Alt 11.08.2006, 10:24   #1
Benutzerbild von fox60
Wagen: Z4 roadster 3.0si
fox60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sportknopf
Also was hab ich hier schon alles gelesen über diesen Wunder versprechenden Sport Knopf.
Vielleicht bin ich zu unsensibel, aber ich stelle keine wesentlichen Unterschiede fest .
Ich hatte früher einen Jaguar. Da war der Unterschied schon deutlicher spürbar
fox60 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 10:27   #2
Carbouncle wird schon bald berühmt werden
AW: Sportknopf
Also ich galub ja auch nicht das der Z durch den Knopf besser geht, aber merken tut man den Knopf schon.
Gaspedal ( nicht der Motor) spricht schneller an und Lenkung geht definitiv schwerer.
Allerdings setzt ich ihn schon recht selten ein...
Carbouncle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 10:48   #3
Benutzerbild von MrMarioG
Roth -[Deutschland]- RH Roth -[Deutschland]- ZM 4
Wagendetails: Red Snapper
Zweitwagen: Smart for Two
MrMarioG ist ein gern gesehener MenschMrMarioG ist ein gern gesehener Mensch
AW: Sportknopf
Also ich bilde mir ein, dass er in der Beschleunigung schon ein bisschen besser geht. Schließlich schnellt bei mir auch der Verbrauch um einiges nach oben, als normal.
Wenn ich z.B. ein Stück Autobahn mit Sportknopf fahre ist der Auspuff danach auch um einiges Lauter als normal.
Bmw wird sich mit diesem Knopf schon etwas gedacht haben, sonst wäre er ja nicht da oder?
Was vielleicht für einige auch interessant ist, verbaut man einen Kompressor von Breyton, so wird dieser nur über das drücken der Sportknopftaste aktiviert.
BMW recommends, that you always wear your seatbelt
MrMarioG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 11:09   #4
AW: Sportknopf
Der Verbrauch steigt nicht und der Auspuff wird nicht lauter. Es wird lediglich bei geringerer Gaspedalstellung mehr "Gas gegeben" und die Lenkkräfte werden etwas erhöht. ... zumindest beim M nur bis mittleren Drehzahlen (laut M-Verkaufsunterlagen) - vielleicht auch bei den si-Modellen.
Wer das Gaspedal schnell treten kann, wenn er schnell Gas braucht, der braucht die Sporttaste nicht. Ich finde, dass man damit das Gas nicht so gut dosieren kann - und so wurde es beim Drifttraining von den Teilnehmern auch bestätigt - mit Sporttaste wird's schwerer.
Alt 11.08.2006, 11:14   #5
AW: Sportknopf
Mensch, wenn Jokin dass sagt, dann muss das ja stimmen!
Also, wenn ich es so schreibe, dann ist es bei mir auch so. Habe eben diese Erfahrung gemacht! Würde gerne eine offizielle Bekanntgabe über den Sportknopf von BMW sehen! Hat da keiner was in der Schublade?
Alt 11.08.2006, 11:23   #6
AW: Sportknopf
Tja, wenn du das sagt muss das ja stimmen...
bin trotzdem Jokin´s meinung, deckt sich zu 100prozent mit meiner er"fahr"ung
Alt 11.08.2006, 11:27   #7
Ludwigsburg -[Deutschland]- LB Ludwigsburg -[Deutschland]- BM * * * *
Wagendetails: Bis 03/07: Z4 3.0i Bj 03
Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!
AW: Sportknopf
Ich empfinde das auch so, wie Jokin es schrieb. Bei mir bleibt der Knopf meistens aus, denn ich finde auch, daß das Gas schlechter dosierbar ist - und die Lenkung wird schwergängiger, aber mehr Fahrbahnrückmeldungen sind damit nicht verbunden. Insgesamt finde ich das Auto mit gedrückter Sporttaste unharmonischer, aber das ist sicher Gewöhnungssache.
Rettet dem Dativ!
*** Mitglied im CduzLF ***
Berndi ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 11:30   #8
spritzig kölsch
Benutzerbild von Taxer1976
Zweitwagen: 120D LSE
Taxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für GesprächsstoffTaxer1976 sorgt für Gesprächsstoff
AW: Sportknopf
Dann hast Du vielleicht eine Kompressor verbaut, der über den Sportknopf aktiviert wird und wusstest es bis dato nicht Bei gleicher Drehzahl braucht der Motor gleich viel Sprit! Egal in welchem Modus! Wenn Du natürlich immer mit "Viertelgas" fährst, dann gibst Du natürlich im SM bei gleicher Pedalstellung "Halbgas"...fährst dann aber auch etwas schneller, logisch, das dann der Wagen etwas mehr Sprit braucht!
Umkehrschluss: Bei gleicher Geschwindigkeit, gleichem Gang, unabhängig vom Modus braucht der Wagen exakt gleich viel!
Übertreibung veranschaulicht!
Gruß Thorsten
Taxer1976 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 11:36   #9
AW: Sportknopf
Mensch, ihr stellt mich hier jetzt so hin, als ob ich doof wäre und keine Erfahrung hätte, in Sachen Gaspedalstellung etc.....
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass mein Vorbesitzer bei BMW in der Entwicklungsabteilung gearbeitet hat und etwas an der Elektronik gedreht hat. (Mein Auto wird vom Ansauggeräusch über den Sportknopf auch um einiges lauter)
Alt 11.08.2006, 11:38   #10
Black Shark!
Benutzerbild von CH Z4
Zweitwagen: Audi S3
AW: Sportknopf
Mit gedrückter Sporttaste geht der Z nur subjektiver etwas besser, da die Gasannahme viel spontaner ist. Ich benutze sie nur bei zügiger Landstrassen-Fahrt oder bei Pässe-Fahrten. Da ist die Sportfunktion ein echtes plus. In der Stadt ist sie eher hinderlich, denn man mutiert damit zum Fahranfänger....meistens gibt man unweigerlich zu viel Gas beim Anfahren...
Eine Änderung des Auspuffgeräusches ist ausgeschlossen, denn dafür müsste dieser eine elektrische Klappensteuerung haben, was er def. nicht hat. Evtl. ist aber eine Beeinflussung des Soundgenerators denkbar. Da ich diesen aber bei meinem 2.5er nicht hab, kann ich da nicht mitreden.
Gruss Massimo
Alt 11.08.2006, 11:58   #11
AW: Sportknopf
naja, das Thema ist schon häufig hier angesprochen worden und ich hab gerade (mal wieder) den Papagei gespielt
Dass sich der Spritverbrauch erhöhen würde wollte mir mein BMW-Verkäufer auch erzählen. Hab ihn gefragt wieso das so wäre. Und da wusste er nicht weiter. Genaugenommen erhöht sich auch der Verbrauch, weil man bei geringerer Pedalstellung auch mehr Gas gibt und dadurch automatisch sportlicher fährt. ... aber eben nicht mehr Verbrauch, weil die Sporttaste aktiviert ist, sondern weil der Fahrer sportlicher fährt.
Der Auspuffsound kann sich nicht ändern, weil der Z4 keinen Klappenauspuff hat - damit würde es gehen.
Und was Schriftliches kannst du gerne bekommen. Die Quelle ist das WDS von BMW:
Zitat von WDS
Fahrdynamik-Control (FDC)
Die Funktion Fahrdynamik-Control wird über den SPORT-Taster aktiviert. Bei eingeschalteter FDC-Funktion wird in der DME-Motorsteuerung auf ein sportlicheres Kennfeld umgeschaltet.
Auswirkung für den Fahrer:
Nach Betätigen des SPORT-Tasters spricht der Motor schneller auf das Fahrpedalmodul an. Zum Beschleunigen ist also ein geringer Pedalweg erforderlich. Dem Fahrer wird mit der Funktion eine sportlichere Fahrweise ermöglicht.
Das Signal des SPORT-Tasters wird von der DME-Motorsteuerung an die elektronische Getriebesteuerung (EGS oder SMG) weitergereicht.
... leider steht da nix von den Lenkkräften - ist aber definitv so - bei manchen Fahrzeugen mehr und bei anderen weniger.
Alt 11.08.2006, 12:21   #12
Benutzerbild von Elias
Elias schreibt sehr gefälligElias schreibt sehr gefälligElias schreibt sehr gefälligElias schreibt sehr gefällig
AW: Sportknopf
Nur der Vollständigkeit halber die Auswirkungen im Automatikgetriebe:
http://www.zroadster.com/forum/466669-post5.html
Elias
CdbZ
Elias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 12:47   #13
Benutzerbild von tokon
tokon ist ein gern gesehener Menschtokon ist ein gern gesehener Mensch
AW: Sportknopf
Müsstest auch selber was in der Schublade haben, das Handbuch
Dort steht weiter, dass die Lenkung beeinflusst und die abgespeicherte Geschwindigkeit des Tempomats schneller erreicht wird.
Torsten
>> Motorsport- und Eventfotografie
tokon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 12:48   *Themenstarter*   #14
AW: Sportknopf
hab gerade den thread angesehen,
witzig der eröffnungstest ist fast identisch (ohne ihn zuvor gelesen zu haben) was aber doch darauf schliessen lässt, dass der eindruck mehr subjektiver natur ist :-)
Alt 11.08.2006, 12:48   #15
Benutzerbild von hirschi
hirschi wird schon bald berühmt werden
AW: Sportknopf
Also als alter SMG Liebhaber kann ich nur sagen: Der Sportknopf hat große Auswirkungen.... Deutlich verkürzte Schaltzeiten und meiner Meihnung nach doppelt soviel Spaß
Als zukünftiger si Fahrer hat der SMG Spaß allerdings in 8 Wochen ein Ende Aber irgendeinen Tod muss man wohl sterben....
hirschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 13:04   #16
AW: Sportknopf
Genau!
Ich bin durchaus bereit zu akzeptieren, dass es da objektiv gewisse Unterschiede gibt. Sie sind aber so klein, dass es mir damals (im Mietwagen) trotz verschiedener Versuche nicht gelungen ist, sie wahrzunehmen. Ausnahme: Das Automatikgetriebe.
Elias
CdbZ
Alt 11.08.2006, 13:06   #17
Benutzerbild von zetatessera
Zweitwagen: ICE ;-)
AW: Sportknopf
Also mir macht das Knopfdrücken auch Spaß, wobei es, wie hier schon beschrieben, in der Stadt nicht sinnvoll ist. Ich empfinde aber gerade die etwas geringere Lenkunterstützung bei Autobahnfahrten als angenehm , und auf Passstraßen die schnellere Gasannahme sowieso
Allzeit gute Fahrt
wünscht Roland
zetatessera ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 13:10   #18
Benutzerbild von cl2000
Zweitwagen: 335i M-Touring!
cl2000 ist ein sehr angesehener Menschcl2000 ist ein sehr angesehener Menschcl2000 ist ein sehr angesehener Mensch
AW: Sportknopf
Also ich habs heute morgen auch mal ausprobiert und eigentlich keinen bis kaum einen Unterschied wargenommen.... naja.. darf ja auch noch nicht voll hochdrehen..
Was noch ist, der Tempomat beschleunigt nach drücken des Speicherknopfs schneller auf die gespeicherte Geschwindigkeit hoch. Dies ist jedenfalls spürbar!
cl2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 13:22   #19
Benutzerbild von derMaximilian
Wagendetails: infinitas-Kompressor
derMaximilian ist einfach richtig nettderMaximilian ist einfach richtig nettderMaximilian ist einfach richtig nettderMaximilian ist einfach richtig nettderMaximilian ist einfach richtig nett
AW: Sportknopf
Die Sport-Taste macht einen ENORMEN Unterschied bei meinem Wagen, allerdings liegt das wohl vor allem am SMG -> die Schaltzeiten sind extrem kurz und die Kupplung kommt für meinen Geschmack fast zu brutal, wenn der Sportknopf gedrückt ist...daher hab ich das Ding ganz gerne an.
derMaximilian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 13:42   #20
Hippi schreibt sehr gefälligHippi schreibt sehr gefälligHippi schreibt sehr gefälligHippi schreibt sehr gefällig
AW: Sportknopf
Der Sportknopf ist primär beim SMG spürbar und 100% wahrnehmbar, da hier direkt auf die Hydraulik-Einheit eingegriffen wird, die Schaltzeiten werden verkürzt, die Kennlinien sportlicher abgestimmt und der Motor spricht spontaner auf Gaspedalbewegungen an. Die Auslenk- und Haltekräfte am Lenkrad werden sportlicher abgestimmt. Beim Handschalter spürt man fast gar nichts, da sich nur an der Gaspedaleinstellung etwas ändert und das Lenkrad härter wird!
Der stärkste Buchstabe der Welt!
Hippi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 14:54   #21
Benutzerbild von Brummm
Wagendetails: SMG, grau/beige, Vollaus.
Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!Brummm gibt einen aus! Bravo!!!
AW: Sportknopf
Stimmt. Ich fahre übrigens nicht nur dauerhaft mit gedrückter Sporttaste, weil mir das SMG sonst zu langsam ist. Ohne die Sporttaste empfinde ich das Gaspedal als viel zu unsensibel.
Damit sehe ich es umgekehrt wie Jokin, der im Gegensatz zu mir natürlich Rennerfahrung hat und damit die professionellere Auffassung haben wird. Mich stört aber das unsensible Gaspedal beim Z4 sehr. Im Sportmodus geht es einigermaßen, dennoch würde ich mir ein noch spontaneres Ansprechen des Gaspedals wünschen.
Die im Sportmodus recht schwergängie Lenkung finde ich nicht so wirklich sinnvoll. Auf der Autobahn ist das schon ganz "nett" und ggf. auch etwas sicherer. Aber auf den kurvigen Landstraßen bräuchte ich das nicht unbedingt.
Viele Grüße
Jan
Brummm ist gerade online
