Zurück   zroadster.com > Boxengasse auf zroadster.com > BMW Z4 Roadster > BMW Z4 FAQ
Alt 08.03.2007, 21:33   #1
schräger, fetter Typ
Benutzerbild von Brummbrumm
Wagendetails: kleiner Racker
Zweitwagen: 330dAtouri ACS
Brummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nettBrummbrumm ist einfach richtig nett
Frage Tempomat im Z4
Hi zusammen.
Weiß eigentlich jemand, wieso der Tempomat im ZZZZ jetzt mit dem kleinen Joystick links bedient wird und nicht mehr am MFL?
Hat das mit den neuen MFL (Bedientasten) im Zusammenhang iDrive zu tun (Also soll heißen, dass die MFL serienübergreifend vereinheitlicht wurde und der ZZZZ noch das "alte" Navi hat)?
Und nochwas. Wie wird eigentlich die gewählte Geschwindigkeit angezeigt?
Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont.
Konrad Adenauer (1876-1967)
Brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 00:42   #2
Benutzerbild von Trainer_Uli
Wagendetails: "Rote Diva"
Zweitwagen: Clio
AW: Tempomat im Z4
Leider kann ich auch nicht sagen, warum der Tempomat nicht über das MFL angesteuert wird (verm. würde zugunsten des Designs auf noch mehr Knöpfe am Lenkrad verzichtet)
Die Geschwindigkeit wird doch über den Tacho angezeigt oder? (eine zusätzliche Anzeige des eingeschalteten Temopmats gibt es m.E. nicht)
Trainer_Uli
Alt 10.03.2007, 13:49   #3
Benutzerbild von Albinator
Mayen - Koblenz -[Deutschland]- MYK Mayen - Koblenz -[Deutschland]- Z 4 0 2 5
Wagendetails: Bruce ;-)
Albinator ist ein sehr angesehener MenschAlbinator ist ein sehr angesehener MenschAlbinator ist ein sehr angesehener Mensch
AW: Tempomat im Z4
Zitat von Brummbrumm Beitrag anzeigen
Hi zusammen.
Hm...ka fand es in meinem e46 auch besser im MFL als beim Z über Joystick. Hab den am Anfang immer mit dem Blinkhebel verwechselt.
Gruß Dominik
Albinator ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 17:24   #4
Benutzerbild von TobiZ4
Wagendetails: SMG
TobiZ4 schreibt sehr gefälligTobiZ4 schreibt sehr gefälligTobiZ4 schreibt sehr gefälligTobiZ4 schreibt sehr gefällig
AW: Tempomat im Z4
im Z4 wurde der Tempomat schon immer über den Hebel gesteuert. Ist übrigens auch beim E60/E61 so. Anzeigen gibt es leider keine, nicht mal für die Aktivierung des Tempomaten.
Tobias
Tobi
TobiZ4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 09:55   #5
Benutzerbild von fundriver
fundriver wird schon bald berühmt werden
AW: Tempomat im Z4
Hi zusammen.
im Z4 wird der Tempomat schon immer über diesen Hebel aktiviert und bedient.
Die Bedienung des Tempomats über die MFL ist meines Wissens nach nur im 3er und 5er und 7er machbar. Dort sind im Lenkrad die Bedientasten zusätzlich für den Tempomat eingebaut. War zumindest so bei meinem 5er.
Das MFL im Z4 erlaubt nur die Bedienung des Radios.
gruss
fundriver
fundriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 12:34   #6
Benutzerbild von Elias
Elias schreibt sehr gefälligElias schreibt sehr gefälligElias schreibt sehr gefällig
AW: Tempomat im Z4
Ich habe einen Facelift. Die Bedienung des Tempomaten ist aber genauso wie vorher bei einem gemieteten Pre-FL. Ich kenne also keine Veränderung gegen früher. Daher schreibe ich nur zum "Und nochwas".
Die Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit ist auf dem Tacho , indem die Nadel sich einfach kaum noch bewegt . Ernsthaft formuliert: Es gibt keine separate Anzeige der Sollgeschwindigkeit.
Wenn Du aber so fragst, erinnerst Du mich an einen Mercedes E-Klasse, den ich vor rund 10 Jahren mal gefahren bin (Mietwagen). Bei dem war es so, dass einmal Ziehen am Hebel dazu führte, dass die Soll-Geschwindigkeit um genau 1 km/h höher bzw. tiefer ging. - Beim BMW ist das aber so, dass man nicht mit der Sollgeschwindigkeit arbeitet, sondern mit der Ist-Geschwindigkeit. Daher führt z. B. das Ziehen des Hebels (zum Verlangsamen) ja dazu, dass der Wagen langsamer wird, bis man den Hebel wieder loslässt. Beim Hebeldrücken zum Beschleunigen ist es entsprechend genauso.
Elias
CdbZ
Elias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 17:35   #7
Benutzerbild von PeBa
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5si
Wagendetails: Ü-Car Volvo PV544 Bj.1960
PeBa wird schon bald berühmt werden
AW: Tempomat im Z4
Ich kenne es vom Z 3 nicht anders, als mit dem Stummel.
Geschwindigkeit wird im Tacho angezeigt
Beschleunigen bis Wunschgeschwindigkeit, Hebel ziehen, voila, er fährt von alleine so schnell.
Beim Bremsen oder Beschleunigen muß man sich die Geschw. merken, dann mit Druckknopf am Knubbel wieder abrufen. Anzeige außer Tacho is nich, is ja kein Benz.
Gruß Peter
Alles was richtig Spass macht ist entweder verboten, oder es macht dick
PeBa ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 23:19   #8
Benutzerbild von almjodler
almjodler ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Tempomat im Z4
Hi zusammen.
Warum und wieso der Tempomat mit dem Joystick bedient wird... kann ich dir nicht erklären, aber die Geschwindigkeit kannst du auf deinem Tacho erkennen.
Deine jeweilige Geschwindigkeit kannst während der, die du eingestellt hast kannst du immer wieder durch ein kurzes antippen des Schalters wieder hervorrufen...alles weitere steht in deinem Anleitungsheft
almjodler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 20:43   #9
Die mit dem Gelben..
Benutzerbild von BerndM
Herford -[Deutschland]- HF Herford -[Deutschland]- Z 4 4 0
Wagendetails: Phoenixgelb Metallic
BerndM ist einfach richtig nettBerndM ist einfach richtig nettBerndM ist einfach richtig nettBerndM ist einfach richtig nettBerndM ist einfach richtig nett
Idee AW: Tempomat im Z4
Hallo aus Vlotho!
Im Z4 wurde schon immer der Tempomat mit dem "Joystick" bedient!
Kenne ich nicht anders ........
Geschwindigkeit wird durch den Tachometer angeziegt .....
Grüße aus Vlotho
Simone und Bernd
CdbZ
BerndM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 15:17   *Themenstarter*   #10
AW: Tempomat im Z4
Danke erst mal für die Antworten.
Ja, hatte mich etwas indifferent ausgedrückt . Klar hat der ZZZZ schon immer den Hebel gehabt.
Und zum "und nochwas":
Bin da noch nicht ganz befriedigt.
Dass die aktuelle v im Tacho angezeigt wird ok.
Aber laut BMW soll auch "..der Betriebsmodus in der Instrumentenkombination angezeigt" werden.
Alles andere macht auch imho keinen Sinn uns wäre sogar gefährlich, denn, man stelle sich vor, dass man z. B auf der BAB bei 100km/h aktiviert und dann per Pedal auf 130 geht und eine Zeit fährt. Vergisst den Tempomat und geht vom Gas (z. B. weil stockender Verkehr). Und dann bei 100 gibt das Ding wieder Gas ???
Kann ja nicht sein. Müsste zumindest eine Kontrolleuchte (analog im e46) in der Kombi sein. Oder?
Alt 19.05.2007, 23:11   #11
Zweitwagen: FZ 6 Fazer
Z4-Fahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Tempomat im Z4
Der Tempomat schaltet sich nach einiger Zeit des Gasgebens wieder aus. Und zwar genau um diese Situation zu vermeiden. Lediglich kurzes Gasgeben (z.B. zum Überholen) lässt ihn weiter aktiv.
Gruß, Michael
Z4-Fahrer ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
