Alt 28.07.2006, 16:56   #1
Bobuchas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3.Bremsleuchte gebrochen. Wie ausbauen?
kann mir vielleicht mal jemand sagen, wie man die 3.Bremsleucht ausbaut/tauscht. Meine ist nämlich gebrochen. Vielleicht gibts auch irgendwo im Netz ne brauchbare Ausbauanleitung, hab leider nix gefunden...
Vielen Dank
bobuchas
Bobuchas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 17:06   #2
Benutzerbild von Elmo1975
Elmo1975 ist ein sehr angesehener MenschElmo1975 ist ein sehr angesehener MenschElmo1975 ist ein sehr angesehener Mensch
AW: 3.Bremsleuchte gebrochen. Wie ausbauen?
Zitat von Bobuchas
Vielen Dank
bobuchas
fahr zum , die wechseln dir die leuchte auf garantie bzw. kulanz.
Elmo1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 17:07   *Themenstarter*   #3
Tja, hab natürlich keine Garantie mehr und auf Kulanz machen dies wohl nicht...
Alt 28.07.2006, 17:25   #4
Benutzerbild von zetatessera
Zweitwagen: ICE ;-)
Bislang wurden schon entsprechende Kulanzanträge bewilligt – bei mir vor einigen Monaten auch. Würde an Deiner Stelle also mal nachfragen
Allzeit gute Fahrt
wünscht Roland
zetatessera ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 17:27   #5
Benutzerbild von powerstevie
Zweitwagen: BMW 320iA
powerstevie wird schon bald berühmt werden
Daumen runter AW: 3.Bremsleuchte gebrochen. Wie ausbauen?
Meiner ist auch abgelehnt. Bzw BMW Hammer hat keinen gestellt!? Ich war 1 Mon. aus der Garantie aber hatte noch Euro+. Trotzdem hatte ich keine Chance. Immerhin meinen defekten Verdeckmotor haben Sie übernommen.
powerstevie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 21:25   #6
Benutzerbild von matthes_76
Wagendetails: BMW 120d
Zweitwagen: Ford Mondeo...
matthes_76 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Hi Bobuchas,
stell Dich mal auf ne ziemliche Wurschtelei ein, wenn Du die 3. Bremsleuchte tauschen möchtest:
- Plastik-Innenverkleidung der Heckklappe abschrauben (am besten rechts und links, dann hat man mehr Übersicht.)
- Stecker der el. Verkabelung abziehen
- Jetzt kommt das schwerste: Die Bremsleuchte hat (drei?) fest verbaute Gewindestangen, über die Federn gesteckt sind. Dann wurde eine Kontermutter (ich glaub M8) verschraubt, die mit der Feder die Bremsleuchte auf Spannung hält. Diese Muttern müssen gelöst werden. Im ungünstigen Fall -wie bei mir, wenn man kein vernünftiges Werkzeug hat- die Hände mit Schraubenschlüssel in der Heckklappe vergraben und Stück für Stück losschrauben.
-Dann kann man die Bremsleuchte einfach herausnehmen, und die ganze Geschichte beginnt in umgekehrter Reihenfolge von vorn.
- Arbeitsaufwand ca. 1/2 h
Matthes
...verkauft! 120d ist da...
matthes_76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 22:53   #7
Benutzerbild von ChriZZi
ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!ChriZZi gibt einen aus! Bravo!!!
Das ist eigentlich ein bekannter konstruktionsbedingter Fehler....und sollte von BMW 100% kulant behandelt werden (egal wie alt der Wagen ist). Wenn das Ding zu fest angebracht ist steht es zu sehr unter Spannung und springt irgendwann, so wie bei mir.
Wenn man dem Freundlichen nachvollziebar erklärt, das es ohne Fremdeinwirkung (z. B. in der Garage und sonst keine Kratzer o. ä. am Heck) auf einmal gesprungen ist sollte er es eigentlich einsehen....
Viele Grüße
Christian
ChriZZi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 09:49   #8
The Z-Team ...
Benutzerbild von 422i
Heidenheim Brenz -[Deutschland]- HDH Heidenheim Brenz -[Deutschland]- Z 4
Zweitwagen: Z4 Roadster 2.2
422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!422i gibt einen aus! Bravo!!!
Die von einem Leopard 2 vielleicht .
Am besten, Du nimmst einen Rohr-Steckschlüssel
und fädelst die Mutter samt Druckfeder vorsichtig nach unten weg. Und beim Einbau vorsichtig wieder auf die Gewindestangen drauf. Wenn Dir die Mutter oder die Druckfeder runterrutscht und in die tiefen Abgründe des Kofferraumdeckels fallen, dann viel Spass ...
Roadsterische Grüße,
Euer Ben
422i ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 17:05   #9
Ja ja, lustige Sache
Ist mir auch passiert. Ich wollte meine rote gegen eine weisse austauschen, die ich noch von meinem weissen Heckleuchtenset hatte. (da mir BMW Hammer keine auf Garantie geben wollte) Mir ist diese sch.... Mutter in die "tiefen Abgründe des Kofferraumdeckels" gefallen.
Nach ettlichen Versuchen mit einem Magnet ist Sie dann nach mehrmaligem Auf- und Zuschlagen des Kofferraudeckels einfach rausgefallen .
Alt 31.07.2006, 14:54   #10
Benutzerbild von Toralf Z.
Toralf Z. wird schon bald berühmt werden
Kann ich bestätigen.
Habe mir auch den passenden Rohrsteckschlüssel bei Hornabach gekauft, nachdem ich gemerkt hatte, dass meine normale Nuß nicht greift.
Die verlorengegangene Mutter fiel so nach dem ungefähr 10. heftigen Zuschlagen des Kofferraumdeckeckels wieder raus.
Tricky war auch die kleine Steckerkupplung. Habe die fast nicht zerstörungsfrei lösen können.
Viel Spaß!
Toralf Z.
Toralf Z. ist offline   Mit Zitat antworten
Radio ausbauen Dardain BMW Z3 Hifi Studio 13 09.06.2008 21:19
Rückleuchten wie ausbauen? Splinter BMW Z4 Roadster 12 12.02.2008 14:12
M Roadster Aschenbecher ausbauen Ante BMW Z3 Roadster 11 21.05.2006 17:02
Radio (Lüftungsgitter) ausbauen powerstevie BMW Z4 Roadster 1 09.04.2006 18:30
Tacho ausbauen beim Z3 stella BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 1 30.10.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
