Alt 02.02.2008, 16:30   #26
Benutzerbild von Dune75
Neustadt a.d. Aisch -[Deutschland]- NEA Neustadt a.d. Aisch -[Deutschland]- Z 9 9 0
Zweitwagen: 116i 3-Türer
Dune75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bluetooth Problem
Zitat von eZek33l Beitrag anzeigen
Hallo erstmal...
ich hab da auch mal ein mittelschweres Problem mit der Freisprecheinrichtung...
Ich komm gar nicht erst soweit, dass auf dem Display "Bluetooth-Kopplung" erscheint.
Ich steck den Schlüssel ins Zündschloss
Ich drück den "Sprechen-Knopf" für ca. 3 Sek.
Ich dreh den Schlüssel eine Stellung weiter
Ich lass den Knopf nach ca. 3 Sek los
Meinen Z4 interessiert das herzlich wenig, der macht nix...
Was mach ich falsch? Oder will mich mein Auto dissen ?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Merci
Genau dieses Problem habe ich auch. Es tut sich einfach nix
Gibt es da noch einen Trick
Dune75
Dune75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 17:48   #27
ich hatte es heute kurzfristig geschafft, dass auf dem Display "Bluetooth-Kopplung" erscheint. Eigentlich hatte ich schon aufgegeben und hatte daher meinn iPhone nicht im Bluetooth-Modus. Natürlich war die Meldung am Display wieder weg, bis ich mein Telefon "scharf" gemacht habe.
Ein Logik zwischen Schlüsselposition (0 -1) und Taste drücken (Mittelfach) erkenne ich einfach nicht. Inzwischen habe ich alle Positionen (1-2 usw. und rückwärts) getestet.
Was mach ich denn nur falsch
Dune75
Alt 07.02.2008, 16:25   #28
Benutzerbild von ro-män
ro-män befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dune75
Ich habe ein ähnliches Problem:
ich habe das Navi Professional und die Bluetooth-Vorbereitung. Eben habe ich versucht, mein Nokia 6300 zu koppeln, aber komplett ohne Erfolg.
Habe mich an die Betriebsanleitung gehalten, jedoch noch einige Fragen:
1) Welcher Knopf ist gemeint, den ich drücken soll? Lt. Anleitung "oberhalb der Mittelkonsole". Ist damit mein Radiobedienteil gemeint oder hinten der Knopf, oberhalb der Snap-In-Vorbereitung?
2) Was ist mit Schlüsselstellung 0 gemeint? Nur Schlüssel rein, oder eine Position nach vorne?
Ich habe sowohl mit den Lenkradtasten, als auch mit der Telefontaste am Radiobedienteil sowie mit dem Knopf hinten im Ablagefach Versuche gestartet, aber jeweils ohne Erfolg. Wenn ich den rechten Knopf am MFL drücke (dieses R/T), dann steht nur "Telefon aktivieren" im Display, aber es passiert nichts weiter und mein Handy erkennt auch kein Zubehör?
Hat jemand vielleicht noch ein paar Tipps oder eine Anleitung, wie ich es hinkriege?
Roman!
ro-män ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 16:38   #29
Benutzerbild von IcemanTS1
Kosice (Stadt) -[Slowkai]- KI - C K A S S
Wagendetails: DU-TM 4
Zweitwagen: Rollator...
IcemanTS1 ist ein sehr angesehener MenschIcemanTS1 ist ein sehr angesehener Mensch
Taste an der Handyaufnahme ("Snap-in-Adapter") ist gemeint - drücken, halten und gleichzeitig Schlüssel auf Zündung ein - dann folgt "Bluetooth-Kopplung" im Bildschirm. Danach einfach mit dem NOKIA "Audio-Zubehör" suchen und verbinden -> Passkey (im Handy UND im Auto) eingeben (steht auf einer DIN A5-Plastikkarte - oder muss ausgelesen werden, wenn du die Karte nicht hast!) und ZACK...läuft...
Ich hab auch das 6300 und es funzt einwandfrei...(hab's grad sogar noch bei nem Neuwagen im Laden ausprobiert...)
Morgen ist das Heute schon das Vorgestern des Übermorgen!
IcemanTS1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 16:41   #30
Es ist der Knopf im Klappfach zwischen den Sitzen gemeint.
Ich verstehe unter Pos. 0 einfach Schlüssel rein stecken. So wird Pos. 0 auch in der "großen" Bedienungsanleitung erklärt.
Ich habe leider auch keine Lösung, aber Du hast anscheinend das gleiche Problem wie ich.
Dune75
Alt 07.02.2008, 16:50   #31
Dune75
Leute, Leute....lest doch mal GENAU, was in der Anleitung steht:
VORAUSSETZUNGEN:
Handy ist betriebsbereit (also "Bluetooth AN" und "sichtbar")
UND
Schlüssel in Stellung "0" (also nur "drin")
DANN ABER KOMMT'S:
Punkt 1: Taste oberhalb des Ablagefachs gedrückt halten, nach ca. 3 Sekunden ZÜNDSCHLÜSSEL IN STELLUNG 1 drehen und dann die Taste nach weiteren 3 Sekunden loslassen...
und dann das Handy suchen lassen, Passkey eingeben und fertig...
Alt 07.02.2008, 17:11   #32
schräger, fetter Typ
Benutzerbild von Brummbrumm
Wagendetails: kleiner Racker
Zweitwagen: 330dAtouri ACS
Brummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nett
Häng ihn mal ein paar Minuten von der Batterie ab (Masse) und dann wieder dran.
Das hat schon so manches Problem gelöst.
Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont.
Konrad Adenauer (1876-1967)
Brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 17:12   #33
So, war eben noch mal draußen am Wagen.
1) Handy Bluetooth eingeschaltet
2) Schlüssel reingesteckt
3) Bluetooth-Knopf hinten gedrückt, ein paar Sekunden gehalten
4) Zündung an, Knopf immer noch gedrückt
5) Ein paar Sekunden warten, Knopf loslassen
6) Nichts passiert. Keine Meldung auf dem Display.
7) Handy nach Zubehör suchen lassen, ohne Erfolg.
Ich bin ratlos
Alt 07.02.2008, 17:16   *Themenstarter*   #34
Benutzerbild von HartgeZ4QP
Wagendetails: Hartge Z4 QP
HartgeZ4QP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei 3 und 4 jeweils einzeln 3-4 s halten!!
also nicht dauerdrücken, 2x 3-4 s halten!!
HartgeZ4QP ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 17:17   #35
Tja, dann mach tatsächlich mal 'n "Reset" (Batterie abklemmen) und versuch's nochmal... Keine Ahnung, warum das bei dir nicht funzt - ich hab's bisher noch immer geschafft, die Handys unserer Kunden zu koppeln...egal, bei welchem Auto...
Alt 07.02.2008, 17:19   #36
...macht nach meiner Erfahrung keinen Unterschied: ich drücke immer den Knopf, halte ihn gedrückt, schalte dann die Zündung an und warte, bis der Monitor aufklappt - da steht dann meistens (immer) schon die "Kopplungs"-Meldung und dann die Taste loslassen...
Alt 07.02.2008, 19:39   #37
es gibt gute Neuigkeiten: Es hat geklappt .
Der Tipp bzw. die Methode a la HartgeZ4QP hat's gebracht:
  • Handy auf Bluetooth schalten
  • Schlüssel rein in Pos. 0
  • Taste im Ablagefach 3 sec drücken
  • Taste im Ablagefach loslassen
  • Schlüssel auf Pos. 2 (also Zündung an)
Dann hat es gepiepst und auf dem Display stand "Alle Geräte gelöscht" und danach
Bluetooth-Kopplung --> PIN am Handy eingeben ---> fertig!
Dateityp: jpg Größenänderung IMG_0059.jpg (30,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 07.02.2008, 19:44   #38
Das ist probiere ich jetzt auch noch mal...
Alt 07.02.2008, 19:58   #39
Super, es hat geklappt!
Alt 07.02.2008, 21:10   *Themenstarter*   #40
na dass ist aber fein, Bluetooth-Spaß dank HartgeZ4QP...
Alt 07.02.2008, 22:59   #41
Zweitwagen: BMW E39 525dA T
525DA_touring befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Re: Bluetooth Problem
jetztsagt mir bitte nur mal ob bei stellung 1 eure Lautsprecher auch rauschen (habe Hifi Pro)
Danke
525DA_touring ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 09:03   #42
AW: Re: Bluetooth Problem
Danke
Durch die Lautsprecher habe ich auch ein leichtes Rauschen gehört. Ist das nicht normal, wenn das Handy sendet? Oder meinst Du es kommt vom Bluetooth-Modul, wenn sich dieses im Verbindungsmodus/Suchmodus befindet?
Alt 08.02.2008, 09:04   #43
Wirklich
Wie bist Du auf diese Methode gekommen: try and error oder hast Du ein spezielles Hartge-Handbuch
Alt 08.02.2008, 09:08   #44
ganz unabhänig vom Handy und bluetoth.
Einfach Schlüssel rein und in Stellung 1 und es rauscht lustig vorsich hin.
Lösung oder normal?
Alt 08.02.2008, 09:10   *Themenstarter*   #45
Nun, ich muß sagen daß ich einfach die Bedienungsanleitung -die in diesem Bereich durchaus holprig ist- so verstanden habe.
(nichtsdestotrotz hat es ja bei mir NICHT geklappt, das lag aber an etwas anderem - siehe Postings weiter oben: bei mir ging es NACH der Koppelung nicht weiter)
Alt 08.02.2008, 11:29   #46
Lösung oder normal?
Bei mir rauscht nix, außer das bekannte Geräusch, wenn sich das Handy einbucht. Scheint bei Dir aber ein Dauerrauschen zu sein.
Gruß Dune75
Geändert von Dune75 (08.02.2008 um 11:42 Uhr).
