#26 | |
AW: Bridgestone Potenza RE050A
mit diesem Link kann man eine Montagestation finden, die mit Reifendirekt zusammenarbeiten. Einfach mal direkt dort anrufen und fragen wie teuer der Reifen ist. Oft bleiben die inkl. Montage unter den Reifendirekt-Preisen .http://www.montagestation.de/ Gruß Ralf
#27 |
Wagen: Z4 roadster 2.5
So, habe seid gestern meine neuen Räder drauf. Brauchen die ne Zeit zum einfahren, ich meine jetzt nicht auf Temp. zu kommen sindern um Gripp aufzubauen? Hatte schon das Gefühl, dass ich in Kurvern schwammiger unterwegs bin?!
Vorher 4x225/45 R17 RFT jetzt 225/255 R18 Mischbereifung Pirelli Rosso. Auch habe ich den Eindruck etwas im Durchzug verloren zu haben, aber das wird sich die Tage noch zeigen. Geändert von Z4_007 (16.06.2006 um 11:27 Uhr). |
#28 | |
ich gehe davon aus, dass die RFT-Reifen eine deutlich geringer Walkneigung in den Kurven haben und damit weniger schwammig wirken. Gruß Ralf
#29 |
Hatte gehofft, dass der geringere Querschnitt und die Breitern Reifen hinten das wet machen würden
#30 | |
Nach ca. 300 km sind die Reifen eingefahren. Der Pirelli ist sicher weicher und sensibler im Ansprechverhalten und baut dafür mehr Grip auf. Nicht alles, was hart ist, ist gut ...
#31 | ||
![]() Zitat:
#32 | |
Wagendetails: Black Machine
Also ich finde meine RTFs super - besonders in Kurven. Sie sind bis in den Grenzbereich sehr neutral und man hat immer die Möglichkeit über Gas oder Lenkung den Wagen zu steuern. Ebenfalls kann ich keine Schwächen bei Nässe ausmachen. Ebenso kann ich nicht bestätigen, dass es nur 300 km benötigt damit die Reifen eingefahren sind. Die Gripcharakteristik hat sich über 4000 km deutlich zum Positiven verändert. Nachteilig habe ich festgestellt, dass mit dem besseren Grip eine kleine Spurrillensensibilität hinzukam. Zuerst hatte ich keine - und nun habe ich etwas, aber nicht so stark wie beim Vor-FL ohne M-Fahrwerk.
Viele Grüße, Dietmar |
#33 | |
Wagendetails: nie richtig sauber!
Zweitwagen: Toyota
@ Golo Ja genau, nach langem Sonnebaden des Z ist es besonders schlimm. War schon beim , hat mein Auto gefahren und meinte das waere normal....Hat man bei Dir das Problem damals behoben, kann man es ueberhaut beheben und kennt BMW das Problem???? Ich weiss sind viele Fragen, aber man muss mit dieser Lenkung bei hohen Geschwindigkeiten sehr konzentriert sein, fuer ungeuebte Fahrer kann das schon gefaehrlich werden Moechte natuerlich wenn geht das repariert bekommen...Danke Gruesse Z Rider
Ciao Z Rider Everybody's Darling is everybody's Depp!!!! (F.J. Strauss) Geändert von Z Rider (16.06.2006 um 13:13 Uhr). |
#34 | |
hat sich redlich bemüht, aber kam dann auch zu dem Schluss, dass er keine Möglichkeiten hätte, das Problem zu lösen. Auch bei zwei weiteren Z4 auf seinem Hof war das identische Problem vorhanden! Daher: es ist leider normal, dass unter heissen Bedingungen die Lenkung schlecht in die 0-Lager zurückgeht.Also, ja man muss sich leider nach wie vor konzentrieren und warten bis der Vorderwagen wieder einigermassen abgekühlt ist. Ich bin froh, dass es beim FL nicht so ausgeprägt ist. Es ist tatsächlich mühsam, permanent aktiv zurück zu lenken. Da sollte sich BMW schon etwas einfallen lassen. Beim 5er haben sie das Problem ja nicht - ok, ist auch ein anderes Lenkgetriebe, etwas teuerer, da die Aktivlenkung noch zu integrieren ist.
#35 | |
Zweitwagen: Toyota
OK, vielen Dank fuer die Info, muss ich mich wohl damit abfinden...... Mein L-Vertrag laeuft Mai 2007 sowieso aus, wenn's beim FL nicht so ausgepraegt ist, mal sehen, vieleicht hole ich mir dann das FL. Gruss
Ciao Z Rider Everybody's Darling is everybody's Depp!!!! (F.J. Strauss) |
#36 |
Bin jetzt etwa 250 Km mit den neuen Rädern (18" Pirelli Rosso) unterwegs.
+ die Reifen sind sehr leise + ein wirklich angenehmes Fahren in punkto Lenkung (besser als mit den 17" RFT) + Bei Nässe bin ich besser unterwegs als vorher - Kurvengeschwindigkeit in engen Kurven niedriger als mit den 17" RFT ! Bin gestern eine Autobahnabfahrt abgefahren die etwa den Verlauf einer Haarnadel hat. War recht schnell unterwegs (trockene Straße) und plötzlich hatte ich so dermassen das Gefühl mir pellen sich die außen liegenden Reifen von den Felgen das ich die Kurve etwas geöffnet habe und (da frei war!) leicht auf die Gegenspur rüber bin. Hatte einmal kurz die befürchtung, dass die Felge auf den Asphalt aufgeschlagen hat was mir recht unwahrscheinlich erschien und dem war dann auch nicht so. Insgesammt war ich anschließend etwas entäuscht, das die Reifen das nicht mitmachen, immerhin musste auch noch kein elektr. Helfer eingreifen Ich werde den Luftdruck nochmal prüfen.
Geändert von Z4_007 (19.06.2006 um 11:17 Uhr). |
#37 |
Der Luftdruck scheint OK. Habt ihr ähnliche Erfarhrung gemacht? ist etwas Schade die grösseren, breiten Räder zu fahren und trotzdem langsamer in die Kurven gehen zu müssen!
#38 |
Hmm, wenn das DSC noch nicht zugeschlagen hat, dann warst noch nicht
am Grenzbereich ( das soll keine Aufforderung oder Vorwurf sein )....Ich vermute, Du musst Dich an Deine neuen Reifen noch ein bisschen gewöhnen. Vielleicht solltst Du mal in einer "sicheren" Umgebung ( Verkehrsübungsplatz oder so ) mal testen... Du hast gute Reifen, und die 18"er sollten schon was bringen in der Kurve. Grüße Franz |
#39 | |
besteht den die Gefahr, das die Felge auf den Asphalt schlägt dadurch das sich der Reifen so weiter "verschiebt"
#40 |
Es ist nicht ganz so einfach zu sagen, dass das DSC einspringt wenn man generell zu rutschen anfängt. In einer Vielzahl von Situationen hat der Rechner verschiedenen Lösungen parat. Nicht immer muss DSC regeln, wenn man über Achsen am rutschen ist, z.B. kann der Wagen sehr stark über die Vorderräder schieben und das DSC regelt erst sehr verzögert und nimmt Dir nur den Saft weg falls Du nicht vorher schon angebremst hast. Das DSC ist sehr sportlich ausgelegt. So, wurde das DCS beim FL noch einmal eine Spur sportlicher abgestimmt: man kann nun mit leicht durchdrehenden Hinterrädern durch Kehren gehen; das ändert sich aber zu höheren Geschwindigkeiten. Das Eingreifen wird dann progressiver und sanfter.
Hinsichtlich Deinem Schmieren der Reifen kann ich momentan nur sagen: Wenn die Temperaturen sehr warm sind und man für 30 Minuten am Limit geschrubbt ist, fangen die RFT auch an weicher zu werden und der Wagen taucht merklich tiefer zur Seite. Bei noch weicheren Reifenflanken wird das natürlich noch schlimmer. Wenn die Aussentemperaturen hoch sind geht einem auch der Durchzug etwas flöten.
#41 |
Welchen Reifendruck fahrt ihr den auf 18" Mischbereifung (bei kalten Reifen)?
#42 | |
#43 |
Hmm... ja habe ich auch so drauf. Ich werde erst nochmal ein paar Km fahren und sehen obs etwas besser wird.
Auf jeden Fall |
#44 | |
Zweitwagen: Turbo-Nissan
Hat BMW etwas am Fahrwerk verändert?
So sieht unsere Zukunft aus:
Sustainable Energy - Without the Hot Air withouthotair.com |
#45 | |
#46 |
Wagendetails: mein Kleiner
Zweitwagen: Opel Vectra
Bei profildirekt - Ihr one-stop Reifen-Shop</title>
<title>profildirekt - Das Reifenerlebnis im Internet</title> <title>profildirekt - 24h Reifenlieferung gibts die 255/35 R18 um EUR 212.55,- Schau dort mal rein! Patrick |
#47 |
Wagendetails: Mein Baby
[quote=golo] Die RFT sollen etwas komfortabler abgestimmt sein, /quote]
Habe vor drei Monaten bei Bridgestone angefragt ob das zutrifft. Keine Antwort. Zwei Reifenhändler und BMW wussten auch nichts davon. Was allerdings in einer so kleinen Marktnische nix heißen will. Woher beziehst du dein Wissen? Grüße Oliver |
#48 |
