Vielleicht verstehe ich ja auch zu wenig von der Materie, aber wenn ich die Daten der o. g. Prospekte vergleiche, dann fallen mir doch für meinen Geschmack merkwürdige Dinge auf. Sorry, ich nehme hier jetzt trotz Roadster-Forum mal die Daten des Z4 3.0si Coupé & die des Z4 M Coupés.
1) Spurbreite hinten: 3.0si = 1523 mm und der Z4 M nur 1516 mm!! 2) Fahrzeuggesamthöhe: 3.0si = 1268 mm und der Z4 M sogar 1287 mm 3) Elastizität 80-120 km/h 5. Gang: 3.0si = 6,2 Sec. und der Z4 M 6,5 Sec. Zu 1: Sollte ein M nicht immer breiter sein, als ein "normaler"? Zu 2: Hat der M nicht serienmäßig ein Sportfahrwerk und müsste somit tiefer als der "normale" sein? Zu 3: Der M hat mehr Hubraum und PS, beide haben 6 Gänge, beide sind für 250 km/h Endgeschwindigkeit ausgelegt. Warum ist der "normale" dann trotz weniger Power 0,3 Sec. schneller im Durchzug als der M? Falls es für Euch logische Antworten gibt, dann versucht die einem Technik-Newbie doch bitte vernünftig zu erklären. Frage hier ja nicht, um mal "wieder" sprichwörtlich geschlachtet zu werden, nur weil ich es nicht verstehe und danach frage!!! |
#2 | |
AW: Druckfehler in neuen Z4 & Z4 M Prospekten?
Beim E46 ist es genau gleich!
VG |
#3 | |
Zweitwagen: Ford Mondeo GLX
Fahrzeughöhe wundert mich auch (eventuell wegen 18 Zoll, statt wie beim Z4 alle Motorisierungen durhgängig mit 16 Zoll gemessen?). Die Elastizität könnte daran liegen, das der M tatsächlich als Hochdrehzahlkonzept dort gar nicht mal im Vorteil gegenüber dem 3.0si ist. Sind aber Schüsse ins Blaue!
#4 | ||
Wagendetails: SMG
Tobi |
#5 | ||||||||||||||
Wagendetails: KW Clubsport
Zweitwagen: 530d, 550i, R56
Ich probier's mal (die anderen verbessern mich
)Zitat:
Für Details bin ich zu faul zum lesen und empfehle http://www.bmw.de Zitat:
Ganz ehrlich bin ich trotzdem überrascht, dass das soviel ausmacht. Nun bin ich nicht mehr überrascht: laut BMW.DE 6,7sek für 3.0Si. Zitat:
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Grüßle Chris
ignition sequence started ![]() |
Schon mal vielen Dank für die Antworten!!!
Stimmt, in dem Prospekt hat der Z4 3.0si "Roadster" auch 6,7 Sec. - wie von Dir auf bmw.de gelesen - angegeben, das "Coupé" jedoch 6,2 Sec.!!! Merkwürdig!!! Höhe: 1268 mm und der Z4 M sogar 1287 mm, machen bei mir 1,9 cm!! Macht der Unterschied zwischen 255/40R18 und 255/35R18 wirklich so viel aus? Das tiefere Fahrwerk des M habe ich hier ja noch nicht mit eingerechnet. Thanks... |
Wagen: Z4 roadster 3.0si
Wagendetails: Black Devil ;-)
Zweitwagen: E90 325iTouring
Warum die Jungs von der M GmbH auf der Hinterhand des Z4 M 255/40 verbauen ist mir auch etwas rätselhaft. Vielleicht damit die Zubehör-Jungs ohne Probleme 20" draufpacken können?
#8 | ||||||
Fragen?
#9 | |||||
Hallo Leute,
ich verdächtige BMW seit langem, im Zweifel 'falsche' Angaben bei den Maßen & Gewichten zu machen. Es ist mir allerdings nicht klar, warum. Beispiele: Beim Z3 ist ein //M exakt genauso hoch wie ein 'normaler' mit M-Fahrwerk, obwohl es anders in den Papieren steht. Die Leergewichtsangabe der //M ist deutlich höher, die gewogenen Fahrzeuge meist aber leichter (unter Berücksichtigung der Messmethode). In der EU-Conformitätsbescheinigung gibt es hier ja die abweichenden Werte zum Deutschen Brief. Es ist schon seltsam, wenn man eine Tieferlegung vornimmt und der TÜV-Prüfer eine Höherlegung einträgt! Das mit der Hinterachse hat angeblich nur den Grund, bei den //M 'tiefere' Tiefbettfelgen verbauen zu können und dadurch eine Unterscheidung zu haben. Gruss Wuchtl |
Experience IsThe Key
Zweitwagen: BMW M5 E34
es sind ja auch massgebliche sachen die das leben wahnsinnig beeinflussen...
bei der Höhe hast Du dich verlesen. M Roadster 1302mm und 1299mm beim normalen Z4. Bei der Spurbreite hinten muss ich dir zustimmen. Vorne ist der M breiter als der normale und hinter schmaler. Ich habe den M Roadster beim gesehen. Die Spur hinten erscheint mir eher breiter als beim normalen. Die Radhäuser sind besser ausgefüllt, obwohl die Breite der Karosserie identisch ist.Ich denke auch, dass da etwas nicht stimmen kann. Gruß Ralf
durch die breiteren räder die vorallem nach innen wachsen, verlegt sich der mittelpunkt der reifen nach innen und somit wird die spur schmaler.... :p
#13 | |
[quote=ZettMan]Hi,
bei der Höhe hast Du dich verlesen. M Roadster 1302mm und 1299mm beim normalen Z4. Das kann sein... Ich hatte ja auch die Daten des Coupés gelesenund genannt!!! |
für blinde: der normale roadster ist mit 225/45-17 angegeben... :-p
#16 | |||||
Wagendetails: Driftmachine
Zweitwagen: A3 3.2 DSG
Jetzt werde ich mir heute Abend die Prospekte definitv auch mal genauer anschauen, das gibt ja ein riesen durcheinander hier
sportfahrer.ch Events: Tuttlingen 01.08.08 Kevin! C U in Winterthur
#17 |
Meines Wissens nach werden die Elastizitätswerte nicht
im optimalen Gang sondern normiert im ( wie ich glaube) vierten Gang durchgeführt. Das ist aber bei beiden Autos unrealistisch. Und beim M sogar total unrealistisch. Fährt man das im M schon im dritten , oder reicht da noch der zweite ? ![]() Im 3.0 würde man auf jeden Fall den 3. hernehmen... |
#18 | |
Woher weißt Du das mit dem Vergleich zwischen M3 und 3.0i? ich hatte vorher einen Z4 3.0i und jetzt einen Z4M, und ich denke, der M ist doch EIN WENIG flotter (wobei mein Z4 3.0i auch noch optimiert war). Der definitive Vergleich kommt, sobald mein M eingefahren ist, und mein "Alter" noch nicht verkauft, dann mach ich mit dem Meister von meinem BMW Händler eine kleine Vergleichsfahrt... Würd mich echt mal interessieren, ich kann mich auch irren....Was die Werte im fünften Gang angeht: der Z4 3.0i ist kürzer übersetzt, dafür ist der sechste Gang aber auch irgendwie nur ein Spargang... Grüße, Berth
Und möge die Sonne auf Euer Haupt scheinen! ![]() |
#19 | |
#20 |
kann ja nicht so schwer sein...
angenommen die rad-aussenseite ist 1cm weiter aussen, wie beim normalo, dann sind die radinnenseiten noch zwei cm weiter innen (summe: 3cm breitere räder). somit verschiebt sich die spurweite nach innen, weil die radmitte ebenfalls nach innen verschob... .... ich zeichne das nun nicht noch auf!
#21 |
