Alt 22.10.2007, 11:06   #1
magic1188 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem die richtigen Federn zu bekommen
Hall alle zusammen,
wie der ein oder andere weiß bin ich seit kurzem von Z3 Coupe auf Z4 Coupe umgestiegen. Hab jetzt auch schon die schönen 19er von Pepe drauf, und jetzt soll er noch etwas tifer. Hab das M-Fahrwerk, müssen also 30/30 Federn sein damit er nicht zu weit runter kommt. Jetzt gibt es aber nur 20/10 von Eibach KW und Weitec dann käme er hinten höher. H&R hat 35 mm finde ich zu viel dann kommt er zu weit runter. Schnitzer G-Power haben Keilform, auch nicht das Beste. Hamann hätte 25/25 das wäre noch ok, aber nur für den M, passen die wohl auch auf den 3.0 und wenn ja wo kann man die bestellen und was kosten die wahrscheinlich so 400 Euro wie ich die kennen.
Kennt hier evtl. jemand noch eine gute alternative also ein hersteller der 30/30 anbietet???
mfg
magic1188 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 13:54   #2
Zweitwagen: BMW Z 1
40golf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Problem die richtigen Federn zu bekommen
Habe die angegeben 20/10 von Eibach auf meinem 3,0si mit M Fahrwerk eingebaut, und er ist vorn genau 2cm und hinten 1cm tiefer gekommen.
Ich denke von der Optik eine sehr schöne Lösung !
Alfred
40golf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 14:03   #3
Benutzerbild von F-Type
Wagendetails: black landshark
Zweitwagen: Z3 roadster 1.9
F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!
moin alfred,
kannst du mal ein bild (seitliche aufnahme) einstellen? würde mich mal interessieren, wie die eibach 20/10 beim Z4 aussehen.
gruß
rolf
F-Type ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 14:08   *Themenstarter*   #4
Das verstehe ich nicht das M-Fahrwerk ist doch von Natur aus schon 1,5 cm tiefer als das Original wie kann dann das Fahrzeug bei 20/10 Federn hinten noch tiefer kommen?
Hast du die Originalfelgen drauf oder andere, sollte der nämlich tatsächlich vorne 2 cm tiefer kommen, könnte das bei 19er vorne ganz schön eng werden.
Und eine letzte Frage hätte ich noch gibt es bei Eibach evtl. zwei verschiedene Versionen, eine für Normalfahrwer eine für M-Fahrwerk, wäre irgendwie logisch.
Alt 22.10.2007, 14:19   #5
Zweitwagen: BMW Z 1
Also es gibt bei Eibach zwei Versionen , eine für das normale FW und eine für das M Fahrwerk. Habe natürlich die für M Fahrwerk verbaut.
Wird bei Ebay so um 160 EURO angeboten !
Versuche heute Abend neue Bilder von meinem Zetti einzustellen
Alfred
Alt 22.10.2007, 14:20   #6
Benutzerbild von BjörnZ3
Bielefeld -[Deutschland]- BI Bielefeld -[Deutschland]- Z 3
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!BjörnZ3 gibt einen aus! Bravo!!!
Habe ja keine Ahnung, aber kann es sein, dass das Z4QP immer das M-Fahrwerk hat und somit die 20/10er Eibach-Federn einfach eine zusätzliche Tieferlegung bewirken?
BjörnZ3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 14:26   *Themenstarter*   #7
Nene es gibt auch das normale Fahrwerk, ist etwas weicher als das M-FW
Alt 23.10.2007, 19:59   *Themenstarter*   #8
Darf ich mal vorsichtig nachfragen was die Bilder machen?
Und hast du evtl. eine Bestellnr. für die Federn sind das die für das M Coupe auf der Homepage gibt es nämlich nur eine Sorte für den 3.0
Alt 24.10.2007, 07:55   #9
Zweitwagen: BMW Z 1
Tut mir leid das ich die Bilder noch nicht eingestellt habe, kann das einfach nicht alleine und mein Sohn hatte bisher keine Zeit, aber ich verspreche sie kommen!
Die Eibach Federn gibt es bei ebay im 1st Class Carstore für 179 EUR zzgl Versand
und haben die Bestell-Nr. E10-20-010-05-22 !
Auf der Eibach Hompage kannst du auch die unterschiedlichen Nr. für das M-Coupe und den normalen 3,0 erkennen.
Hoffe dir erst mal gedient zu haben, die Bilder kommen noch, du wirst begeistert sein,
den die Tieferlegung ist optimal !
Alt 24.10.2007, 08:21   *Themenstarter*   #10
Hast mir erstmal sehr geholfen danke!
Die Nummer hatte ich auch schon gesehen, dachte aber die wäre für das Normale-FWK.
Alt 26.10.2007, 09:44   #11
ad5280 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
ich habe die H&R 35mm drunter und ich finde es klasse...
ist nicht zu tief...einigermaßen komfortabel....ich bin sehr zufrieden...hatte auch meine bedenken aber eibach 20/10 reichen einfach nicht...von daher riskiert und alles gewonnen )))
hier ein bild....
Dateityp: jpg DSC02667.jpg (92,0 KB, 9x aufgerufen)
ad5280 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 10:07   *Themenstarter*   #12
sieht echt klasse aus könntest du mir bitte mal deine Reifengröße mit ET durchgeben, speziell vorne hab nämlich schiss das es vorne schleift.
Danke
Alt 26.10.2007, 10:16   #13
hallo
oh weia...einpresstiefe weiss ich wirklich nicht...
das sind aber 225er reifer auf 19 zoll felgen eta beta....
ich überlege eh noch vorne und hinten eine kleine spur einzubauen...
da schleift im moment gar nix auch wenn es so aussieht auch wenn ich zügig um die ecke fahre
Alt 26.10.2007, 10:18   *Themenstarter*   #14
Ich denke aber mal, dass es bei dir vorne schon recht eng sein wird oder?
Ich hab nämlich 235er vorne und befürchte dass dann der Platz nicht mehr reicht.
Alt 26.10.2007, 10:22   #15
hmm dazu kann ich nix sagen...
es sieht eng aus aber ohne spur ist da noch genug platz...
wie schon gesagt egal wie schnell ich um die ecke fahre....da schleift absolut nix....
dann kannst du es schon mal probiere...und so ein grosser unterschied ist das nicht zwischen 225er und 235er....
im schlimmstenfalls müsstest du ein wenig bördeln....
riskiers einfach...hab ich auch...und war überrascht vom ergebnis....
viel glück dabei und viel spass mit dem ergebnis...
Dateityp: jpg DSC02668.jpg (94,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 26.10.2007, 10:32   *Themenstarter*   #16
Danke!
Werd heute mal zu meinem Mechaniker fahren, mal gucken was der sagt...
Alt 26.10.2007, 13:03   #17
Benutzerbild von stampfki
Wagendetails: Automatik
stampfki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ad5280
hast Du das Serien-FW oder M mit den H&R kombiniet?
stampfki ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 19:09   #18
hallo
ich hab das serienfahrwerk drin...
Alt 26.10.2007, 19:13   #19
Zweitwagen: BMW Z 1
Anbei die Bilder Tieferlegung bei M Fahrwerk mit Eibachfedern.
Problem mit Rückwärtsgang thomaslehner BMW Z3 Roadster 2 06.05.2007 10:23
Problem mit Gangschaltung Z3 Roadster 2.8 Masdala BMW Z3 Roadster 12 05.12.2006 19:32
Problem ZV wie gelöst? callaway BMW Z3 Roadster 10 01.01.2006 16:41
Problem mit der Heckschürze Z4 z4owner BMW Z4 Roadster 23 11.04.2005 20:48
Problem: Getriebe schwergängig & hakelig patr1ck BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 4 04.06.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
