Alt 02.05.2006, 21:43   #1
Benutzerbild von Marcel_H2O
Marcel_H2O sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Wie meldet sich das DSC??
Hallo Freunde der Sonne.
Ich habe beim zügigen Kurven-Ratzen bemerkt, dass ich vom DSC nicht so richtig was spüre. Ich hatte mehrfach den Eindruck, dass der Wagen über die Vorderräder beginnt zu schieben, aber kein Bremseingriff durch das DSC stattfindet... beim Abbiegen habe ich es auf einer nassen Fahrbahn auch schon geschafft, dass er richtig deutlich geschoben hat...
Das Thema ist hier sicher schon lang und breit diskutiert worden... mich würde jetzt auch nur mal interessieren, WIE der DSC Eingriff signalisiert wird... - ich habe nämlich noch nie eine gelbe Warnleuchte blinken sehen und so sollte es lt. Betriebsanleitung sein...
Danke!
Marcel
Marcel_H2O ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 21:53   #2
Wagendetails: KW Clubsport
Zweitwagen: 530d, 550i, R56
AW: Wie meldet sich das DSC??
Das DSC meldet sich, genau wie Du es sagst.
Gelbes Licht
Wenn Du es wirklich mal probieren willst, mach folgendes (auf Nässe, ohne dass was hartes im Weg ist).
Zügig eine Kurve fahren (2. Gang, 3000/min) und dann die Lenkung zuziehen und dabei voll angasen ... ohne DSC ein kapitaler Ringelpietz, mit DSC passiert nix, mit DTC geht er kurz quer, um Dich zu erschrecken und dann holt das DTC ihn auf den Pfad der Tugend zurück.
Beim Ausfahren aus Kreisverkehren geht das prima
Grüßle
Chris
ignition sequence started
Alt 02.05.2006, 21:54   #3
Frank N. wird schon bald berühmt werden
Danke!
Marcel
Hallo Marcel,
so wie es in der Betriebsanleitung steht funktioniert es auch bei mir (Z3 QP). Das blinkt nicht nur, dass merkt man auch sehr deutlich. Aber selten vorne, meistens hinten. Das würde ich doch mal prüfen lassen.
Frank
Frank N. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 22:04   *Themenstarter*   #4
Schafft Ihr es auch, ohne einen Gasstoß? Denn, was da blinkt ist doch in dem Fall die Antriebsschlupfregelung, oder?
Alt 02.05.2006, 22:10   #5
Benutzerbild von Elmo1975
Elmo1975 ist ein sehr angesehener MenschElmo1975 ist ein sehr angesehener MenschElmo1975 ist ein sehr angesehener Mensch
der zetti hat ein gutes fahrwerk, das das DSC sich meldet schafft man ohne gas nur mit gewalt. teste dich einfach im nassen an die sache ran, da merkt man den eingriff am stärksten (auch ohne lämpchen blinken!!!)
Elmo1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 22:13   #6
Kein Gasstoß ... einfach nur leicht beschleunigen ... oder gar mit gleichbleibender Geschwindigkeit zuziehen. Wenn Du nicht am Gas bist, bekommst Du Untersteuern und sonst merkst Du nix.
Das Problem ist, dass Du den Eingriff beim Untersteuern nur wenig merkst, da der Z sich auch selbst - wegen Fahrwerksgeometrie - abbremst. Beim Übersteuern merkt man es eher.
Generell gilt, dass Du es bei DTC (also einmal kurz auf DSC-Knopf drücken) deutlicher spürst, da der Eingriff später ... aber auch heftiger kommt.
Grüßle
Chris
Alt 02.05.2006, 22:27   *Themenstarter*   #7
Danke! Da habe ich noch mal was auszuprobieren... habe es bisher nicht mit der abgeschwächten DSC-Einstellung probiert.
Alt 02.05.2006, 22:48   #8
Benutzerbild von MrMarioG
Roth -[Deutschland]- RH Roth -[Deutschland]- ZM 4
Wagendetails: Red Snapper
Zweitwagen: Smart for Two
MrMarioG ist ein gern gesehener MenschMrMarioG ist ein gern gesehener Mensch
Also das Problem, mit dem "über die Vorderräder schieben" ohne DSC eingriff hatte ich bei meinem alten E46 Coupé.
Das funktionierte vor dem defekt eines Radsensor perfekt, danach nicht mehr. Konnte selbst ein BMW Ingenieur von München nicht erklären. Erst nach feinjustage durch den Ingenieur funktionierte es einigermaßen wieder.
BMW recommends, that you always wear your seatbelt
MrMarioG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 22:55   #9
Z4 Bär
Benutzerbild von viperbaer
Mülheim a.d. Ruhr -[Deutschland]- MH Mülheim a.d. Ruhr -[Deutschland]- HM 8 4
Wagendetails: Junior
Zweitwagen: Opel Corsa 1.4
viperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehenviperbaer genießt hohes Ansehen
Hallo Marcel,
bei mir äussert es sich wie folgt:
In eine Kurve fahren, mit " zu hoher Geschwindigkeit" ohne Gas geben.
DSC Kontroll(l)ampe leuchtet - kein merkbarer Eingriff.
In eine Kurve fahrern mit "Beschleunigung - Gas geben"
DSC regelt und bremst den Zetti zusammen - deutlich spürbare Bremsung !!!
Vielleicht hilft dir diese laienhafte Beschreibung.
Holger
Mein persönliches Motto:
Nicht nur immer geben, auch mal nehmen lassen !!
http://www.zroadster.com/forum/vbgar...o=view&id=5698
viperbaer ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 23:42   #10
hcb
No Member
Benutzerbild von hcb
Hannover -[Deutschland]- H Hannover -[Deutschland]- C B
Wagendetails: The BlackDuck!
hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!hcb trägt zu Gemeinschaft bei!
Interessant ist auch - das Problem hab ich gerade - daß die defekte Drosselklappe des ASC dasselbe dazu verleitet erst seeeehr spät einzusetzen.
Das mit dem Schieben über die Vorderräder hat mich in einer engen Kurve - recht zügig gefahren - richtig nerven gekostet...
hcb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 10:18   #11
Benutzerbild von Brummm
Wagendetails: SMG, grau/beige, Vollaus.
Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!
Ich weiß nicht ob es zur Thematik beträgt, aber bei mir blinkt das DSC (DTC? - jedenfalls die orangene Warnleuchte) eigentlich ziemlich munter, und das bei "sportlicher" aber maßvoller Fahrweise. Spätestens wenn es nass ist, ist das eine ziemliche Lightshow.
Wenn das bei Euch nicht so ist, scheinen meine Standard-BMW-Runflat Reifen auf der 108er ganz schön rutschig zu sein...
Viele Grüße
Jan
Brummm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 13:33   #12
pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!pestl gibt einen aus! Bravo!!!
Grüßle
Chris
Gasstoss kann das Auto in eine Situation bringen, dass es auch das DSC nicht mehr schafft, je nach Stärke des
Impulses. Da wäre ich sehr vorsichtig.
Gut merkt man es natürlich auf Schnee. Da hab ich auch mit dem Gasstoss gespielt und da kann es einen auch gut wegdrehen, auch mit DSC.
Es ist mit Sicherheit so, dass das Lämpchen bllinkt.
Auf trockener Fahrbahn hab ich das bisher nur beim schnellen
Durchfahren einer Kurve mit Kompression geschafft.
Das spürt man dann auch deutlich.
Normalerweise trau ich mich nicht so schnell fahren wie es meiner verträgt.
Franz
pestl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 22:49   *Themenstarter*   #13
Ich hatte heute nicht viel Zeit zum Probieren. Die gelbe Leuchte (Ausrufezeichen und Momentenpfeil) flackerte nur, wenn wirklich ein Regeleingriff in den Antrieb erfolgte (also die Schlupfkontrolle...) ...eine richtige Gierbewegung konnte ich dem Wagen ohne Gaslupfen bisher nicht verpassen... er klebt zu satt auf der Fahrbahn und untersteuert, wenn ich ihn um die Ecke zirkle... zu viel traue ich mir mit dem Wagen auch noch nicht zu.
Gruessle
Marcel
Alt 09.05.2006, 23:27   *Themenstarter*   #14
Alles fein!! ...hab es heute mal probiert und es hat auf einer geräumigen Testfläche ohne den Gasstoß geklappt. Hui, muss man sich da anstellen, bis die Elektronik eingreift... die Leuchte hat doch tatsächlich geblinkt
Danke nochmal für Eure Fahr(schul)tipps
Grüssle
M
Funktion von DSC beim Z3 Coupe 3.0 G. Heuser BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 6 27.04.2006 20:02
DSC, DTC, ... SLuette BMW Z4 Roadster 10 10.10.2005 17:43
Probleme mit DSC qp-driver BMW Z3 Coupe 0 08.06.2005 08:15
Kaufberatung: DSC notwendig oder "wäre ganz gut"? schimi BMW Z3 Coupe 18 11.05.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
