Alt 29.01.2006, 20:14   #1
Benutzerbild von Strobelix
Wagendetails: 108'er, Xenon, Navi Prof
Zweitwagen: Duc 998 & CoopS
Strobelix wird schon bald berühmt werden
Zylinderkopfdichtung kaputt?
Hi Leutz!
Also, mal wieder etwas unvorhergesehenes - muß mich wohl dran gewöhnen :
Bin auf dem Weg zur BAB,erst ca 400 m von daheim entfernt, Z4 nicht höher als 1800 U/min gedreht, da fängt plötzlich das Stottern an, hinter mir ne Rauchwolke, die aus meinem Endtopf stammt.
Motor sofort abgestellt, rechts rangefahren, mobilen Service angerufen, Zetti zur NL geschleppt - erste Diagnose: ZKD am Arsch. Wäre dem Service-Menschen noch nie beim dem R6 untergekommen, schon gar nicht bei dem KM-Stand von 40000. Kühlwasser fehlt wohl auch, Motor ist die Tage aber nie richtig heiß geworden, sondern war eher zu kalt. Nur im Stadtverkehr ging's im Richtung "normal". Habe es auf die kalten Außentemp. geschoben.
Öldeckel abgedreht: Wasser im Deckel !
Könnt ihr die Diagnose bestätigen und was wäre ein real. Preis für die Rep?
Kulanz möglich bei dem Km-Stand?
Schon jemandem so etwas beim Z4 passiert?
Gruß, Olli
Strobelix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 20:24   #2
Benutzerbild von z4owner
Heidelberg -[Deutschland]- HD Heidelberg -[Deutschland]- LM 7 7 4
z4owner sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
AW: Zylinderkopfdichtung kaputt?
Wasser am Deckel haben bei den Temperaturen fast alle, die nicht richtig lange am Stück fahren. Bei mir fehlte letzt auch etwas Kühlwasser. Zu kalter Motor ist oft ein Problem mit dem Thermostat-BMW Krankheit
Bei der Rauchwolke aus dem Auspuff tippe ich auch eher auf ZKD. Dies läßt sich aber dann auch am Brennraum/Zündkerze feststellen, die dann Ablagerungen vom verbrannten Wasser haben müßten.
z4owner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 21:46   #3
Benutzerbild von DH-Ontour
Siegburg -[Deutschland]- SU Siegburg -[Deutschland]- Z 4 4 4 4
Wagendetails: SMG + M-FW
Zweitwagen: 530d+Mini+GT
DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!DH-Ontour gibt einen aus! Bravo!!!
Zitat von Strobelix
Hi Leutz!
...Rauchwolke, die aus meinem Endtopf stammt.
Gruß, Olli
Hi Olli,
das Thema ZKD und Kühlwasser hatten wir kürzlich noch. Schau mal hier:
http://www.zroadster.com/forum/showt...728#post343728
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/17373-eventuell_zylinderkopfdichtung_defekt.html
Also eine kaputte ZKD ist extrem selten. Erst recht bei 40Tkm. Und im Winter sehr ungewöhnlich! War der Rauch weiss? Dann ist es wohl Wasser - Öl verbrennt bläulich. Aber mit zuwenig Wasser könnte es schon die ZKD sein.
Die spannende Frage ist: Wo ist das Wasser verschwunden?
  • Im Sommer schon - bei Hitze?
  • Wasserpumpe?
  • ZKD?
Tja, und der Preis? Hmh, Grobschätzung: 1.000€.
Es hilft Dir jetzt natürlich wenig, aber Wasser und Öl muss man halt ständig im Auge behalten. Und warm sollte der Motor schon werden! Als ich meinen Z4 Ende November für den Winter eingemottet habe, sah der Öleinfüllverschluss so aus:
So muss es sein!
Viele Grüße aus
der Voreifel, D&H
DH-Ontour ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 23:28   *Themenstarter*   #4
Hatte die Threads schon durchgeschaut, doch manchmal treten eben verschiedene Details gleichzeitig auf.
Ob weißer oder blauer Rauch......? Eher weiß. Aber es hat schon etwas seltsam gerochen. Er ist eigentlich nie heiß geworden, aber wie schon beschrieben: seit der Kälte nicht mehr so richtig warm (Kühlwasser-Temp kurz nach dem blauen Bereich)- hab es auf die Außentemperatur geschoben. Im Sommer war alles noch okay.
Wenn allerdings die Wasserpumpe defekt sein sollte, kann doch kein Wasser in den Motor eindringen oder?
Ich bin mal gespannt, was der am Montag sagt.
Drückt mir mal die Daumen, daß es nix größeres ist.
Wie schätzt ihr denn diesbezüglich das Kulanzverhalten ein?
Zitat von HerbeRT
Hi Olli,
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=17373
  • Wasserpumpe?
  • ZKD?
So muss es sein!
Alt 30.01.2006, 08:08   #5
....Wie schätzt ihr denn diesbezüglich das Kulanzverhalten ein?
Hallo Olli,
doch! Na klar! Frag' mal Jungerstar (siehe den fred von oben). Er hatte ähnliche Indizien und genau das Problem: Kaputte WP, Wasser im Motor, extreme gelbe Ablagerungen am Öldeckel.
Ich fürchte: Eher keine Kulanz. Ich bin nicht sicher, aber ich meine, bei Jungerstar war's auch so.
Ferndiagnosen sind immer schwierig - berichte doch mal, was "rausgekommen" ist.
Bye, bye.
Viele Grüße aus
der Voreifel, D&H
Alt 30.01.2006, 08:36   #6
Benutzerbild von ZettMan
ZettMan ist ein sehr angesehener MenschZettMan ist ein sehr angesehener MenschZettMan ist ein sehr angesehener Mensch
Hi Olli,
wenn der Motor nicht mehr über 1800 dreht, dann muss schon viel Wasser in die Zylinder eindringen. Dann muss der Wasservelust schon enorm sein und das Öl ist auch komplett weiss. Wenn das nicht so ist würde ich eher auf etwas anderes tippen als ZKD. Entweder stimmt etwas mit dem Zylinderkopf nicht (z.B. Doppelvanos oder Ventilschaden, Riss) oder an der Motorsteuerung.
Vielleicht muss nur das Motorsteuergerät ausgetauscht werden .
Ich gehe davon aus, dass das alles auf Kulanz läuft !!
Gruß Ralf
ZettMan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 09:16   #7
Ich sag nur Zündkerzen raus und schauen. Kannst Du selber machen und kostet dann noch nichts. Ist in 10 Minuten erledigt
Alt 30.01.2006, 11:07   #8
Benutzerbild von Zetti_Zetti
Eichstätt -[Deutschland]- EI Eichstätt -[Deutschland]- MB 2 3 1
Zweitwagen: A4 1.8T quattro
Zetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer AnblickZetti_Zetti ist ein wunderbarer Anblick
Ich denke auch dass das über Kulanz zu regeln ist.
Wenn die NL nichts diesbezüglich unternehmen will, dann wende dich direkt ans Werk, mit denen kann man oft besser "verhandeln"
Gruß Michi
"Jage nicht, was du nicht töten kannst "
http://www.zroadster.com/forum/about-4968/
Zetti_Zetti ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 11:57   *Themenstarter*   #9
Hi Ralf,
da haben wir uns falsch verstanden: ICH habe den Motor nicht höher als 1800 U/min gedreht, da Kaltstart etc.
Habe eben mit dem telefoniert. Könnte auch ne Labalie (irgendein festgefrorenenes Ventil) sein!? Mehr ab 14.30. Er hat eher NICHT auf eine defekte ZKD getippt.
Was'n Zirkus!!!
Trotz allem haben mir die Klumpen am Öldeckel und das Wasser dort nicht sonderlich gefallen .
Gruß, Olli
Zitat von ZettMan
Hi Olli,
Gruß Ralf
Alt 30.01.2006, 12:00   *Themenstarter*   #10
Wenn mein ZZZZ wieder da ist und die nix gravierendes festgestellt haben sollten, dann werde ich das tatsächlich mal machen. Aber ohne Werkzeug und bei -15°C hatte ich Samstag Abend wenig Böcke darauf.
Alt 30.01.2006, 13:25   #11
spritzig kölsch
Benutzerbild von Taxer1976
Zweitwagen: 120D LSE
Taxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für Gesprächsstoff
Lasst euch hier von dem Bild mal nicht verrückt machen, so muss euer Deckel nicht aussehen... Wenn Ihr den Wagen im Winter fahrt, dazu auch noch viel Kurzstrecke, ist es völlig normal, das Ihr die gelbe Schnodder mit "Schwitzwasser" im Deckel habt... ich war im ersten Winter auch in Panik geraten, habe mir dann aber zig Deckel angeguckt, von Fahrzeugen, die auch im Winter bewegt werden und die hatten das alle...! Also keine Panik schieben, wenn Ihr jetzt auch was Gelbes seht...
Gruß Thorsten
Taxer1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 19:33   *Themenstarter*   #12
Bin wieder Zetti-Fahrer nach dem Cooper S-Ritt von meiner am Montag. Ein nettes Auto für .
War alles halb so schlimm. Mein hat schon ein bißchen herumgedruckst, was die Ursache anging. War wohl eher ne peinliche Sache. Irgendein Venitil soll wohl vereist gewesen sein, so daß die Karre Öl mitverbrannt haben soll - daher der Rauch. Zudem war das Thermostat kaputt. Ventil-Rep auf Kulanz, Thermostat durfte ich blechen.
Bin aber froh , daß die ZKD nix abbekommen hat.
Werde mich aber wegen des "Ventils" nochmal schlau machen....
Alt 01.02.2006, 21:58   #13
Zweitwagen: Alpina Roadster
Harry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte exakt das gleiche Phänomen - leider nun schon zum 2.mal ! - mit meinem Z3 3.0. Offensichtlich friert ein Kurbelgehäuseentlüftungsventil ein (in Verbindung mit der Kondensatbildung im Kurzstreckenverkehr). Innerhalb kürzester Zeit wird durch den starken Unterdruck des Motors das Motoröl aus dem Kurbelgehäuse in den Motor gesaugt. Also so schnell wie möglich den Motor ausschalten um Folgeschäden zu vermeiden. Bei mir war glücklicherweise ebenfalls nichts beschädigt.
Außerdem ist der gesamte Abgastrakt incl. Kat u. Lambdasonde verölt, also hinterher langsam abdampfen lassen, um den Kat nicht zu verbrennen. Außerdem kann durch die Verschmutzung die Lambda-Sonde nicht korrekt arbeiten (Anzeige Motorsteuerungs-Kontrollleuchte), soll sich aber nach dem vollständigen Abdampfen wieder funktionieren ( wollen wir mal hoffen)
Angeblich gibt es eine 'Skandinavienlösung' ( keine Ahnung was das im Detail ist) für dieses Problem im 1er, wo dieses Prob. offensichtlich häufiger auftritt, vermutlich durch noch mehr Kurzstreckenbetrieb bedingt.
Harry
Harry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 22:08   #14
Benutzerbild von Gizm0
Wagendetails: Eisprinzessin
Gizm0 ist ein gern gesehener MenschGizm0 ist ein gern gesehener Mensch
@ Harry
Das was du meinst, ist, denke ich, die skandinavische
(beheizte-) Version des Ölabscheiders -
das Problem kenne ich vom N42 aus dem E46 316,
wo die normale Ausführung des Ölabscheiders gefriert.
Gizm0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 13:28   *Themenstarter*   #15
Harry
Exakt so isses gewesen. Habe den nochmal gefragt, und der schilderte den Fall genau so, wie du es beschrieben hast.
Die haben dort offensichtlich ein neues, überarbeitetes Ventil eingebaut - ging auf Kulanz, weil das Problem offensichtlich ein Konstruktionsfehler darstellte. An deiner Stelle würde ich diesbezüglich mal nachhaken.
QP kaputt und weg ! Nobby_xx BMW Z3 Coupe 17 20.04.2005 15:20
Z3 kaputt hatte Überschlag !! ACID BMW Z3 Roadster 32 26.12.2004 20:08
Heizung kaputt?? jo-z BMW Z3 Coupe 1 20.11.2004 12:41
Zylinderkopfdichtung F-Type BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 6 22.01.2004 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
