#26 | |
Zweitwagen: Renault Scenic
AW: Sind Spurplatten empfehlenswert ?
Scanner leider defekt. Könnte ich dir aber auch faxen ( ja, das gibt es noch ) Ist aber in Rot (....das dauert) Mail mir mal ne Nummer, wenn vorhanden. |
#27 | |||||
Wagendetails: Red Snapper
Zweitwagen: Smart for Two
Hier die Gutachten von FK!
Ich weiße darauf hin, was denn für tolle Vielfältigkeit an Reifenkombinationen im Gutachten für den Z4 aufgeführt ist! (Sarkastisch gemeint) F**K FK! Bei H&R z.B. Wird jede Radreifenkombination mit jeder Scheibe aufgeführt! |
#28 | |
EDit: Vielleicht bringt es ja was, wenn man die H&RListe dazulegt. Dann kann man ja sehen, dass die Spurbreite möglich ist. Und wenn es dann eingetragen wird, dann wird es bestimmt problematisch, wenn man dann irgendwann noch eine Tieferlegung haben möchte.
#29 | ||||||
Nachteil, ich muss einen Briefeintrag machen. Tieflegen lass ich meinen jetzt dann auch, aber Tüv lass ich dann bei nen neuen Bekannten machen! Der trägt mir das dann ein! |
#30 |
@Sreok:
Ich würde das auch so versuchen. Einfach das H&R-Gutachten mit dazulegen, damit der Prüfer erkennen kann, dass die Plattenbreite mit der entsprechenden Radreifenkombination möglich ist. Wenn Du das zusammen mit der Tieferlegung eingetragen bekommst bist Du ja durch mit dem Thema.
#31 |
Wagen: Z4 roadster 3.0si
Wagendetails: Black Devil ;-)
Zweitwagen: E90 325iTouring
Hab nun das 2.Mal Platten von FK. Hatte keine Probleme beim Eintragen. War null-komma-nix erledigt. Natürlich sollte man im Gutachten nachschauen, ob die gewählte Reifen- und Felgengröße auch tatsächlich drin steht.
Im Übrigen ist die Aussage, dass sich das Fahrverhalten hinsichtlich Spurtreue "verbessert" Quatsch (Sorry!). Wenn man es nicht übertreibt, verschlechtert es sich aber auch nicht, zumindest nicht dramatisch. Im Sommer fahre ich auf meinem (noch) aktuellen E46 330 Cabrio 20 VA und 30 HA bei 255/18" auf HA. Im Winter fahre ich ohne Spurplatten und mit 225/17". Beim Geradeauslauf kann ich zwischen Sommer und Winter keinen gravierenden Unterschied feststellen, trotz deutlich unterschiedlicher Spurbreite und Reifenformat. |
#32 | |
#33 | |||||||||
Da steht, dass bei einer Mindest-ET von 32 für eine Radabdeckung zu sorgen ist, bei einer ET ab 37 ist die nicht nötig. Original hat das Rad hinten eine ET von 50, also kann man da die 13er-Scheiben drauf machen ohne was ändern zu müssen. 20er-Scheiben sind laut FK demnach nicht möglich, da die ET dann auf 30 fallen würde. Ist natürlich blöde, weil dann muss man das ja auch schon wieder im Zwiki anpassen *grmpf* - da kann man also mal günstig einkaufen und dann das ... mmmh ... |
#34 | |
! Aber das ist relativ unübersichtlich. Wundert mich nicht, dass die Prüfer da nicht durchblicken. Und vorne geht die 15er Platte und hinten nur 13er, da soll mal einer durchblicken .
#35 |
Will mir Spurverbreiterungen besorgen, hab aber keine Ahnung wie lang die Schrauben sein sollen . (Eibach-Spurplatten VA 24mm HA 30mm)Was meint ihr, wie lang müssen sie sein und wo kann man welche inkl. Felgenschlösser bestellen ?
Gruß aus Bayern Daniel
#36 | |
Dreh mal vorne und hinten eine Schraube raus. Wenn die gleich lang sind, würde ich 15mm längere für vorn und hinten nehmen. Das müsste passen. Achte aber darauf, dass der Schraubenkopf identisch ist (Kegelbund, Kegelstumpf, Kugelbund ...). Am besten les dir das mal durch: http://www.zwiki.net/index.php?title=Z4_Distanzscheiben Ich würde einfach mal zu einem Autozubehör-Laden in deiner Nähe fahren. Da kann man sich auch beraten lassen (z.B. ATU). Gruß Ralf
#37 | |
war heute bei der DEKRA, habe nochmals darauf verwiesen, dass ich im letzten Jahr 21 Unfallgutachten in Auftrag gegeben habe, und schwupsdiewups.....FK-Distanzringe auf HA 40 wurden obwohl Gutachten nur 26 hergibt - nach Vorlage des H+R-Gutachtens - ohne zu Murren eingetragen ( ohne Vorlage beim StVA ) Die haben mich sogar zu meinem Büro hingebracht und wieder abgeholt. Kaffee habe ich auch noch bekommen. Tja, eine Hand wäscht die andere.......... |
#38 |
Wagen: Z4 roadster 2.2
Wagendetails: Eibachfedern, Aerodynamik
Soo, hab jetzt brav den Tread gelesen und bin nun komplett verwirrt
![]() Ich möchte so wie Jokin auf der VA 30 und auf der HA 40 montieren und habe bereits Eibachfedern und die 108er Felgen drauf. Ist die Kombination mit den Scheiben, die bei Zwiki empfohlen werden, damit nun möglich und vorallem bekommt man die jetzt beim Tüv bzw. DEKA abgenommen oder muss man erst 21 Unfallgutachten bei denen gemacht haben ![]() Wenn ich richtig gelesen habe muss man(n) an der VA auf jedem Fall den Fon schwingen oder!? |
#39 |
Wagendetails: BMW 320d
Zweitwagen: ehemals Z4 2,2i
werde es morgen wissen... mein verbaut morgen die eibach und distanzen va 26 ha 30 von fk. werde das h&r gutachten beilegen und bin gespannt was kommt.wie ist das dann eigentlich mit den m135? laut eintragungen sind sie i.o, aber bezieht sich dann die eintragung der distanzen auch auf alle eingetragenen größen oder benötigt man eine einzelabnahme, wenn ich die felgen tatsächlich drauf habe, so dass man diese kombi separat vom tüv genehmigen lassen muss? gruss
Gruss und ABS Exmiata (Patrick) in Memory |
#40 |
Wagendetails: "Black Pearl"
108er Felge mit M-FW! Welche Distanzscheiben kann ich mir holen, ohne dass was schleift und Karosseriearbeiten durchgeführt werden müssen?!
Bei VA24 und HA30 müsst es ja klappen oder?
#41 | |||||||||
Es ist ohne weiteres möglich, einem Z4 mit M-Fahrwerk und 108ern Schleifspuren beizubringen. ... ist nur eine Frage der Fahrweise und der Situationen (z.B. in einer langen Kurve über eine Kuppe springen, dabei bei leichtem Lenkeinschlag satt einfedern -> KRCHZ) Andererseits kannst du auch vorne 40 und hinten 50 fahren ohne dass irgendetwas schleift - auch gern tiefergelegt. Und wenn der Tüv-Prüfer in einer Kreisbahn über den Hof heizt, dann wird auch da nichts schleifen. Da die 108er und die M135 dieselben Maße haben, muss bei einem Tausch nichts eingetragen werden. |
#42 |
Jokin, hast Du jetzt eigentlich die FK´s drin oder Eibach?
#43 | |
wenn Du H&R oder Eibach nimmst, gibt es keine Probleme. Vorne muss man auf jeden Fall den Innenkotflügel warm eindrücken, allerdings nur den den bereits ebschriebenen Stellen. Ich hab das nachher mit dem Gasfeuerzeug warmgemacht. Da kann man einzelne Stellen besser weich machen und besser formen. Der Bereich, wo es eingedrückt werden muss, ist ja nicht groß. Gruß Ralf
#44 |
Soo, das wars dann leider auch schon mit den günstigen FK Platten
![]() Die haben wohl gemerkt das die Dinger heufiger gekauft werden und haben die Preise "leicht" angepasst
#45 | |||||||||
#46 |
so, habe meinen kleinen wieder... fk-distanzen va 26/ha 30 und eibach sind eingetragen. ok, es waren die 103er drauf, aber mein
meinte, dass alle eingetragenen rad-reifen kombis nach erfolgter eintragung gefahren werden dürften. demnach auch die m135, oder etwa nicht? oder brauche ich doch eine einzelabnahme? hatte das h&r-gutachten beigefügt und es schien alles wunderbar...hier nur kurz die vorher/nachher-pics.... ist schon gewaltig ein unterschied. bin nur froh, dass er nicht noch tiefer ist, sonst hätte ich wohl probleme mit der tiefgarage... vorher: nachher: jetzt nur noch waaarten auf die m13fünnäf
Gruss und ABS Exmiata (Patrick) in Memory Geändert von EXMIATA (04.04.2006 um 20:47 Uhr). |
#47 |
