagen: 530d, 550i, R56
Nee der hat "eigentlich" recht oder doch nicht. Die Alarmanlage braucht man - beim Roadster - damit die rote Nase am Spiegel blinkt. Man kann aber vermutlich - wie beim Roadster - die Ausstattungsliste manipulieren lassen, so dass das Auto glaubt, eine Alarmanlage zu haben. Gibt einen Eintrag im Fehlerspeicher "Alarmanlage wird nicht gefunden" und die Nase blinkt. Der Rest sollte funktionieren ... schau doch einfach mal zusammen mit dem Meister durch's Menü bei angeschlossenem OBD-Laptop. ![]() Da könnt Ihr Option für Option festlegen für alle Schlüssel (oder bei Key-Memory nur für Schlüssel 1 bis 4). Grüßle Chris
ignition sequence started ![]() |
#9 | |||||
Wagendetails: BMW 335i Cabrio
Zweitwagen: R 1200 GS FL
Hallo zusammen
1x auf Schliessen drücken heisst alles schärfen...(Türen, Innenraum und Neigung...gibt normale quittierung durch die rote Birne am Innenspiegel. 2x auf Schliessen drücken heisst Türen schärfen (Innenraum und Neigung sind inaktiv)....beim zweiten mal drücken quittiert die rote Birne einmal mit einem langen blinken. Bei den E46 Modellen konnte man dem Auto via Diagnosecomputer vorschwindeln, dass es mit einer DWA ausgestattet ist...dann hat das mit der optischen Blinker-Quittirung gefunzt..habe aber noch nie mit einem Z4 M Coupe gespielt.. |
#10 | |||||
Upps....der Chris war schneller...
#11 | |||||||||
wie oben geschrieben, geht das bei vielen E85 auch. Bei meinem (Produktion 2002) hab' ich das einmal probiert, der kann nicht mal beim Schließen blinken, der sture Bock. ![]() ![]() ![]() Grüßle Chris
#12 | |
ja, sehr dubios, phil. aber ich habe nix dagegen ich muss sagen, das die serienanlage meines coupé im fahrbetrieb sogar ein klein wenig lauter ist als es die schmidt-tech 4 rohr-anlage beim Z4 pre-facelift roadster war. nur im stand war das brabbeln der schmidt-tech basshaltiger. |
Wagendetails: Z4-Coupé 3,0si
Klasse Beiträge hier! Bedankt!!
Liebe Grüße Thomas, Earl of Landshark |
| Frage zu Key / Car Memory | zman | BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur | 14 | 27.06.2008 12:28 |
| car & key memory | weissi | BMW Z4 Roadster | 8 | 16.02.2006 13:06 |
| Kosten Änderung Car & Key Memory | megges | BMW Z4 Roadster | 6 | 06.05.2005 15:25 |
| Car & Key Memory | ChriZZi | BMW Z4 Roadster | 22 | 23.04.2005 20:07 |
| Car Memory/Key Memory selbst programmieren - Software dazu? | tokon | BMW Z4 Roadster | 9 | 27.09.2004 17:24 |
