| Active Member Registriert seit: 17.08.2004
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Vor einiger Zeit hatte hier jemand gepostet, dass bei ihm eine Ursache für Klappergeräusche eine lose Schraube im Getränkehalter war (leider finde ich den Thread nicht mehr). Da das Klappern und Knarzen im Z4 ja offenbar ein Problem von vielen ist (ich bin nicht allein ), will ich nur mal kurz berichten, dass ich vor einigen Tagen das meiste beseitigen konnte :Bei meinem Wagen klapperte es vor allem im/aus dem Armaturenbrett. Habe jetzt einmal sämtliche Schrauben, die ich dort finden konnte, nachgezogen (sie waren ALLE nicht richtig fest). Resutat: es herrscht Ruhe Eine bei Kopfsteinpflaster sehr lästige Geräuschquelle ist mir allerdings verblieben: das Zündschloss. Das ist inzwischen so was von lose, dass ich mich wundere, dass es überhaupt noch funktioniert. Kann man das irgendwie wieder festsetzen oder muss ich es tauschen lassen?
__________________ Allzeit gute Fahrt wünscht Roland |
| | #2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Hallo Roland, nein, Du bist nicht allein. ![]() Bei dem Zündschloß kann ich leider nicht helfen, meines ist zwar auch lose, aber es klappert meines Wissens nicht. Dafür klappert es bei mir teilweise undefinierbar aus dem Armaturenbrett. Ich habe jetzt gerade nur ganz flüchtig geguckt, aber außer einer Kreuzschlitz-Schraube im Getränkehalter keine auf den ersten Blick sichtbare Schraube entdeckt, die ich festziehen könnte. Könntest Du eventuell bitte gelegentlich beschreiben, wo überall Schrauben sitzen, die festgezogen werden können? Vielen Dank und Gruß, Bernd
__________________ Rettet dem Dativ! ![]() *** Mitglied im CduzLF *** | ||||||||
| | #3 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Als ich meine Gurke gebracuht gekauft habe war das Problenm mit dem Zündschloss auch. Die Werkstatt hat es einfach gefettet und seit dem ist Ruhe... Kann ich nur nach empfehlen. Das Klappern an der rechten seite im Amaturenbrett soll auch eine lose Schraube von der Lüftungsdüse gewesen sein. Es war ruhe. Jetzt klapperts wieder....
__________________ Gruss Andy Ich bin nicht schizophren !! Ich auch nicht!! "Nett" ist der kleine Bruder von Scheisse | |||||||
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 28.01.2006
![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Hi, auch bei mir ist so ein sche.... klappern irgendwo im/am Armaturenbrett oder der Mittelkonsole. Kommt mir irgendwie vor das bei extrem kurzen Stoessen auf die VA (Kopfsteipflaster) das Radio oder Lueftungsgitter vibriert. Nervt Werde aber auch mal das Zuendschloss unter die Lupe nehmen.
__________________ Ciao Z Rider Wer alles glaubt, was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Konfuzius |
| Fahrer mit Rennlizenz Registriert seit: 08.05.2005
![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Ja, unsere Zettis entwickeln schon interessante Geräusche. Ich fahre jeden morgen ca. 200 Meter über Kopfsteinpflaster und das geht ja wohl gar nicht. Ohne Ende Klappern, vor allen Dingen von links hinterm Fahrer (Tür? Dach?). Na ja, solange die Geräuschkulisse nur bei Kopfsteinpflaster so extrem ist, werde ich mich damit abfinden. Ich meine auch festgestellt zu haben, dass das Klappern allgemein Temperaturabhänig ist, gerade was die A-Säulen Verkleidungen angeht. Peter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Hallo Berndi! Die Getränkehalter werden je von zwei Schrauben gehalten, die untere ist sichtbar (wenn Getränkehalter ausgefahren), die obere mit einem Gummistopfen abgedeckt (mit Pinzette oder kleinem Schraubendreher vorsichtig abheben). Außerdem habe ich das Lüftungsgitter mit Radio ausgebaut: darunter zwei Schrauben, die sofort sichtbar sind. Zudem sind im Bereich des Handschuhfachs weitere Schrauben. Da unsere Zettis wohl ziemlich gleich alt sind: die Bedienungsanleitung stimmt nicht, sofern es um das vollständige Herunterlassen der Klappe geht. Man muss den links an der Seite vorhandenen Dämpfer an der Klappe ausrasten, indem man dort die Klemme zusammendrückt, und dann im hinteren Bereich des Fachs oben zwei Kunststoffteile drücken. Wenn Du einen kurzen Kreuz-Schraubendreher hast, kommst Du aber vielleicht auch so an die Schrauben. Wahrscheinlich gibt's noch mehr Schrauben, aber das Festsetzen dieser hat's bei mir gebracht ![]() @mob.andy: Danke für den Hinweis mit dem Fetten Werde mal sehen, ob das auch bei mir genügt. @Pitzilla: Die A-Säulen-Verkleidung knackt bei mir nur manchmal, wenn's sehr heiß ist. Das stört mich aber nicht so sehr, weil es nur selten auftritt. z4owner hat das bei seinem aber durch Fetten o.ä. beseitigen können.
__________________ Allzeit gute Fahrt wünscht Roland Geändert von zetatessera (10.04.2006 um 18:53 Uhr) |
| | #7 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Hallo Roland, vielen Dank für die Infos! Meine Hoffnungen ruhen ein bißchen darauf, den Getränkehalter auf der Fahrerseite zum Schweigen zu bringen, denn dort bzw. in seiner näheren Umgebung vermute ich den Ausgangspunkt des lästigen Geschnarres. Eine weitere Geräuschquelle bei schlechten Straßen ist der Navi-Bildschirm, dafür wird's aber kaum eine praktikable Lösung geben. Aus der Beifahrer-Ecke höre ich keine Geräusche, aber ich werde auch dort mal versuchen, Schrauben nachzuziehen. Vielleicht schaffe ich es ohne "Ausbau" des Handschuhfaches. Viele Grüße und nochmals Danke, Bernd
| | #8 | |
| Rennfahrer Registriert seit: 07.05.2005 Alter: 25
![]() | Zitat:
auch für den Monitor gibt es eine Lösung ![]() Ich hatte auch das Rappeln im Monitor. Gleichzeitig hatte ich auch noch das Problem, dass er manchmal nur bis zur Hälfte ausgefahren ist. Mein hat ihn mir getauscht gegen eine neue Version.Das Klappern ist verschwunden, die Lichtstärke bis in die letzte Ecke gleich und auf geht er nun auch wie er es soll | |
| Trainee Registriert seit: 24.03.2005 Alter: 34
![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Das Knacken in der A-Säule konnte der bei mir beseitigen (irgendetwas war lose).Seit ein paar Wochen hab ich jetzt ein (seltenes) Klappern vom rechten Überrollbügel und ein ziemlich störendes Klappern vom linken Getränkehalter. Werd gleich mal die Schrauben dort festziehen .Wenigstens hab ich jetzt entlich mal eine Scheibe ohne Blase (meine 4te). LG Erich |
| | #10 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Zitat:
ich hab schon den zweiten Monitor drin. Zu Beginn war der neue auch schön still, aber mittlerweile rappelt der fast wie sein Vorgänger. Da mein Z4 schon gute drei Jahre alt ist, wird da auch nicht mehr viel auf Kulanz gehen. Entweder finde ich eine "Eigenlösung" oder ich akzeptiere halt, daß das Ding auf schlechten Straßen klappert.
__________________ Rettet dem Dativ! ![]() *** Mitglied im CduzLF *** | |||||||||
| | #11 | ||||||||
Jetzt ist er spielfrei. | ||||||||
| | #12 | |
| Rennfahrer Registriert seit: 24.03.2005 Alter: 33
Hi, hatte auch ein loses zündschloß, welches bei fahrten über wellige landstraßen ganz schön klapperte. hat ein wenig gedauert, bis ich es lokalisieren konnte. die helfer meines waren ratlos. na ja, auf jeden fall wurde ein neues bestellt und eingebaut. seitdem ist ruhe gruß und abs
__________________ Gruss und ABS Exmiata (Patrick) in Memory | |
| | #13 |
| Fahrer Registriert seit: 22.06.2005 Alter: 33
![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben Son z ist schon ne echte Klapperkiste. Bin vorher MG gefahren und selbst da wars nicht schlimmer. Bei mir wurde inzwischen das ganze Instrumentbrett ausgebaut, weil die A-Säulen so dermaßen geklappert haben, dass sie es wohl anders nicht hinbekommen haben. So wie es mir scheint haben sie die kompletten A-Säulen unterfüttert. Das Klappern ist jetzt weg. Dafür klapperts an zwei anderen Stellen. Das nervende Zündschloss hab ich auch. Laut BMW kann man da nichts machen. Das ist ja meine persönliche Lieblingsantwort!!! Ich habe jetzt jedenfalls erstmal den Kanal dicht von der Geräuschbeseitigung. Denn insgesamt werden es immer mehr Geräusche wenn ich eins wegmachen lasse...keine wirklich gute Bilanz... resignierte Grüße |
| | #14 | ||
sagen können, wie es geht Zitat:
nicht mehr rangelassen habe. Er wollte das Armaturenbrett ausbauen, um dem Geklapper auf den Grund zu gehen. War mir zu riskant …
__________________ Allzeit gute Fahrt wünscht Roland | ||
| | #15 | |||||||
![]() | AW: Klappern im Armaturenbrett, weil lose Schrauben So, bezüglich des Zündschlosses habe ich eine gute und schlechte Nachricht. Die schlechte: ich kann das Schloss nicht spielfrei machen, da es bombenfest zusammensitz. Der Ausbau des sebigen geht recht einfach. Nur die Ringantenne ist etwas störrisch. Wie ich mit der Hand abgerutscht bin dachte ich, was sind denn das für zwei weiße Fetzen, die an der Ringantenne kleben. Beim Blick auf meine Hand wußte ich es Die gute: Ich habe gelesen das ein das Zündschloss gut gefettet hat und es so ruhig geworden ist. Ich dachte mir dann, bevor ich 55 Euro für ein neues Schloss ausgebe, bekommt das Fett seine Chance. Siehe da-Klappern weg. Ich habe aber Hochtemperaturfett genommen, damit es im Sommer nicht unten wieder rausläuft Fazit: Das Fett dämpft und "verklebt" das Spiel und sorgt so für Ruhe. Man muß nur die erste Zeit den Schlüssel nach dem entfernen vom Restfett befreien, sonst macht es die Innentasche der Hose | |||||||
| | #16 | ||
Hoffentlich fehlt nicht zuviel von Deiner Hand …Zitat:
Her mit der Fettspritze …
| | #17 | |
| Fahrer macht Rennzulassung Registriert seit: 03.01.2006
Lüftungsgitter samt Radio ausbauen. Mein Gott, wie soll ich das ohne Technikstudium schaffen. Flex wohl kaum, oder! Für einen Tipp wäre ich dankbar. | |
| | #18 | |
Guckst Du hier: Radioausbau Z4 Da gibt's alle entscheidenden Hinweise
| | #19 | |
das dürfte selbst für mich als Technik-Legastheniker möglich sein. Wenn ich die Schrauben nicht finde, melde ich mich nochmal . Besten Dank Roland | |
